TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter
@jojo58
Auf httpGet angepasst.
Standard Pfad für Objekte auf0_userdata.0
geändert!/* Kurzbeschreibung Mit diesem Skript können die Anrufbeantworterdaten der Anrufer aus der Fritzbox ausgelesen werden. Die Informationen werden in einer JSON Struktur zur Verfügung gestellt. Vorhande Einträge (Indexnummern) auf dem Anrufbeantworter werden ebenfalls in einer JSON Struktur zur verfügung gestellt werden und einzelne Nachrichten auf dem Anrufbeantworter können auf Basis der Indexnummer gelöscht werden. {1} Einschränkungen: - aktuell keine {1} {1} 2020-09-03: Initiale Version um Informationen aus der Fritzbox über die API auszulesen https://avm.de/service/schnittstellen/?spm=a2c6h.14275010.0.0.202628cfwq7844 https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/21 https://developer.aliyun.com/mirror/npm/package/iobroker.tr-064 {1} {1} 2020-09-09: Mit der Funktion Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList() werden die auf dem Fritzbox hinterlegten Anrufe auf dem Anrufbeantworter ausgelesen. Getestet mit Fritzbox 7530 SW 7.20, Fritzbox 6590 SW 7.20 {1} 2020-09-12: - Konstante NewIndex_Anrufbeantworter eingeführt welche die ID des Anrufbeatworters in der Fritzbox entspricht - Mit dem Skript aus https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/5 wird ermittelt ob der Anrufer auf den Anrufbeantworter gesprochen hat und es werden die Daten aus der Fritzbox ausgelesen - Datenpunkt (Button) eingefügt um manuell das Auslesen der Daten aus dem Anrufbeantworter zu triggern - Im Datenpunkt DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage wird der Index der Nachricht auf dem Anrufbeantworter eingetragen welcher gelöscht werden soll {1} 2020-09-13: - Im Datenpunkt DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json wird ein JSON String für das Widget "materialdesign - Select" erzeugt, welches die Index Einträge der Anrufereinträge auf dem Anrufbeantworter enthält 2020-09-22: - Wenn keine Nachricht auf dem AB vorhanden ist, wird in den Datenpunkt DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json ein Eintrag hinzugefügt, dass keine Nachricht vorhanden ist. 2024-05-28: - request durch httpGet ersetzt (@MCU) - Pfad DP_FritzBox_anrufbeantworter gesetzt, leichter änderbar - Standard auf 0_userdata.0 geändert */ const debug = false; const NewIndex_Anrufbeantworter = 0; //ID des Anrufbeantworters in der Fritzbox. Der erste Anrufbeantworter hat die ID 0 const DP_Fritzbox_Anrufbeantworter = "0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter" const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = DP_Fritzbox_Anrufbeantworter + ".Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json"; const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren = DP_Fritzbox_Anrufbeantworter + ".Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren"; const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten = DP_Fritzbox_Anrufbeantworter + ".Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten"; const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten = DP_Fritzbox_Anrufbeantworter + ".Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten" const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage = DP_Fritzbox_Anrufbeantworter + ".Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage"; const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json = DP_Fritzbox_Anrufbeantworter + ".Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json"; createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json, '{}', {name: 'JSON Struktur mit den Daten vom Anrufbeantworter aus der FritzBox', unit: '', type: 'string', role: 'value', def: '{}'}); createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren, false,{name: 'Manueller Trigger um die Daten aus dem Anrufbeantworter auszulesen', unit: '', read: true, write: true, type: 'boolean', role: 'button', def: false}); createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten, 0, {name: 'Gesamtanzahl der Nachrichten auf dem Anrufbeantworter', unit: '', type: 'number', role: 'value', def: 0}); createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten, 0, {name: 'Anzahl der neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter', unit: '', type: 'number', role: 'value', def: 0}); createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage, '', {name: 'Zum loeschen ausgewaehlter Eintrag vom Anrufbeantworter', unit: '', read: true, write: true, type: 'string', role: 'value', def: ''}); createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json, '', {name: 'JSON Struktur mit den Anrufbeantworter Index Eintraegen um sie in einem Select Widget darstellen zu koennen', unit: '', read: true, write: true, type: 'string', role: 'value', def: ''}); //Funktion Fritzbox_Anrufbeantworter_DeleteMessage() löscht die Nachricht welche als Index übergeben wird und liest danach erneut alle Anrufe vom Anrufbeantworter wieder aus function Fritzbox_Anrufbeantworter_DeleteMessage(NewMessageIndex){ var befehl_DeleteMessage = '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "DeleteMessage","params": {"NewIndex": "'+ NewIndex_Anrufbeantworter + '", "NewMessageIndex": "' + NewMessageIndex + '" }}'; setState("tr-064.0.states.command","{}"); setState("tr-064.0.states.command",befehl_DeleteMessage); //Befehl zum loeschen einer Nachricht im Anrufbeantworter if(debug) console.log("Antwort auf command im State tr-064.0.states.commandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val); Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList(); } on({id:DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage, change: 