    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Superdad last edited by Armilar
      @superdad
      sicher??? Oder hast du nodeJS in zwei Versionen? Das Script holt sich eigentlich die nodeJS-Version mit dem der ioBroker arbeitet.
      iob diag oder node -v gibt dir in der Linux-Console Auskunft...
      Oder führe gleich die neue empfohlene Version 20 durch...
      iob nodejs-update 20
      https://forum.iobroker.net/topic/74832/empfehlung-zu-node-js-20
        Superdad @Armilar last edited by
        @armilar
        Sorry für die späte Rückmeldung.
        Habe einen kranken Enkel zu Hause.
        Habe iob nodejs-update 20 probiert.
        Das kommt als Meldung.
        ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing last edited by
          @superdad
          Das kann wahrscheinlich nur ein Linux-Experte wie z.B. @Thomas-Braun beantworten.
            Thomas Braun Most Active @Armilar last edited by
            @armilar
            Der 'liest' aber keine Screenshots sondern nur Text in CodeTags eingebettet.
              A Former User @Superdad last edited by
              @superdad
              erstmal system rebooten, wie da steht, dann auch mal system updates fahren, und wenn alles aktuell, dann nochmal ein
              " iob nodejs 20" eingeben, warten, bis er fertig ist, und falls noch Fehler da sind, dann in Code-Tags hier posten, und zwar die gesamte eingabe mit dem kommando bis zum schluss.
              S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Superdad @Guest last edited by
                @ilovegym
                So sieht es jetzt bei mir aus.
                  Thomas Braun Most Active @Superdad last edited by
                  @superdad
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sagt? Da scheint mir in der Paket-Datenbank was zu klemmen.
                    Superdad @Thomas Braun last edited by
                      @superdad
                      Hatten wir das Thema '
                      KEINE BILDCHEN
                      von Text nicht gerade?
                        Ich würde dir ja gern den ganzen Text einfügen, wenn ich wüsste, wie das im virt-viewer geht?
                        Sorry!
                        Vielleicht kannst du mir ja helfen?
                        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @superdad
                          So wie man jeden anderen Text auch kopiert. Jedenfalls in gescheiten Terminals. Was du da verwendest kenn ich nicht.
                            @superdad
                            Einfach per ssh mit putty oder was auch immer auf den iobroker einloggen.
                              @ilovegym
                              ~~login as: superdad
                              superdad@192.168.1.141's password:
                              Linux ioBroker1 6.1.0-21-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64
                              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                              the exact distribution terms for each program are described in the
                              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Thu May 30 18:16:09 2024 from 192.168.1.192
                              superdad@ioBroker1:~$ sudo apt update
                              [sudo] Passwort für superdad:
                              OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              superdad@ioBroker1:~$ sudo apt full-upgrade
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                              libc-ares2 node-busboy node-cjs-module-lexer node-undici node-xtend
                              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                              linux-image-6.1.0-10-amd64
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Nach dieser Operation werden 408 MB Plattenplatz freigegeben.
                              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                              (Lese Datenbank ... 58344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Entfernen von linux-image-6.1.0-10-amd64 (6.1.38-2) ...
                              /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                              update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.1.0-10-amd64
                              /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                              Generating grub configuration file ...
                              Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-21-amd64
                              Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-21-amd64
                              Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-13-amd64
                              Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-13-amd64
                              Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
                              Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
                              Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
                              done
                              superdad@ioBroker1:~$ login as: superdad
                              superdad@ioBroker1:~$_PROBER documentation entry.t configuration.partitions..)ti~~
                                @superdad sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                node-
                                sudo apt remove node-*
                                sudo apt autoremove
                                Und dann bitte die Zusammenfassung / Summary von
                                iob diag
                                  ~~Copy text starting here:
                                                          v.2024-05-22
                                   Static hostname: ioBroker1
                                         Icon name: computer-vm
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                            Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: QEMU
                                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                  Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                  Installation:           kvm
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID:                1000
                                  Display-Server:         false
                                  Boot Target:            graphical.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    4
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                                  /usr/bin/node           v20.14.0
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  /usr/bin/corepack       0.28.1
                                  Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                  MEMORY:
                                  Mem:            8.3G        3.3G        4.3G        614K        1.1G        5.0G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:          9.3G        3.3G        5.3G
                                  Active iob-Instances:   31
                                  Active repo(s): stable
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                          admin                   6.13.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker1                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                48759
                                  States:                 46425
                                  Size of iob-Database:
                                  75M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  74M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  === Mark text until here for copying ===
                                    Sollte jetzt soweit passen. Da war wohl mal eine falsche Version von nodejs installiert.
