    5. Allgemeine Frage zu httpget
      docsnyder7 @haus-automatisierung last edited by docsnyder7
      Du meinst das Script anpassen? Ich hab befürchtet, dass wer das vorschlägt... 😬
      Dann muß ich mal des NAchtens mich auch in JS einlesen, hilft ja nix😕
      Ah nee.. du meinst den separaten PARSER_Adapter.. jetzt hab ich es verstanden. Ok
      seh ich mir an
        Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7 sagte in Allgemeine Frage zu httpget:
        Da das Script zum PSA-Car-Controller
        wo hast du das gepostet?
        auch via Blockly abrufen kann
        mit Sicherheit!
        @haus-automatisierung sagte in Allgemeine Frage zu httpget:
        dass Du mit dem Parser-Adapter da einfacher ans Ziel kommst.
        kommt auf die Rückgabe an.
        Wenn da alles als JSON kommt ist das zwar Fleißarbeit, aber die ist es beim Parser Adapter auch
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @docsnyder7 last edited by
          @docsnyder7 Kommt halt drauf an was genau da zurückgeliefert wird. Das, was Du im Browser siehst, ist ja ggf. per JavaScript und nachgeladenem Inhalt (Ajax / XHR) zusammengebaut worden. Da müsste man sich die Webseite genauer anschauen um da helfen zu können.
          Wäre natürlich ein Traum, wenn die Inhalte per JavaScript zu HTML dynamisch zusammengebaut werden, und die eigentlichen Daten per JSON abrufbar sind. Dann braucht man kein HTML zerlegen (was nie schön ist).
            docsnyder7 @Homoran last edited by docsnyder7
            function iter(name, obj) {
               for(let i in obj) {
                  if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                  else {
                     log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                     if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                     else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
            function SendRequest(){
                var options = {
                    url: 'http://localhost:5000/get_vehicleinfo/VIN'
                request(options, function (error, response, body){
                    if (!error) iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(body));
                    else console.error(error);
            schedule('1 * * * * *', SendRequest);
            IOBroker thread
            mal ein Auszug aus der Browsekonsole
              Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by Homoran
                 for(let i in obj) {
                    else {
                  var options = 'http://localhost:5000/get_vehicleinfo/VIN';
                  httpGet(options, function (error, response){
                      if (!error) iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(response.data));
              IOBroker thread
              versuch das mal.
              hab zwar keine Ahnung von js, sollte, könnte, müsste klappen können
              EDIT: Änderung der options lt. nächstem Post von @paul53 durchgeführt
              • Latzi
                Latzi last edited by
                Muss da anstatt options nicht die URL rein?
                  @homoran sagte: versuch das mal.
                  Ändere options:
                    @homoran sagte: Änderung der options lt. nächstem Post von @paul53 durchgeführt
                    Nicht ganz: url: ist zu viel.
                      @paul53 aber jetzt!
                        Dauert nen Moment, sitze grad im Kundengespräch …
                        Läuft...
                        1000Dank!!!!
                        kurze Erklärung bitte... die url weg samt der Klammer, statt request ein httpGet
                        thats it?
                        wäre denn der Ansatz mit Blockly möglich... die Seite gibt doch json aus laut Browserkonsole?
                        416