'any'}, function(obj) { if(debug) console.log("Es wird der Eintrag auf dem Anrufebeantworter mit dem Index: " + getState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage).val + "gelöscht"); Fritzbox_Anrufbeantworter_DeleteMessage(getState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage).val); }); var AB_Index_DeleteMessageIndex = {}; AB_Index_DeleteMessageIndex.sendTo = function(text, subText = '', value = '', icon = '', iconColor = '') { let json = getState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json).val; if (json) { try { json = JSON.parse(json); } catch (e) { json = []; console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!'); } } else { json = []; } json.push( { text: text, subText: subText, value: value, icon: icon, iconColor: iconColor, } ) setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json, JSON.stringify(json), true); } // Funktion Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList() liest aus der Fritzbox die hinterlegten Informationen zu den Anrufen auf dem // Anrufbeantworter aus. Ergebnis als JSON in einen Datenpunkt gespeichert, damit es in VIS einfach dargestellt werden kann. Es werden // in Datenpunkten gespeichert wieviele Anrufe im Anrufbeantworter insgesamt vorliegen und wieviele neue Nachrichten vorhanden sind function Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList(){ //Skript zum parsen von XML zu JSON: https://forum.iobroker.net/topic/623/gel%C3%B6st-xml-daten-einer-url-weiterverarbeiten/19 //Damit das xml geparsed werden kann muss in der Javascript Instanz unter "Zusätzliche NPM Module" noch "xml2js" (mit Enter bestätigen) eintragen werden var parseString = require('xml2js').parseString; //var request = require('request'); var Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM; var Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn = 0; var Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = ""; var befehl_GetMessageList = '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetMessageList","params": {"NewIndex ": "' + NewIndex_Anrufbeantworter + '"}}'; setState("tr-064.0.states.command","{}"); setState("tr-064.0.states.command",befehl_GetMessageList); //Befehl zum auslesen der Anrufbeantworterdaten in Datenpunkt schreiben if(debug) console.log("Antwort auf command im State tr-064.0.states.commandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val); setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json,""); //Setzt den aktuellen Inhalt vom Datenpunkt zurück, damit im Verlauf die Index Nummer von den Anrufen neu geschrieben werden können //Das Ergebnis im Datenpunkt commandResult ist ein Link auf ein XML welches die Informationen zu den Anrufen auf dem //Anrufbeantworter enthält. Das Ergebnis hat folgendes Format: {"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=2a4abe5e5ad61b64&tamindex=0"} //Aus diesem String wird mittels substring der eigentliche Link extrahiert Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM = getState("tr-064.0.states.commandResult").val; Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM = Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM.substring(11, getState("tr-064.0.states.commandResult").val.length -2); //die reine URL wird extrahiert if(debug) console.log("Extrahierter Hyperlink aus commandresult. CommandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val + " und der extrahierte Link: " + Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM); //Das XML File wird geparst und in eine JSON Struktur umgewandelt httpGet(Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM, function(error, response){ //request(Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { const body = response.data; if(debug) console.log("Body: " + body); //Aus dem xml String wird der Wert nach tam calls: extrahiert welcher die Anzahl der Anrufe auf dem Anrufbeantworter angibt //Beispiel: ... <!-- tam calls:0 --> </Root> ... //https://regex101.com/ //https://regex101.com/r/Q74grJ/1 const regex = /<!-- tam calls:[\s\S]*?(\d+)/igm; const matches = regex.exec(body); const FB_xml_TamCalls = parseInt(matches[1]); if(debug) console.log("FB_xml_TamCalls aus XML extrahiert: "+ FB_xml_TamCalls); setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten, FB_xml_TamCalls); parseString(body, { explicitArray: true, // Always put child nodes in an array if true; otherwise an array is created only if there is more than one. mergeAttrs: true //Merge attributes and child elements as properties of the parent, instead of keying attributes off a child attribute object. This option is ignored if ignoreAttrs is true. }, function (err, result) { if (err) { log("Fehler: " + err); } else { if(debug) console.log("Result Umwandlung xml in JSON: " + JSON.stringify(result)); //Abhaengig von der Anzahl der Anruf auf dem Anrufbeantworter erfolgt die weitere Verarbeitung der Daten if(FB_xml_TamCalls == 0){ //Wenn keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter in der Fritzbox vorliegen //JSON String aus der Fritzbox wenn keine Nachricht auf dem AB ist //JSON: {"Root":"\n\n\n\n"} Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = '[{"Index":["---"],"Tam":["---"],"Called":["---"],"Date":["---"],"Duration":["---"],"Inbook":["---"],"Name":["---"],"New":["---"],"Number":["---"],"Path":["---"]}]'; setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten,0); //Anzahl der neuen Nachrichten auf 0 setzen setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json,Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json); setTimeout(function(){ AB_Index_DeleteMessageIndex.sendTo("Keine Nachricht