                                    Schaufel die 4 ioBroker-Updates noch rein.
                                      Vielen Dank für eure Hilfe!
                                      Ich werde das Script von LoveLace noch einmal starten und schauen ob noch eine Meldung kommt.
                                      Vielen Dank!
                                        Superdad last edited by Superdad
                                        Also, die Info kommt immer noch:
                                        script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.19.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                                        Funktioniert ja trotzdem.
                                        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @superdad
                                          Dann starte die Kiste sauber durch, wenn das noch nicht geschehen ist.
                                          Und dann die Langfassung von
                                          iob diag
                                            @thomas-braun sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            iob diag
                                            ======== Start marking the full check here ========
                                            Skript v.2024-05-22
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                     Chassis: vm 🖴
                                              Virtualization: kvm
                                            model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : kvm
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : 64 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                             19:31:20 up 9 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.45, 0.35
                                            CPU threads: 4
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Thu 2024-05-30 19:31:20 CEST
                                                       Universal time: Thu 2024-05-30 17:31:20 UTC
                                                             RTC time: Thu 2024-05-30 17:31:20
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            superdad
                                            HOME=/home/superdad
                                            GROUPS=superdad cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                                            *** Display-Server-Setup ***
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            8.3G        3.1G        4.7G        614K        755M        5.2G
                                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                            Total:          9.3G        3.1G        5.7G
                                            Active iob-Instances:   30
                                                     7940 M total memory
                                                     2988 M used memory
                                                      268 M active memory
                                                     2957 M inactive memory
                                                     4478 M free memory
                                                       90 M buffer memory
                                                      630 M swap cache
                                                      974 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      974 M free swap
                                            top - 19:31:20 up 9 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.45, 0.35
                                            Tasks: 135 total,   1 running, 134 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   7940.7 total,   4478.7 free,   2988.0 used,    721.2 buff/cache
                                            MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   4952.7 avail Mem
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     795M  600K  794M   1% /run
                                            /dev/sda1      ext4       31G   13G   17G  44% /
                                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                            tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                                            [Thu May 30 19:22:01 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Thu May 30 19:22:02 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                                            /                                                       /dev/sda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                                            |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1629
                                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=4042840k,nr_inodes=1010710,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                            | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                                            | |-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | `-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                                            `-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813132k,mode=755,inode64
                                              |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                              |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                              |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                              |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                              |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                              |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                                              `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=813128k,nr_inodes=203282,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                                            /var:
                                            3.4G    /var/
                                            3.0G    /var/log/journal/9f50a08134ec40bc946eb7bd2355e6a1
                                            3.0G    /var/log
                                            250M    /var/cache
                                            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            1.4G    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            805M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            218M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            204M    /opt/iobroker/iobroker-data/Daten
                                            138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                            HINT:
                                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                            /dev/ttyUSB0
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/npm            10.7.0
                                            /usr/bin/npx            10.7.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 20.14.0-1nodesource1
                                              Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  5.0.19
                                            admin:          6.13.16
                                            javascript:     8.3.1
                                            nodejs modules from github:     4
                                            +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                            +-- iobroker.life360@0.2.11 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#c2c3353ad27ca108869e1049dfbe361468983dab)
                                            +-- iobroker.mihome-cloud@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git#e61a4947290515407844b7677d83457f7ca0c77f)
                                            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker1                                - disabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker1                                - disabled
                                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioBroker1                                - disabled
                                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBroker1                                - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker1                                - disabled
                                            + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker1                                -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker1                                -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker1                                -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker1                                -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker1                                -  enabled, port: 0
                                              system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker1                                - disabled
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker1                                -  enabled, port: 8086
                                              system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker1                                - disabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.life360.0                : life360               : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker1                                - disabled
                                            + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker1                                - disabled, port: 54321
                                            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker1                                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBroker1                                - disabled, port: 1886
