      Superdad last edited by
      Ich habe da mal noch eine Frage.
      Im Log steht drin:
      script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.19.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
      Ich habe aber im iOBroker 18.19.0 drin.
      Wieso kommt die Meldung?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Superdad last edited by Armilar
        @superdad
        sicher??? Oder hast du nodeJS in zwei Versionen? Das Script holt sich eigentlich die nodeJS-Version mit dem der ioBroker arbeitet.
        iob diag oder node -v gibt dir in der Linux-Console Auskunft...
        Oder führe gleich die neue empfohlene Version 20 durch...
        iob nodejs-update 20
        https://forum.iobroker.net/topic/74832/empfehlung-zu-node-js-20
          Superdad @Armilar last edited by
          @armilar
          Sorry für die späte Rückmeldung.
          Habe einen kranken Enkel zu Hause.
          Habe iob nodejs-update 20 probiert.
          Das kommt als Meldung.
          ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing last edited by
            @superdad
            Das kann wahrscheinlich nur ein Linux-Experte wie z.B. @Thomas-Braun beantworten.
              Thomas Braun Most Active @Armilar last edited by
              @armilar
              Der 'liest' aber keine Screenshots sondern nur Text in CodeTags eingebettet.
                A Former User @Superdad last edited by
                @superdad
                erstmal system rebooten, wie da steht, dann auch mal system updates fahren, und wenn alles aktuell, dann nochmal ein
                " iob nodejs 20" eingeben, warten, bis er fertig ist, und falls noch Fehler da sind, dann in Code-Tags hier posten, und zwar die gesamte eingabe mit dem kommando bis zum schluss.
                S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Superdad @Guest last edited by
                  @ilovegym
                  So sieht es jetzt bei mir aus.
                    Thomas Braun Most Active @Superdad last edited by
                    @superdad
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sagt? Da scheint mir in der Paket-Datenbank was zu klemmen.
                      Superdad @Thomas Braun last edited by
                        @superdad
                        Hatten wir das Thema '
                        KEINE BILDCHEN
                        von Text nicht gerade?
                          Ich würde dir ja gern den ganzen Text einfügen, wenn ich wüsste, wie das im virt-viewer geht?
                          Sorry!
                          Vielleicht kannst du mir ja helfen?
                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @superdad
                            So wie man jeden anderen Text auch kopiert. Jedenfalls in gescheiten Terminals. Was du da verwendest kenn ich nicht.
                              @superdad
                              Einfach per ssh mit putty oder was auch immer auf den iobroker einloggen.
                                @ilovegym
                                ~~login as: superdad
                                superdad@192.168.1.141's password:
                                Linux ioBroker1 6.1.0-21-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Thu May 30 18:16:09 2024 from 192.168.1.192
                                superdad@ioBroker1:~$ sudo apt update
                                [sudo] Passwort für superdad:
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                superdad@ioBroker1:~$ sudo apt full-upgrade
                                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                libc-ares2 node-busboy node-cjs-module-lexer node-undici node-xtend
                                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                linux-image-6.1.0-10-amd64
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Nach dieser Operation werden 408 MB Plattenplatz freigegeben.
                                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                (Lese Datenbank ... 58344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Entfernen von linux-image-6.1.0-10-amd64 (6.1.38-2) ...
                                /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                                update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.1.0-10-amd64
                                /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                                Generating grub configuration file ...
                                Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-21-amd64
                                Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-21-amd64
                                Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-13-amd64
                                Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-13-amd64
                                Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
                                Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
                                Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
                                done
                                superdad@ioBroker1:~$ login as: superdad
                                superdad@ioBroker1:~$_PROBER documentation entry.t configuration.partitions..)ti~~
                                  @superdad sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  node-
                                  sudo apt remove node-*
                                  sudo apt autoremove
                                  Und dann bitte die Zusammenfassung / Summary von
                                  iob diag
                                    ~~Copy text starting here:
                                                            v.2024-05-22
                                     Static hostname: ioBroker1
                                           Icon name: computer-vm
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                              Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                                        Architecture: x86-64
                                     Hardware Vendor: QEMU
                                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                    Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                    Installation:           kvm
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID:                1000
                                    Display-Server:         false
                                    Boot Target:            graphical.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    4
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                                    /usr/bin/node           v20.14.0
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    /usr/bin/corepack       0.28.1
                                    Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.3G        3.3G        4.3G        614K        1.1G        5.0G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:          9.3G        3.3G        5.3G
                                    Active iob-Instances:   31
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                            admin                   6.13.16
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker1                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                48759
                                    States:                 46425
                                    Size of iob-Database:
                                    75M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    74M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    === Mark text until here for copying ===
                                      Sollte jetzt soweit passen. Da war wohl mal eine falsche Version von nodejs installiert.
                                      Schaufel die 4 ioBroker-Updates noch rein.
                                        Vielen Dank für eure Hilfe!
                                        Ich werde das Script von LoveLace noch einmal starten und schauen ob noch eine Meldung kommt.
                                        Vielen Dank!
                                          Superdad last edited by Superdad
                                          Also, die Info kommt immer noch:
                                          Funktioniert ja trotzdem.
                                          Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @superdad
                                            Dann starte die Kiste sauber durch, wenn das noch nicht geschehen ist.
                                            Und dann die Langfassung von
                                            iob diag
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6640379