vorhanden","","","phone-message-outline","red"); },500); } else{ //Mindestens eine Nachricht ist auf dem Anrufbeantworter in der Fritzbox vorhanden //JSON String wenn eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter ist //JSON: {"Root":{"Message":[{"Index":["0"],"Tam":["0"],"Called":["0123456789"],"Date":["09.09.20 21:17"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["0"],"Name":["Feuersturm"],"New":["1"],"Number":["0987654321"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"]}]}} //JSON String wenn zwei Nachrichten auf dem Anrufbeantworter sind //JSON: {"Root":{"Message":[{"Index":["1"],"Tam":["0"],"Called":["0123456789"],"Date":["09.09.20 21:30"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["0"],"Name":["Feuersturm"],"New":["1"],"Number":["0987654321"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.001"]},{"Index":["0"],"Tam":["0"],"Called":["0123456789"],"Date":["09.09.20 21:17"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["0"],"Name":["Feuersturm"],"New":["0"],"Number":["0987654321"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"]}]}} Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = JSON.stringify(result); Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json.substring(19,JSON.stringify(result).length - 2); setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json,Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json); if(debug) console.log("result.Root.Message.length: " + JSON.stringify(result.Root.Message.length)); for (let i = 0; i < JSON.stringify(result.Root.Message.length); i++) { let MessageIndexValue = JSON.stringify(result.Root.Message[i].Index); MessageIndexValue = MessageIndexValue.substring(2,MessageIndexValue.length - 2); if(debug) console.log("Nachricht neu [i]: [" + i + "]" + JSON.stringify(result.Root.Message[i].New) + " mit Index: " + JSON.stringify(result.Root.Message[i].Index) + " und gekürzt: " + MessageIndexValue); setTimeout(function(){ AB_Index_DeleteMessageIndex.sendTo("AB Index","",MessageIndexValue,"phone-message-outline","red"); },i*500); if( JSON.stringify(result.Root.Message[i].New) === '["1"]') { Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn = Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn + 1; } } if(debug) console.log("Anzahl Neuer Nachrichten auf dem AB: " + Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn); setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten,Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn); } } }); } else { log(error); } }); } //Über Datenpunkt kann manuell das Auslesen der Daten aus dem Anrufbeantworter getriggert werden on({id:DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren, change: 'any'}, function(obj) { Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList(); }); //------------------------- Anrufername oder Telefonnummer ermitteln ----------- //Quelle: https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/5 /* Steht der Anrufer in Adressbuch wird Vorname und Name ausgegeben, sonst die Telefonnummer {1} */ function telefonname () { var tokens = getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val.split(","); var answer = ''; var vorname = tokens[1]; var famname = tokens[0]; if (famname === undefined) famname = ''; if (vorname === undefined) vorname = ''; if (vorname !== '' || famname !== '') answer = vorname + ' ' + famname; else answer = getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.caller").val; return answer; } /* ---------------------------- Anruf beendet ------------------------------------- Quelle: https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/5 Es werden die Anzahl der Anrufe auf Anrufbeantworter und eine Liste von Namen mitgeführt, die Nachrichten hinterlassen haben. Es werden dazu 'callmonitor.lastCall.type' und 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension' ausgewertet. {1} Mangels Dok wurde durch Ausprobieren ermittelt, dass {1} - type === missed : es wurde aufgelegt und nicht gesprochen. - type === disconnect && extension !== 40: Gespräch wurde geführt und dann aufgelegt - type === disconnect && extension === 40: Nachricht auf AB {1} bedeuten könnte. */ on({id:"tr-064.0.callmonitor.toPauseState", change: 'ne'}, function(obj) { setTimeout( function() { if (getState('tr-064.0.callmonitor.toPauseState').val === 'end') { var name = telefonname(); if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'missed') { log(name + " hat aufgelegt und keine Nachricht hinterlassen");} if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'disconnect') { if (getState('tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension').val == 40) { if(debug) console.log(name + " hat auf den Anrufbeantworter gesprochen. Daten werden aus der Fritzbox ausgelesen..."); Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList(); //Es werden die Informationen aus dem Anrufbeantworter in der Fritzbox ausgelesen } else { log("Der Anruf von " + telefonname() + " hat " + getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration").val + " sec gedauert"); } } } }, 3000); });
guten Morgen,
wenn Ich Dein geändertes Script verwende, bekomme ich wenn ich den AB abfragen möchte, folgende Fehlermeldung:
javascript.0 2024-05-30 06:56:47.033 error at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21) javascript.0 2024-05-30 06:56:47.033 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8489:62) javascript.0 2024-05-30 06:56:47.032 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29) javascript.0 2024-05-30 06:56:47.032 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38) javascript.0 2024-05-30 06:56:47.032 error at Object.<anonymous> (script.js.Anrufer.AB.Skript_1:254:8) javascript.0 2024-05-30 06:56:47.031 error at Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList (script.js.Anrufer.AB.Skript_1:156:4) javascript.0 2024-05-30 06:56:47.031 error at httpGet (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1180:20) javascript.0 2024-05-30 06:56:47.030 error at getHttpRequestConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:150:21) javascript.0 2024-05-30 06:56:47.030 error at new URL (node:internal/url:676:13) javascript.0 2024-05-30 06:56:47.030 error at new NodeError (node:internal/errors:405:5) javascript.0 2024-05-30 06:56:47.029 error Error in callback: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL
Ich habe das Original, wie folgt abgeändert:
/* https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/6 https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/39 Kurzbeschreibung //Hilfe für httpget //https://forum.iobroker.net/topic/74977/und-wieder-mal-httpget-nach-java-update/2 Mit diesem Skript können die Anrufbeantworterdaten der Anrufer aus der Fritzbox ausgelesen werden. Die Informationen werden in einer JSON Struktur zur Verfügung gestellt. Vorhande Einträge (Indexnummern) auf dem Anrufbeantworter werden ebenfalls in einer JSON Struktur zur verfügung gestellt werden und einzelne Nachrichten auf dem Anrufbeantworter können auf Basis der Indexnummer gelöscht werden. {1} Einschränkungen: - aktuell keine {1} {1} 2020-09-03: Initiale Version um Informationen aus der Fritzbox über die API auszulesen https://avm.de/service/schnittstellen/?spm=a2c6h.14275010.0.0.202628cfwq7844 https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/21 https://developer.aliyun.com/mirror/npm/package/iobroker.tr-064 {1} {1} 2020-09-09: Mit der Funktion Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList() werden die auf dem Fritzbox hinterlegten Anrufe auf dem Anrufbeantworter ausgelesen. Getestet mit Fritzbox 7530 SW 7.20, Fritzbox 6590 SW 7.20 {1} 2020-09-12: - Konstante NewIndex_Anrufbeantworter eingeführt welche die ID des Anrufbeatworters in der Fritzbox entspricht - Mit dem Skript aus https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/5 wird ermittelt ob der Anrufer auf den Anrufbeantworter gesprochen hat und es werden die Daten aus der Fritzbox ausgelesen - Datenpunkt (Button) eingefügt um manuell das Auslesen der Daten aus dem Anrufbeantworter zu triggern - Im Datenpunkt DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage wird der Index der Nachricht auf dem Anrufbeantworter eingetragen welcher gelöscht werden soll {1} 2020-09-13: - Im Datenpunkt DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json wird ein JSON String für das Widget "materialdesign - Select" erzeugt, welches die Index Einträge der Anrufereinträge auf dem Anrufbeantworter enthält 2020-09-22: - Wenn keine Nachricht auf dem AB vorhanden ist, wird in den Datenpunkt DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json ein Eintrag hinzugefügt, dass keine Nachricht vorhanden ist. */ const debug = true; const NewIndex_Anrufbeantworter = 0; //ID des Anrufbeantworters in der Fritzbox. Der erste Anrufbeantworter hat die ID 0 const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = "0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json"; const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren = "0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren"; const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten = "0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten"; const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten = "0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten" const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage = "0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage"; const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json = "0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json"; createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json, '{}', {name: 'JSON Struktur mit den Daten vom Anrufbeantworter aus der FritzBox', unit: '', type: 'string', role: 'value', def: '{}'}); createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren, false,{name: 'Manueller Trigger um die Daten aus dem Anrufbeantworter auszulesen', unit: '', read: true, write: true, type: 'boolean', role: 'button', def: false}); createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten, 0, {name: 'Gesamtanzahl der Nachrichten auf dem Anrufbeantworter', unit: '', type: 'number', role: 'value', def: 0}); createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten, 0, {name: 'Anzahl der neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter', unit: '', type: 'number', role: 'value', def: 0}); createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage, '', {name: 'Zum loeschen ausgewaehlter Eintrag vom Anrufbeantworter', unit: '', read: true, write: true, type: 'string', role: 'value', def: ''}); createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json, '', {name: 'JSON Struktur mit den Anrufbeantworter Index Eintraegen um sie in einem Select Widget darstellen zu koennen', unit: '', read: true, write: true, type: 'string', role: 'value', def: ''}); //Funktion Fritzbox_Anrufbeantworter_DeleteMessage() löscht die Nachricht welche als Index übergeben wird und liest danach erneut alle Anrufe vom Anrufbeantworter wieder aus function Fritzbox_Anrufbeantworter_DeleteMessage(NewMessageIndex){ var befehl_DeleteMessage = '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "DeleteMessage","params": {"NewIndex": "'+ NewIndex_Anrufbeantworter + '", "NewMessageIndex": "' + NewMessageIndex + '" }}'; setState("tr-064.0.states.command","{}"); setState("tr-064.0.states.command",befehl_DeleteMessage); //Befehl zum loeschen einer Nachricht im Anrufbeantworter if(debug) console.log("Antwort auf command im State tr-064.0.states.commandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val); Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList(); } on({id:DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage, change: 'any'}, function(obj) { if(debug) console.log("Es wird der Eintrag auf dem Anrufebeantworter mit dem Index: " + getState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage).val + "gelöscht"); Fritzbox_Anrufbeantworter_DeleteMessage(getState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage).val); }); var AB_Index_DeleteMessageIndex = {}; AB_Index_DeleteMessageIndex.sendTo = function(text, subText = '', value = '', icon = '', iconColor = '') { let json = getState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json).val; if (json) { try { json = JSON.parse(json); } catch (e) { json = []; // console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!'); } } else { json = []; } json.push( { text: text, subText: subText, value: value, icon: icon, iconColor: iconColor, } ) setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json, JSON.stringify(json), true); } // Funktion Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList() liest aus der Fritzbox die hinterlegten Informationen zu den Anrufen auf dem // Anrufbeantworter aus. Ergebnis als JSON in einen Datenpunkt gespeichert, damit es in VIS einfach dargestellt werden kann. Es werden // in Datenpunkten gespeichert wieviele Anrufe im Anrufbeantworter insgesamt vorliegen und wieviele neue Nachrichten vorhanden sind function Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList(){ //Skript zum parsen von XML zu JSON: https://forum.iobroker.net/topic/623/gel%C3%B6st-xml-daten-einer-url-weiterverarbeiten/19 //Damit das xml geparsed werden kann muss in der Javascript Instanz unter "Zusätzliche NPM Module" noch "xml2js" (mit Enter bestätigen) eintragen werden var parseString = require('xml2js').parseString; // var request = require('request'); var Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM; var Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn = 0; var Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = ""; var befehl_GetMessageList = '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetMessageList","params": {"NewIndex ": "' + NewIndex_Anrufbeantworter + '"}}'; setState("tr-064.0.states.command","{}"); setState("tr-064.0.states.command",befehl_GetMessageList); //Befehl zum auslesen der Anrufbeantworterdaten in Datenpunkt schreiben if(debug) console.log("Antwort auf command im State tr-064.0.states.commandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val); setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json,""); //Setzt den aktuellen Inhalt vom Datenpunkt zurück, damit im Verlauf die Index Nummer von den Anrufen neu geschrieben werden können //Das Ergebnis im Datenpunkt commandResult ist ein Link auf ein XML welches die Informationen zu den Anrufen auf dem //Anrufbeantworter enthält. Das Ergebnis hat folgendes Format: {"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=2a4abe5e5ad61b64&tamindex=0"} //Aus diesem String wird mittels substring der eigentliche Link extrahiert Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM = getState("tr-064.0.states.commandResult").val; Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM = Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM.substring(11, getState("tr-064.0.states.commandResult").val.length -2); //die reine URL wird extrahiert if(debug) console.log("Extrahierter Hyperlink aus commandresult. CommandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val + " und der extrahierte Link: " + Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM); //Das XML File wird geparst und in eine JSON Struktur umgewandelt httpGet(Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM, function(error, response){ //request(Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { // const body = response.data; // if(debug) console.log("Body: " + body); //Aus dem xml String wird der Wert nach tam calls: extrahiert welcher die Anzahl der Anrufe auf dem Anrufbeantworter angibt //Beispiel: ... <!-- tam calls:0 --> </Root> ... //https://regex101.com/ //https://regex101.com/r/Q74grJ/1 const regex = /<!-- tam calls:[\s\S]*?(\d+)/igm; const matches = regex.exec(response.data); const FB_xml_TamCalls = parseInt(matches[1]); if(debug) console.log("FB_xml_TamCalls aus XML extrahiert: "+ FB_xml_TamCalls); setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten, FB_xml_TamCalls); parseString(response.data, { explicitArray: true, // Always put child nodes in an array if true; otherwise an array is created only if there is more than one. mergeAttrs: true //Merge attributes and child elements as properties of the parent, instead of keying attributes off a child attribute object. This option is ignored if ignoreAttrs is true. }, function (err, result) { if (err) { log("Fehler: " + err); } else { if(debug) console.log("Result Umwandlung xml in JSON: " + JSON.stringify(result)); //Abhaengig von der Anzahl der Anruf auf dem Anrufbeantworter erfolgt die weitere Verarbeitung der Daten if(FB_xml_TamCalls == 0){ //Wenn keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter in der Fritzbox vorliegen //JSON String aus der Fritzbox wenn keine Nachricht auf dem AB ist //JSON: {"Root":"\n\n\n\n"} Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = '[{"Index":["---"],"Tam":["---"],"Called":["---"],"Date":["---"],"Duration":["---"],"Inbook":["---"],"Name":["---"],"New":["---"],"Number":["---"],"Path":["---"]}]'; setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten,0); //Anzahl der neuen Nachrichten auf 0 setzen setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json,Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json); setTimeout(function(){ AB_Index_DeleteMessageIndex.sendTo("Keine Nachricht vorhanden","","","phone-message-outline","red"); },500); } else{ //Mindestens eine Nachricht ist auf dem Anrufbeantworter in der Fritzbox vorhanden //JSON String wenn eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter ist //JSON: {"Root":{"Message":[{"Index":["0"],"Tam":["0"],"Called":["0123456789"],"Date":["09.09.20 21:17"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["0"],"Name":["Feuersturm"],"New":["1"],"Number":["0987654321"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"]}]}} //JSON String wenn zwei Nachrichten auf dem Anrufbeantworter sind //JSON: {"Root":{"Message":[{"Index":["1"],"Tam":["0"],"Called":["0123456789"],"Date":["09.09.20 21:30"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["0"],"Name":["Feuersturm"],"New":["1"],"Number":["0987654321"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.001"]},{"Index":["0"],"Tam":["0"],"Called":["0123456789"],"Date":["09.09.20 21:17"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["0"],"Name":["Feuersturm"],"New":["0"],"Number":["0987654321"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"]}]}} Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = JSON.stringify(result); Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json.substring(19,JSON.stringify(result).length - 2); setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json,Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json); if(debug) console.log("result.Root.Message.length: " + JSON.stringify(result.Root.Message.length)); for (let i = 0; i < JSON.stringify(result.Root.Message.length); i++) { let MessageIndexValue = JSON.stringify(result.Root.Message[i].Index); MessageIndexValue = MessageIndexValue.substring(2,MessageIndexValue.length - 2); if(debug) console.log("Nachricht neu [i]: [" + i + "]" + JSON.stringify(result.Root.Message[i].New) + " mit Index: " + JSON.stringify(result.Root.Message[i].Index) + " und gekürzt: " + MessageIndexValue); setTimeout(function(){ AB_Index_DeleteMessageIndex.sendTo("AB Index","",MessageIndexValue,"phone-message-outline","red"); },i*500); if( JSON.stringify(result.Root.Message[i].New) === '["1"]') { Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn = Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn + 1; } } if(debug) console.log("Anzahl Neuer Nachrichten auf dem AB: " + Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn); setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten,Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn); } } }); } else { log(error); } }); } //Über Datenpunkt kann manuell das Auslesen der Daten aus dem Anrufbeantworter getriggert werden on({id:DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren, change: 'any'}, function(obj) { Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList(); }); //------------------------- Anrufername oder Telefonnummer ermitteln ----------- //Quelle: https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/5 /* Steht der Anrufer in Adressbuch wird Vorname und Name ausgegeben, sonst die Telefonnummer {1} */ function telefonname () { var tokens = getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val.split(","); var answer = ''; var vorname = tokens[1]; var famname = tokens[0]; if (famname === undefined) famname = ''; if (vorname === undefined) vorname = ''; if (vorname !== '' || famname !== '') answer = vorname + ' ' + famname; else answer = getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.caller").val; return answer; } /* ---------------------------- Anruf beendet ------------------------------------- Quelle: https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/5 Es werden die Anzahl der Anrufe auf Anrufbeantworter und eine Liste von Namen mitgeführt, die Nachrichten hinterlassen haben. Es werden dazu 'callmonitor.lastCall.type' und 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension' ausgewertet. {1} Mangels Dok wurde durch Ausprobieren ermittelt, dass {1} - type === missed : es wurde aufgelegt und nicht gesprochen. - type === disconnect && extension !== 40: Gespräch wurde geführt und dann aufgelegt - type === disconnect && extension === 40: Nachricht auf AB {1} bedeuten könnte. */ on({id:"tr-064.0.callmonitor.toPauseState", change: 'ne'}, function(obj) { setTimeout( function() { if (getState('tr-064.0.callmonitor.toPauseState').val === 'end') { var name = telefonname(); if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'missed') { // log(name + " hat aufgelegt und keine Nachricht hinterlassen") ;} if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'disconnect') { if (getState('tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension').val == 40) { if(debug) console.log(name + " hat auf den Anrufbeantworter gesprochen. Daten werden aus der Fritzbox ausgelesen..."); Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList(); //Es werden die Informationen aus dem Anrufbeantworter in der Fritzbox ausgelesen } else { //blub log("Der Anruf von " + telefonname() + " hat " + getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration").val + " sec gedauert"); } } } }, 3000); });
Damit scheint es zu funktionieren. Ich bin absolut kein Profi und habe versucht mit Hilfe der aktuell vielen Posts zu diesem Thema das Script zu ändern.