                                              system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : ioBroker1                                - disabled, port: 1886
                                              system.adapter.mqtt-client.2            : mqtt-client           : ioBroker1                                - disabled, port: 1886
                                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker1                                -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.1.141
                                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker1                                - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker1                                - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                              system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker1                                - disabled
                                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker1                                - disabled
                                            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker1                                -  enabled
                                            + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker1                                -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker1                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker1                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker1                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker1                                - disabled
                                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker1                                - disabled
                                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker1                                -  enabled, port: 3306
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker1                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker1                                - disabled
                                            + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker1                                - disabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker1                                -  enabled
                                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker1                                - disabled
                                              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker1                                - disabled
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker1                                -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                              system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker1                                - disabled
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                            Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                            Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                            Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                            Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                                            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
                                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                            Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                            Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                                            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                            Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                            Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.0  [Updatable]
                                            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                            Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                            Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                            Adapter    "unifi-protect": 1.0.0    , installed 1.0.0
                                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.17.0 [Updatable]
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.1 [Updatable]
                                            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                                            Objects and States
                                            Objects:        48733
                                            States:         46544
                                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17918      1636/io.sonoff.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15624      583/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13022      1/init
                                            tcp        0      0 192.168.1.141:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19630      1506/io.hm-rpc.1
                                            tcp        0      0 192.168.1.141:1886      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18937      1591/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 192.168.1.141:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16005      1521/io.hm-rpc.2
                                            tcp        0      0 192.168.1.141:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17734      1491/io.hm-rpc.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15646      573/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18481      573/iobroker.js-con
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15626      583/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15029      1/init
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18355      1910/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15664      618/io.admin.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18985      1621/io.shelly.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       19673      1566/io.mihome.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15514      508/dhclient
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1636       1/init
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          396        1/init
                                            2024-05-30 19:30:53.100  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value with 1014 mb
                                            2024-05-30 19:30:53.143  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds_value with 21%
                                            2024-05-30 19:30:53.187  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value with 2800 m
                                            2024-05-30 19:30:53.231  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value with 15 °C
                                            2024-05-30 19:30:53.275  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.uv_index_value with 0
                                            2024-05-30 19:30:53.319  - debug: daswetter.0 (1984) 5 days forecast done
                                            2024-05-30 19:30:53.321  - debug: daswetter.0 (1984) exit, all done
                                            2024-05-30 19:30:53.321  - debug: daswetter.0 (1984) timer killed
                                            2024-05-30 19:30:53.321  - debug: daswetter.0 (1984) Plugin sentry destroyed
                                            2024-05-30 19:30:53.321  - info: daswetter.0 (1984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                            2024-05-30 19:30:53.827  - info: daswetter.0 (1984) cleaned everything up...
                                            2024-05-30 19:30:53.833  - info: host.ioBroker1 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-05-30 19:30:59.982  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                                            2024-05-30 19:30:59.983  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                                            2024-05-30 19:30:59.983  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                                            2024-05-30 19:31:14.924  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                                            2024-05-30 19:31:14.924  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                                            2024-05-30 19:31:14.924  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                                            2024-05-30 19:31:15.683  - warn: sourceanalytix.0 (1802) Object of state "sourceanalytix.0.sourceanalytix__0__sonoff__0__Stromzaehler Licht__ENERGY_Total__currentYear__consumed__05_currentYear.currentYear.consumed.05_currentYear" is missing the required property "common.type"
                                            2024-05-30 19:31:29.944  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                                            2024-05-30 19:31:29.944  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                                            2024-05-30 19:31:29.944  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                                            2024-05-30 19:31:46.407  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                                            2024-05-30 19:31:46.407  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                                            2024-05-30 19:31:46.407  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                                            iob diag has finished.
                                            Press any key for a summary
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7632
                                            6288253
