      Superdad @Superdad last edited by
      @superdad
      Ich gebe mir mal selber die Antwort.
      Ich habe mich verlesen!
      Nochmals vielen Dank!
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Superdad last edited by
        @superdad
        gerne... und viel Spaß mit dem neuen Super-Werkzeug 😊
          Ich habe da mal noch eine Frage.
          Im Log steht drin:
          script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.19.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
          Ich habe aber im iOBroker 18.19.0 drin.
          Wieso kommt die Meldung?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Superdad last edited by Armilar
            @superdad
            sicher??? Oder hast du nodeJS in zwei Versionen? Das Script holt sich eigentlich die nodeJS-Version mit dem der ioBroker arbeitet.
            iob diag oder node -v gibt dir in der Linux-Console Auskunft...
            Oder führe gleich die neue empfohlene Version 20 durch...
            iob nodejs-update 20
            https://forum.iobroker.net/topic/74832/empfehlung-zu-node-js-20
              Superdad @Armilar last edited by
              @armilar
              Sorry für die späte Rückmeldung.
              Habe einen kranken Enkel zu Hause.
              Habe iob nodejs-update 20 probiert.
              Das kommt als Meldung.
              ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                @superdad
                Das kann wahrscheinlich nur ein Linux-Experte wie z.B. @Thomas-Braun beantworten.
                  Thomas Braun Most Active @Armilar last edited by
                  @armilar
                  Der 'liest' aber keine Screenshots sondern nur Text in CodeTags eingebettet.
                    A Former User @Superdad last edited by
                    @superdad
                    erstmal system rebooten, wie da steht, dann auch mal system updates fahren, und wenn alles aktuell, dann nochmal ein
                    " iob nodejs 20" eingeben, warten, bis er fertig ist, und falls noch Fehler da sind, dann in Code-Tags hier posten, und zwar die gesamte eingabe mit dem kommando bis zum schluss.
                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Superdad @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      So sieht es jetzt bei mir aus.
                        Thomas Braun Most Active @Superdad last edited by
                        @superdad
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sagt? Da scheint mir in der Paket-Datenbank was zu klemmen.
                          Superdad @Thomas Braun last edited by
                            @superdad
                            Hatten wir das Thema '
                            KEINE BILDCHEN
                            von Text nicht gerade?
                              Ich würde dir ja gern den ganzen Text einfügen, wenn ich wüsste, wie das im virt-viewer geht?
                              Sorry!
                              Vielleicht kannst du mir ja helfen?
                              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @superdad
                                So wie man jeden anderen Text auch kopiert. Jedenfalls in gescheiten Terminals. Was du da verwendest kenn ich nicht.
                                  @superdad
                                  Einfach per ssh mit putty oder was auch immer auf den iobroker einloggen.
                                    @ilovegym
                                    ~~login as: superdad
                                    superdad@192.168.1.141's password:
                                    Linux ioBroker1 6.1.0-21-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64
                                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                    the exact distribution terms for each program are described in the
                                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Thu May 30 18:16:09 2024 from 192.168.1.192
                                    superdad@ioBroker1:~$ sudo apt update
                                    [sudo] Passwort für superdad:
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    superdad@ioBroker1:~$ sudo apt full-upgrade
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                    libc-ares2 node-busboy node-cjs-module-lexer node-undici node-xtend
                                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                    linux-image-6.1.0-10-amd64
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Nach dieser Operation werden 408 MB Plattenplatz freigegeben.
                                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                    (Lese Datenbank ... 58344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Entfernen von linux-image-6.1.0-10-amd64 (6.1.38-2) ...
                                    /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                                    update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.1.0-10-amd64
                                    /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                                    Generating grub configuration file ...
                                    Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-21-amd64
                                    Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-21-amd64
                                    Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-13-amd64
                                    Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-13-amd64
                                    Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
                                    Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
                                    Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
                                    done
                                    superdad@ioBroker1:~$ login as: superdad
                                    superdad@ioBroker1:~$_PROBER documentation entry.t configuration.partitions..)ti~~
                                      @superdad sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      node-
                                      sudo apt remove node-*
                                      sudo apt autoremove
                                      Und dann bitte die Zusammenfassung / Summary von
                                      iob diag
                                        ~~Copy text starting here:
        v.2024-05-22
                                         Static hostname: ioBroker1
                                               Icon name: computer-vm
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                                            Architecture: x86-64
                                         Hardware Vendor: QEMU
                                          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                        Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                        Installation:           kvm
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1000
                                        Display-Server:         false
                                        Boot Target:            graphical.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    4
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                                        /usr/bin/node           v20.14.0
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        /usr/bin/corepack       0.28.1
                                        Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                        MEMORY:
                                        Mem:            8.3G        3.3G        4.3G        614K        1.1G        5.0G
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:          9.3G        3.3G        5.3G
                                        Active iob-Instances:   31
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
        admin                   6.13.16
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker1                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                48759
                                        States:                 46425
                                        Size of iob-Database:
                                        75M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        74M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        === Mark text until here for copying ===
                                          Sollte jetzt soweit passen. Da war wohl mal eine falsche Version von nodejs installiert.
                                          Schaufel die 4 ioBroker-Updates noch rein.
                                            Vielen Dank für eure Hilfe!
                                            Ich werde das Script von LoveLace noch einmal starten und schauen ob noch eine Meldung kommt.
                                            Vielen Dank!
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6640497