Moin, ich habe auch das neue Skript von @MCU genommen und ich habe keinerlei Fehler. Das Abfragen des AB funktioniert, der JSON Datenpunkt wird sauber erstellt und ich habe gerade das Löschen einzelner Anrufe erfolgreich getestet.
Das einzige was ich noch ändern muss ist meine VIS, wegen dem alten Skript lagen die Daten noch unter "javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter" und jetzt eben unter "0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter". Das hatte mich schon länger gestört, war nur zu faul es zu ändern.Gruß, Johannes
ich habe das Script auf zwei unterschiedlichen Systemen getestet und jedemal die selbe Fehlermeldung, wenn ich den Buttun zum aktuallisieren drücke.
Es gibt viele, die Progamieren können und den Zusammenhang auf den ersten Blick sehen.
Und ich glaube auch nicht, das dass Script von @MCU falsch ist, nur leider bekomme ich diese Fehlermeldungen - warum auch immer. -
Lief das Script in der alten Version, oder hast du es ganz neu gemacht?
Hast du die aktuelle Version vom TR064 installiert? Bei mir ist es die 4.3.0. JavaScript habe ich die 8.4.2 im Einsatz dann brauchst du bei JavaScript das NPM Modul "xml2js".
Node.js habe ich v20.13.1 und NPM 10.5.2So ganz habe ich deinen Post auch nicht verstanden. Du hattest Fehlermeldungen und jetzt läuft es?
ich nutze aktuell die v8.3.1. Das alte Script lief tadellos. Alle Adapter sind auf den aktuellen Stand (kein Beta)
Aktuell nutze ich noch Node.js 18.
Mit dem Script von @MCU habe ich diese Fehlermeldungen erhalten, Daher habe ich versucht das original Script zu ändern.
Das was dabei rausgekommen ist, scheint aktuell zu funktionieren. -
Okay, dann bin ich leider raus, habe keine Ahnung vom Programmieren. Ich verstehe manche Abschnitte in einem Skript, könnte aber nicht sagen ob das richtig oder falsch ist. Dann musst du doch auf MCU warten, das er eventuell noch mal drüber schaut.
Gruß, Johannes
kein Problem.
Ich verstehe es genau so wenig Fehler zu interpretieren, noch dazu die ganzen Befehle in den Scripten.
Blockly ist schon eher was, wo ich einen gewissen Überblick habe und einige Schlüsse ziehen kann. -
@falke69
Wie sieht bei dir die Zeile 254 und die Zeile 156 im script aus?Aber egal, wenn es mit Deiner Änderung funktioniert ist es ok.
Du hast direkt body durch response.data ersetzt -
ja irgendwie sind die Zeilen bei mir leer. Ich habe gerade mal die vielen großen Abstände und leeren Zeilen rausgenommen und das Script hier angehangen.
Ich denke mal durch meinen Umbau ist der eine oder andere Abstand entstanden.
Den Hinweis zum Umbau habe ich von hier.
Ich musste zwar an mehreren Stellen etwas korrigieren, aber es scheint zu funktuinieren.
Dein geändertes Script schein ja auch zu funktionieren - nur halt nicht bei mir. ¯_(ツ)_/¯ -
@falke69 danke für die Adaption den Scriptes von @Feuersturm
und @Feuersturm vielen dank für die ursprüngliche Version des Scriptes.
