      Superdad @Armilar last edited by
      @armilar
      Sorry für die späte Rückmeldung.
      Habe einen kranken Enkel zu Hause.
      Habe iob nodejs-update 20 probiert.
      Das kommt als Meldung.
      ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
        @superdad
        Das kann wahrscheinlich nur ein Linux-Experte wie z.B. @Thomas-Braun beantworten.
          Thomas Braun Most Active @Armilar last edited by
          @armilar
          Der 'liest' aber keine Screenshots sondern nur Text in CodeTags eingebettet.
            A Former User @Superdad last edited by
            @superdad
            erstmal system rebooten, wie da steht, dann auch mal system updates fahren, und wenn alles aktuell, dann nochmal ein
            " iob nodejs 20" eingeben, warten, bis er fertig ist, und falls noch Fehler da sind, dann in Code-Tags hier posten, und zwar die gesamte eingabe mit dem kommando bis zum schluss.
            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Superdad @Guest last edited by
              @ilovegym
              So sieht es jetzt bei mir aus.
                Thomas Braun Most Active @Superdad last edited by
                @superdad
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sagt? Da scheint mir in der Paket-Datenbank was zu klemmen.
                  Superdad @Thomas Braun last edited by
                    @superdad
                    Hatten wir das Thema '
                    KEINE BILDCHEN
                    von Text nicht gerade?
                      Ich würde dir ja gern den ganzen Text einfügen, wenn ich wüsste, wie das im virt-viewer geht?
                      Sorry!
                      Vielleicht kannst du mir ja helfen?
                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @superdad
                        So wie man jeden anderen Text auch kopiert. Jedenfalls in gescheiten Terminals. Was du da verwendest kenn ich nicht.
                          @superdad
                          Einfach per ssh mit putty oder was auch immer auf den iobroker einloggen.
                            @ilovegym
                            ~~login as: superdad
                            superdad@192.168.1.141's password:
                            Linux ioBroker1 6.1.0-21-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64
                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                            the exact distribution terms for each program are described in the
                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Thu May 30 18:16:09 2024 from 192.168.1.192
                            superdad@ioBroker1:~$ sudo apt update
                            [sudo] Passwort für superdad:
                            OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            superdad@ioBroker1:~$ sudo apt full-upgrade
                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                            libc-ares2 node-busboy node-cjs-module-lexer node-undici node-xtend
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                            linux-image-6.1.0-10-amd64
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Nach dieser Operation werden 408 MB Plattenplatz freigegeben.
                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                            (Lese Datenbank ... 58344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Entfernen von linux-image-6.1.0-10-amd64 (6.1.38-2) ...
                            /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                            update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.1.0-10-amd64
                            /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                            Generating grub configuration file ...
                            Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-21-amd64
                            Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-21-amd64
                            Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-13-amd64
                            Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-13-amd64
                            Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
                            Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
                            Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
                            done
                            superdad@ioBroker1:~$ login as: superdad
                            superdad@ioBroker1:~$_PROBER documentation entry.t configuration.partitions..)ti~~
                              @superdad sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              node-
                              sudo apt remove node-*
                              sudo apt autoremove
                              Und dann bitte die Zusammenfassung / Summary von
                              iob diag
                                ~~Copy text starting here:
                                                        v.2024-05-22
                                 Static hostname: ioBroker1
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                          Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                                    Architecture: x86-64
                                 Hardware Vendor: QEMU
                                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                Installation:           kvm
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1000
                                Display-Server:         false
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    4
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                                /usr/bin/node           v20.14.0
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                /usr/bin/corepack       0.28.1
                                Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                MEMORY:
                                Mem:            8.3G        3.3G        4.3G        614K        1.1G        5.0G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:          9.3G        3.3G        5.3G
                                Active iob-Instances:   31
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                        admin                   6.13.16
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker1                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                48759
                                States:                 46425
                                Size of iob-Database:
                                75M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                74M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                === Mark text until here for copying ===
                                  Sollte jetzt soweit passen. Da war wohl mal eine falsche Version von nodejs installiert.
                                  Schaufel die 4 ioBroker-Updates noch rein.
                                    Vielen Dank für eure Hilfe!
                                    Ich werde das Script von LoveLace noch einmal starten und schauen ob noch eine Meldung kommt.
                                    Vielen Dank!
                                      Superdad last edited by Superdad
                                      Also, die Info kommt immer noch:
                                      script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.19.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                                      Funktioniert ja trotzdem.
                                      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @superdad
                                        Dann starte die Kiste sauber durch, wenn das noch nicht geschehen ist.
