    4. Tasteneingage Homematic IP werden im ioBroker nicht erkannt
      FelixHH @Homoran last edited by
      Anbei die beiden logs; einmal um 00:45, dann nochmal um 12:30. Da wurde der Wert in den Objekten gem. timestamp geändert, aber wieder nicht in die WebUI übertragen.
      Ich hatte hilfsweise das script auch mal per Uhrzeit gestartet, auch dann wird er nicht geändert.
        Homoran Global Moderator Administrators @FelixHH last edited by
        der ist wohl wirklich noch nicht erreichbar
          Na ja, die Daten kommen ja in den Adapter von "das Wetter" und wenn ich die Systemvariable in der rega des ioBroker "manuell" in die Systemvariable schreibe taucht die auch sofort in der WebUI auf.
          Der rote Balken ist der evcc-Adapter, der läuft auch nicht..
          Auf mich wirkt es so, dass schlichtweg das script-engine nicht zur Kooperation zu überreden ist.
          Muss ich das, ähnlich wie den Taster mit dem dummy-Programm, wieder "aufwecken" ?
            @felixhh sagte in Tasteneingage Homematic IP werden im ioBroker nicht erkannt:
            was meinst du denn stattdessen?
            in dem Screenshot ist es schwer zu entziffern .
            Bitte immer als Text in code-tags posten und dann auch schreiben auf welche Zeile du dich mit welchem "issue" beziehst
              FelixHH @Homoran last edited by Homoran
              Ich bin leider nicht so firm, sorry..
              vielleicht hilft Dir ein anderer Ansatz?
              Ich habe das script neu geschrieben, hilfsweise mit einer zeitlichen Auslösung.
              Wenn ich auf "speichern" gehe, erscheint unten folgendes Log.
              • zum einen sagt er "empty ID defined" - aber wie gesagt, wenn ich unter "objects" die Maxtemp "manuell" ändere, dann wird der Wert übernommen. MaxTemp in der WebUI auch als "Zahl" definiert.
              • im script "Variablensteuerung" ist aber gar keine Abfrage auf "VW connect" usw.
              Ich verzweifel hier langsam, um so mehr DANKE für Dein Engagement!
              30.5.2024, 11:57:30.760	[info ]: javascript.0 (3510) Stop script script.js.Variablensteuerung
              30.5.2024, 11:57:31.691	[info ]: javascript.0 (3510) Start javascript script.js.Variablensteuerung
              30.5.2024, 11:57:31.715	[warn ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: Object "vw-connect.1.wecharge.homecharging.stations.Garage.connection_state" does not exist
              30.5.2024, 11:57:31.717	[error]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
              30.5.2024, 11:57:31.721	[info ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: registered 14 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              30.5.2024, 12:00:07.330	[info ]: javascript.0 (3510) Stop script script.js.Variablensteuerung
              30.5.2024, 12:00:07.345	[info ]: javascript.0 (3510) Start javascript script.js.Variablensteuerung
              30.5.2024, 12:00:07.389	[warn ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: Object "vw-connect.1.wecharge.homecharging.stations.Garage.connection_state" does not exist
              30.5.2024, 12:00:07.389	[error]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
              30.5.2024, 12:00:07.427	[info ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: registered 14 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                Homoran Global Moderator Administrators @FelixHH last edited by Homoran
                @felixhh zeig mal den javascript code ohne die letzte Zeile in code-tags.
                im Blockly werden die Namen und icht die ID angezeigt.
                Ohne Kenntnis derer Zuordnung hilft das gar nichts
                  @homoran Sorry - wo kriege ich das her? Was muss ich tun?
                    was? die Namen->ID-Zuordnung?
                    in deinen Objekten
                      paul53 @FelixHH last edited by
                      @felixhh sagte: Was muss ich tun?
                      Rechts oben (Blockly/JS) in die Javascript-Ansicht umschalten und alles - außer der letzten Zeile - kopieren. Hier in Code tags (</>) einfügen.
                        FelixHH @paul53 last edited by FelixHH
                        das wäre der Code. Die 27668 ist auch die Nummer aus der rega...
                        schedule("0 * * * *", async () => {
                          setState('hm-rega.0.27668' /* MaxTemp */, getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value').val);
                          paul53 @FelixHH last edited by paul53
                          @felixhh
                          Code tags (gelb markiert):
                          Das Skript "Variablensteuerung" hat 16 Trigger - kann also nicht das gezeigte sein.
                            @paul53 erledigt, dachte Du meinst die ZEICHEN < > auf der Tastatur 😉
                              @felixhh sagte: das wäre der Code.
                              Das muss funktionieren, wenn das Skript aktiviert ist und nicht unter der Gruppe "global" erstellt wurde.
                                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                @paul53 sagte in Tasteneingage Homematic IP werden im ioBroker nicht erkannt:
                                @FelixHH
                                ...oder ein Skript unter global existiert.
                                mit
                                  @homoran sagte: oder ein Skript unter global existiert.
                                  Das wäre eine Erklärung für die 16 Trigger.
                                  1268
