      Superdad @Superdad last edited by
      @superdad ```
      /***** 1. Tasmota-Config *****/
      // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
      // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
      const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.stat.RESULT';
      const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.cmnd.CustomSend';
      // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
      // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
      const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
      // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
      // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
      const tasmota_web_admin_password: string = '';
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Superdad last edited by
        @superdad
        sehe den Fehler schon:
        nimm mal den tele. Also statt stat
        wäre dann
        mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.tele.RESULT
          Superdad @Armilar last edited by
          @armilar ^
          Oh mein Gott!
          Das war ja einfach.
          Vielen, vielen Dank!
          Hab ich mich verlesen oder steht in der Beschreibung .stat.RESULT drin?
            @superdad
            Ich gebe mir mal selber die Antwort.
            Ich habe mich verlesen!
            Nochmals vielen Dank!
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              @superdad
              gerne... und viel Spaß mit dem neuen Super-Werkzeug 😊
                Ich habe da mal noch eine Frage.
                Im Log steht drin:
                script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.19.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                Ich habe aber im iOBroker 18.19.0 drin.
                Wieso kommt die Meldung?
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Superdad last edited by Armilar
                  @superdad
                  sicher??? Oder hast du nodeJS in zwei Versionen? Das Script holt sich eigentlich die nodeJS-Version mit dem der ioBroker arbeitet.
                  iob diag oder node -v gibt dir in der Linux-Console Auskunft...
                  Oder führe gleich die neue empfohlene Version 20 durch...
                  iob nodejs-update 20
                  https://forum.iobroker.net/topic/74832/empfehlung-zu-node-js-20
                    @armilar
                    Sorry für die späte Rückmeldung.
                    Habe einen kranken Enkel zu Hause.
                    Habe iob nodejs-update 20 probiert.
                    Das kommt als Meldung.
                    ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                      @superdad
                      Das kann wahrscheinlich nur ein Linux-Experte wie z.B. @Thomas-Braun beantworten.
                        Thomas Braun Most Active @Armilar last edited by
                        @armilar
                        Der 'liest' aber keine Screenshots sondern nur Text in CodeTags eingebettet.
                          A Former User @Superdad last edited by
                          @superdad
                          erstmal system rebooten, wie da steht, dann auch mal system updates fahren, und wenn alles aktuell, dann nochmal ein
                          " iob nodejs 20" eingeben, warten, bis er fertig ist, und falls noch Fehler da sind, dann in Code-Tags hier posten, und zwar die gesamte eingabe mit dem kommando bis zum schluss.
                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Superdad @Guest last edited by
                            @ilovegym
                            So sieht es jetzt bei mir aus.
                              Thomas Braun Most Active @Superdad last edited by
                              @superdad
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sagt? Da scheint mir in der Paket-Datenbank was zu klemmen.
                                Superdad @Thomas Braun last edited by
                                  @superdad
                                  Hatten wir das Thema '
                                  KEINE BILDCHEN
                                  von Text nicht gerade?
                                    Ich würde dir ja gern den ganzen Text einfügen, wenn ich wüsste, wie das im virt-viewer geht?
                                    Sorry!
                                    Vielleicht kannst du mir ja helfen?
                                    Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @superdad
                                      So wie man jeden anderen Text auch kopiert. Jedenfalls in gescheiten Terminals. Was du da verwendest kenn ich nicht.
                                        @superdad
                                        Einfach per ssh mit putty oder was auch immer auf den iobroker einloggen.
                                          @ilovegym
                                          ~~login as: superdad
                                          superdad@192.168.1.141's password:
                                          Linux ioBroker1 6.1.0-21-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64
                                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                          the exact distribution terms for each program are described in the
                                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Thu May 30 18:16:09 2024 from 192.168.1.192
                                          superdad@ioBroker1:~$ sudo apt update
                                          [sudo] Passwort für superdad:
                                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          superdad@ioBroker1:~$ sudo apt full-upgrade
                                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                          libc-ares2 node-busboy node-cjs-module-lexer node-undici node-xtend
                                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                          linux-image-6.1.0-10-amd64
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Nach dieser Operation werden 408 MB Plattenplatz freigegeben.
                                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                          (Lese Datenbank ... 58344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Entfernen von linux-image-6.1.0-10-amd64 (6.1.38-2) ...
                                          /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                                          update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.1.0-10-amd64
                                          /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                                          Generating grub configuration file ...
                                          Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-21-amd64
                                          Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-21-amd64
                                          Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-13-amd64
                                          Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-13-amd64
                                          Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
                                          Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
                                          Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
                                          done
                                          superdad@ioBroker1:~$ login as: superdad
                                          superdad@ioBroker1:~$_PROBER documentation entry.t configuration.partitions..)ti~~
                                            @superdad sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            node-
                                            sudo apt remove node-*
                                            sudo apt autoremove
                                            Und dann bitte die Zusammenfassung / Summary von
                                            iob diag
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6643515