                                        Und dann die Langfassung von
                                        iob diag
                                          @thomas-braun sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          iob diag
                                          ======== Start marking the full check here ========
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                          model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : kvm
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           19:31:20 up 9 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.45, 0.35
                                          CPU threads: 4
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Thu 2024-05-30 19:31:20 CEST
                                                     Universal time: Thu 2024-05-30 17:31:20 UTC
                                                           RTC time: Thu 2024-05-30 17:31:20
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          superdad
                                          HOME=/home/superdad
                                          GROUPS=superdad cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                                          *** Display-Server-Setup ***
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.3G        3.1G        4.7G        614K        755M        5.2G
                                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                          Total:          9.3G        3.1G        5.7G
                                          Active iob-Instances:   30
                                                   7940 M total memory
                                                   2988 M used memory
                                                    268 M active memory
                                                   2957 M inactive memory
                                                   4478 M free memory
                                                     90 M buffer memory
                                                    630 M swap cache
                                                    974 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    974 M free swap
                                          top - 19:31:20 up 9 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.45, 0.35
                                          Tasks: 135 total,   1 running, 134 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7940.7 total,   4478.7 free,   2988.0 used,    721.2 buff/cache
                                          MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   4952.7 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     795M  600K  794M   1% /run
                                          /dev/sda1      ext4       31G   13G   17G  44% /
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                                          [Thu May 30 19:22:01 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Thu May 30 19:22:02 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                                          /                                                       /dev/sda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                                          |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1629
                                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=4042840k,nr_inodes=1010710,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                          | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                                          | |-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                                          `-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813132k,mode=755,inode64
                                            |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                            |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                                            `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=813128k,nr_inodes=203282,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                                          /var:
                                          3.4G    /var/
                                          3.0G    /var/log/journal/9f50a08134ec40bc946eb7bd2355e6a1
                                          3.0G    /var/log
                                          250M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          1.4G    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          805M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          218M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          204M    /opt/iobroker/iobroker-data/Daten
                                          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                          HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          /dev/ttyUSB0
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.14.0-1nodesource1
                                            Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  5.0.19
                                          admin:          6.13.16
                                          javascript:     8.3.1
                                          nodejs modules from github:     4
                                          +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                          +-- iobroker.life360@0.2.11 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#c2c3353ad27ca108869e1049dfbe361468983dab)
                                          +-- iobroker.mihome-cloud@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git#e61a4947290515407844b7677d83457f7ca0c77f)
                                          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker1                                - disabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker1                                - disabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioBroker1                                - disabled
                                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBroker1                                - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker1                                - disabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker1                                -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker1                                -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker1                                -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker1                                -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker1                                -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker1                                - disabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker1                                -  enabled, port: 8086
                                            system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker1                                - disabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.life360.0                : life360               : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker1                                - disabled
                                          + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker1                                - disabled, port: 54321
                                          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker1                                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBroker1                                - disabled, port: 1886
                                            system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : ioBroker1                                - disabled, port: 1886
                                            system.adapter.mqtt-client.2            : mqtt-client           : ioBroker1                                - disabled, port: 1886
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker1                                -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.1.141
                                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker1                                - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker1                                - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                            system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker1                                - disabled
                                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker1                                - disabled
                                          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker1                                -  enabled
                                          + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker1                                -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker1                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker1                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker1                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker1                                - disabled
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker1                                - disabled
                                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker1                                -  enabled, port: 3306
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker1                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker1                                - disabled
                                          + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker1                                - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker1                                -  enabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker1                                - disabled
                                            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker1                                - disabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker1                                -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                            system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker1                                - disabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                          Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                          Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.0  [Updatable]
                                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                          Adapter    "unifi-protect": 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.17.0 [Updatable]
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.1 [Updatable]
                                          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                                          Objects and States
                                          Objects:        48733
                                          States:         46544
                                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17918      1636/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15624      583/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13022      1/init
                                          tcp        0      0 192.168.1.141:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19630      1506/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 192.168.1.141:1886      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18937      1591/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 192.168.1.141:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16005      1521/io.hm-rpc.2
                                          tcp        0      0 192.168.1.141:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17734      1491/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15646      573/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18481      573/iobroker.js-con
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15626      583/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15029      1/init
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18355      1910/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15664      618/io.admin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18985      1621/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       19673      1566/io.mihome.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15514      508/dhclient
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1636       1/init
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          396        1/init
                                          2024-05-30 19:30:53.100  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value with 1014 mb
                                          2024-05-30 19:30:53.143  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds_value with 21%
                                          2024-05-30 19:30:53.187  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value with 2800 m
                                          2024-05-30 19:30:53.231  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value with 15 °C
                                          2024-05-30 19:30:53.275  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.uv_index_value with 0
                                          2024-05-30 19:30:53.319  - debug: daswetter.0 (1984) 5 days forecast done
                                          2024-05-30 19:30:53.321  - debug: daswetter.0 (1984) exit, all done
                                          2024-05-30 19:30:53.321  - debug: daswetter.0 (1984) timer killed
                                          2024-05-30 19:30:53.321  - debug: daswetter.0 (1984) Plugin sentry destroyed
                                          2024-05-30 19:30:53.321  - info: daswetter.0 (1984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2024-05-30 19:30:53.827  - info: daswetter.0 (1984) cleaned everything up...
                                          2024-05-30 19:30:53.833  - info: host.ioBroker1 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-05-30 19:30:59.982  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                                          2024-05-30 19:30:59.983  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                                          2024-05-30 19:30:59.983  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                                          2024-05-30 19:31:14.924  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                                          2024-05-30 19:31:14.924  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                                          2024-05-30 19:31:14.924  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                                          2024-05-30 19:31:15.683  - warn: sourceanalytix.0 (1802) Object of state "sourceanalytix.0.sourceanalytix__0__sonoff__0__Stromzaehler Licht__ENERGY_Total__currentYear__consumed__05_currentYear.currentYear.consumed.05_currentYear" is missing the required property "common.type"
                                          2024-05-30 19:31:29.944  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                                          2024-05-30 19:31:29.944  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                                          2024-05-30 19:31:29.944  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                                          2024-05-30 19:31:46.407  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                                          2024-05-30 19:31:46.407  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                                          2024-05-30 19:31:46.407  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                                          iob diag has finished.
                                          Press any key for a summary
                                            TT-Tom @Superdad last edited by TT-Tom
                                            @superdad
                                            schau mal bitte was in diesem Datenpunkt steht. Den siehst du, wenn du in den Expertenmodus wechselst.
                                            system.host.xx.versions.nodeCurrent
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6661540
