    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Superdad last edited by
      @superdad
      sehe den Fehler schon:
      nimm mal den tele. Also statt stat
      mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.stat.RESULT
      wäre dann
      mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.tele.RESULT
        Superdad @Armilar last edited by
        @armilar ^
        Oh mein Gott!
        Das war ja einfach.
        Vielen, vielen Dank!
        Hab ich mich verlesen oder steht in der Beschreibung .stat.RESULT drin?
          Superdad @Superdad last edited by
          @superdad
          Ich gebe mir mal selber die Antwort.
          Ich habe mich verlesen!
          Nochmals vielen Dank!
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            @superdad
            gerne... und viel Spaß mit dem neuen Super-Werkzeug 😊
              Ich habe da mal noch eine Frage.
              Im Log steht drin:
              script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.19.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
              Ich habe aber im iOBroker 18.19.0 drin.
              Wieso kommt die Meldung?
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Superdad last edited by Armilar
                @superdad
                sicher??? Oder hast du nodeJS in zwei Versionen? Das Script holt sich eigentlich die nodeJS-Version mit dem der ioBroker arbeitet.
                iob diag oder node -v gibt dir in der Linux-Console Auskunft...
                Oder führe gleich die neue empfohlene Version 20 durch...
                iob nodejs-update 20
                https://forum.iobroker.net/topic/74832/empfehlung-zu-node-js-20
                  @armilar
                  Sorry für die späte Rückmeldung.
                  Habe einen kranken Enkel zu Hause.
                  Habe iob nodejs-update 20 probiert.
                  Das kommt als Meldung.
                  ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                    @superdad
                    Das kann wahrscheinlich nur ein Linux-Experte wie z.B. @Thomas-Braun beantworten.
                      Thomas Braun Most Active @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Der 'liest' aber keine Screenshots sondern nur Text in CodeTags eingebettet.
                        A Former User @Superdad last edited by
                        @superdad
                        erstmal system rebooten, wie da steht, dann auch mal system updates fahren, und wenn alles aktuell, dann nochmal ein
                        " iob nodejs 20" eingeben, warten, bis er fertig ist, und falls noch Fehler da sind, dann in Code-Tags hier posten, und zwar die gesamte eingabe mit dem kommando bis zum schluss.
                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Superdad @Guest last edited by
                          @ilovegym
                          So sieht es jetzt bei mir aus.
                            Thomas Braun Most Active @Superdad last edited by
                            @superdad
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sagt? Da scheint mir in der Paket-Datenbank was zu klemmen.
                              Superdad @Thomas Braun last edited by
                                @superdad
                                Hatten wir das Thema '
                                KEINE BILDCHEN
                                von Text nicht gerade?
                                  Ich würde dir ja gern den ganzen Text einfügen, wenn ich wüsste, wie das im virt-viewer geht?
                                  Sorry!
                                  Vielleicht kannst du mir ja helfen?
                                  Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @superdad
                                    So wie man jeden anderen Text auch kopiert. Jedenfalls in gescheiten Terminals. Was du da verwendest kenn ich nicht.
                                      @superdad
                                      Einfach per ssh mit putty oder was auch immer auf den iobroker einloggen.
                                        @ilovegym
                                        ~~login as: superdad
                                        superdad@192.168.1.141's password:
                                        Linux ioBroker1 6.1.0-21-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64
                                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                        the exact distribution terms for each program are described in the
                                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Thu May 30 18:16:09 2024 from 192.168.1.192
                                        superdad@ioBroker1:~$ sudo apt update
                                        [sudo] Passwort für superdad:
                                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        superdad@ioBroker1:~$ sudo apt full-upgrade
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                        libc-ares2 node-busboy node-cjs-module-lexer node-undici node-xtend
                                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                        linux-image-6.1.0-10-amd64
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Nach dieser Operation werden 408 MB Plattenplatz freigegeben.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                        (Lese Datenbank ... 58344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Entfernen von linux-image-6.1.0-10-amd64 (6.1.38-2) ...
                                        /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                                        update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.1.0-10-amd64
                                        /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                                        Generating grub configuration file ...
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-21-amd64
                                        Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-21-amd64
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-13-amd64
                                        Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-13-amd64
                                        Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
                                        Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
                                        Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
                                        done
                                        superdad@ioBroker1:~$ login as: superdad
                                        superdad@ioBroker1:~$_PROBER documentation entry.t configuration.partitions..)ti~~
                                          @superdad sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          node-
                                          sudo apt remove node-*
                                          sudo apt autoremove
                                          Und dann bitte die Zusammenfassung / Summary von
                                          iob diag
                                            ~~Copy text starting here:
        v.2024-05-22
                                             Static hostname: ioBroker1
                                                   Icon name: computer-vm
                                                     Chassis: vm 🖴
                                              Virtualization: kvm
                                                      Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                                                Architecture: x86-64
                                             Hardware Vendor: QEMU
                                              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                            Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                            Installation:           kvm
                                            Kernel:                 x86_64
                                            Userland:               64 bit
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                            User-ID:                1000
                                            Display-Server:         false
                                            Boot Target:            graphical.target
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    4
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                                            /usr/bin/node           v20.14.0
                                            /usr/bin/npm            10.7.0
                                            /usr/bin/npx            10.7.0
                                            /usr/bin/corepack       0.28.1
                                            Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                            MEMORY:
                                            Mem:            8.3G        3.3G        4.3G        614K        1.1G        5.0G
                                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                            Total:          9.3G        3.3G        5.3G
                                            Active iob-Instances:   31
                                            Active repo(s): stable
                                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
        admin                   6.13.16
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker1                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                48759
                                            States:                 46425
                                            Size of iob-Database:
                                            75M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            74M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            === Mark text until here for copying ===
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6643823