Ich habe das mal geforked und hoffe das ist für Euch in Ordnung.
https://github.com/chris299/IOBrokerFritzboxTAMHandlingIn meinem Fork habe ich das Runterladen und Transkribieren von Anrufbeantworternachrichten ergänzt (via MS Azure Speech service im Free Tier)
ist noch ziemlich ungeschliffen, da ich auch eher Javascript anfänger bin, aber es funktioniertViele Grüße
Christoph -
Vielen Dank
muss ich mir mal mit anschauen.
Bis zur Firmware 8.xx konnte ich meine Nachrichten mit speex in wav konvertieren.
Da AVM die Qualität der Nachrichten erhöt hat funktionierte das nicht mehr.
Ich habe versucht eine komfortable Lösung mit den Imap-Adapter (nichts gegen den Adapter) zu finden, aber so richtig gefällt mir das auch nicht, da ich mir die Nachrichten per Mail schicken lassen muss und die immer im Posteingang liegen müssen.
Dann habe ich hier ein Script gefunden, was mir schon besser gefällt.Wenn jetzt natürlich alles in einem Script vorhanden ist, dann um so besser. Da brauche ich weder dutzende einzelne Scripte oder gar Adapter.
Edit: Vielleicht kannst Du Dein sendTranskript Script ja um Telegram erweitern.
@falke69 senden des audio wav files per email geht.... telegram habe ich nicht. aber vermutlich muss man da auch nur den pfad an der richtigen Stelle im Aufruf einsetzen.
per email ist das so:sendTo('email.1', 'send', { text: 'Neue AB Nachricht im Anhang', to: 'test@test.de', subject: 'Neue AB Nachricht', attachments:[ { path: tempFilePath, cid: 'message.wav' },],} );
EDIT:
scheint ziemlich leicht zu sein, die Wav auch per telegram zu senden, wenn man die o.e. Zeilen gegen die folgenden tauscht:sendTo('telegram.0', 'send', { text: tempFilePath, caption: 'Neue AB Nachricht', user: 'yourUserName1,yourUserName2', });
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/docs/en/README.md#usage
aber wie gesagt, Telegram hab ich nicht....
EDIT 2 :
das sendTranscipt.js ist eigentlich ein eher simples blockly....
das müsstest du mit dem telegram-blockly leicht ergänzen können:
https://github.com/chris299/IOBrokerFritzboxTAMHandling/blob/main/sendTranskript_blockly.xml -
ich habe jetzt mal das Script installiert. im Original von Dir funktioniert zumindest der Start ohne Probleme. Sobald ich aber den Pfad unter "userdata" im Script ändere, kommen Fehlermeldungen, beim Start und bei der Ausführung vom Script. (Vielleicht finde ich den Fehler später noch - ist aktuell nicht schlimm).
Was mich aktuell verwundert:
Dieses Zeichen erhalte ich auch, in Telegram. Also kein Anhang, sondern nur dieses Zeichen.
Bei einem weiteren Anruf mit einer hinterlassenen Nachricht, habe ich dann wieder "The." im Datenpunkt stehen.Also wenn ich das richtig verstanden habe, sollte sich doch eigentlich die Nachricht in den Datenpunkt befinden?
Übrigens ich bin nicht für die Adaption den Scriptes verantwortlich - das war @mcu.
@falke69 ja, da sollte das Transkript drin sein (nicht das audio file), aber auch nur, wenn der Call zu Azure cognitive services funktioniert hat. was sagt denn das javascript log?
hier mal der log:
Ich hoffe, das ich auch soweit alle meine persönlichen Daten unkentlich gemacht habe.
@falke69 sieht eigentlich alles richtig aus. du bekommst als transkript der nachricht tatsächlich "The." zurück. Was sollte das denn sein? und welche Sprache wird da üblicherweise drauf gesprochen?
nimm mal die neue version, die ich gerade hochgeladen habe, die ist etwas robuster und gibt mehr mitteilungen im debug mode. -
jetzt geht es.
Bei uns wird deutsch gesprochen. Alles andere würde ich nicht verstehen.
Habe nur bisher nicht drauf gesprochen, sondern nur Geräusche gemacht um den AB
voll zu bekommen.Hatte das Script sozusagen vollkommen falsch verstanden.
Ich war der Meinung, das es die Nachricht runterläd und in den Datenpunkt speichert.
So wie im Log zu sehen:script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: wav download : http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.001 ; post data : sid=2400874c61e0ae6e
Wo wird den der wav File gespeichert um diese direkt per Telegram, Mail oder WhatsApp mit der Nachricht über den Anrufer zu versenden?
@falke69 habe eine neue Version hoch geladen, die einen neuen Datenpunkt auf macht, in dem dann der lokale Pfad zur Wav Datei steht. im Blockly kann man darauf zugreifen und das file versenden.....
