    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by
      @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      was kann ich tun, damit es bei mir funktioniert?
      Möglicherweise im Moment nichts.
      • hru
        hru last edited by
        Aktueller Stand:
        Ich habe die Anzahl der auszulesenden Register reduziert.
        (siehe Datei sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id - Teilmenge.tsv )
        Jetzt kommen keine Fehler mehr im Log und auch Werte bei den Objekten.
        Vermutlich hat das damit zu tun, dass ich aktuell mit dem Winet-S-Eingang (IP-Adresse) des WR verbunden bin und nicht mit dem LAN-Eingang.
        Ich weiß, dass ich am Winet-S/WLAN-Eingang (nicht irritieren lassen, da hängt auch ein LAN-Kabel dran) nicht alle Modbus-Register abfragen kann. Für meine Tests soll das aber keine Rolle spielen.
        Allgemeie Frage zu den ausgelesenen Werten:
        Sieht man da immer nur die aktuellen Werte des letzten Auslesevorgangs?
        Wo sieht man die Werte von vorherigen Auslesevorgängen?
        Danke und Gruß
        Hartmut
          berlinerbolle @hru last edited by
          @hru
          Ja, dann werden die Fehler wahrscheinlich an den fehlenden Registern des Winet-S liegen. An Problemen mit Versionen sollte es nicht liegen, ich kann am LAN Zugang des WR mit aktuellen Versionen alle Register auslesen.
          Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.
          hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hru
            hru @berlinerbolle last edited by
            @berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
            @hru
            Heißt das, dass der iobroker immer nur die aktuellen Werte (vom letzten Auslesevorgang) hat?
            Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter)
            B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              berlinerbolle @hru last edited by berlinerbolle
              @hru
              Genau.
              IoBroker ist nur Sammler/Vermittler von Daten zwischen verschiedenen Quellen und Zielen (daher auch der Name).
              • hru
                @berlinerbolle Vielen Dank für die Unterstützung!
                  @hru
                  Das Lob gebührt @Homoran, aber danke. 😉
                    Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by Homoran
                    es muss keine echte Datenbank zusätzlich sein.
                    mit dem History Adapter geht's mit Bordmitteln
                    • planetkeane
                      planetkeane last edited by planetkeane
                      post kann ignoriert werden
                        silgri last edited by silgri
                        Kurz OT:
                        Hat jemand schon den neuen Sungrow Hybrid SH15T, SH20T oder SH25T mit der Logik von hier am Laufen. Die Modbusanbindung sollte wohl gleich sein?
                        Mir reicht nämlich der SH10RT nicht.
                        Edit:
                        Hat sich erledigt. IM PV-Forum https://www.photovoltaikforum.com/thread/206458-sungrow-sammelthread-shxxt-15-25kva-mit-sbh100-400-batterie gibt es einen Thread. Der WR scheint noch nicht ausgereift zu sein, dann installiere ich mal den SH10RT und lade die Batterie zusätzlich AC-seitig, wenn Netzstrom vorhanden ist (44 kWp) auf dem Dach) 😀
                          Woran kann es liegen, daß die Modbusverbindung im 5 Sekundentakt bei 'Verbunden mit Gerät oder Dienst', von grün auf rot, hin und her wechselt?
                          Daten werden alle übertragen, nur beim Schreiben von Registern, wie z.B 33046 (Max Ladeleistung) braucht der WR teilweise 30 Sekunden und mehr, bis er das umsetzt .
                          Edit: Gelöst, waren zu viele Input Register in der Abfrage, hatte die komplette Liste importiert
                            Trapper @PeZi last edited by
                            @pezi
                            Hi, wie komme ich denn an den Wert für den aktuellen Verbrauch (364/8 Watt in Deiner Grafik)
                            Klaus
                              PeZi @Trapper last edited by
                              @trapper
                              Die Werte in den Grafiken stammen alle aus den Modbus- Registern bzw. sind aus diesen berechnet. Die entsprechenden Rechenschritte sind in den Posts bzw. deren Anhängen enthalten.
                              Wo genau liegt Dein Problem?
                              Peter
                                @pezi
                                Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte nur den aktuellen Verbrauch in eine VIS schreiben. Den finde ich nicht in den Registern.
                                Muss ich mir mal die Rechenschritte ansehen und dann vielleicht einen Datenpunkt anlegen.
                                Klaus
                                  PeZi @Trapper last edited by PeZi
                                  @trapper
                                  Alle notwendigen Infos dazu bekommst Du aus folgender Grafik:
                                  Der Hausverbrauch steht also direkt in Register 13007
                                    Trapper @PeZi last edited by Trapper
                                    @pezi
                                    Hi Pezi,
                                    das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:
                                    _address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
                                    13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false
                                    Dank und Gruß
                                    Klaus
                                    Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch
                                    ubecker B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • ubecker
                                      ubecker @Trapper last edited by
                                      @trapper Dann ist bei dir was nicht ok. Bei mir auch 13007 zeit die Leistung.
                                      • ubecker
                                        @trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                        da ist was falsch, muss heissen
                                        13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false
                                          GombersIOB @ubecker last edited by
                                          @ubecker
                                          Das erklärt aber die 0 nicht. „uint“ sagt nur, dass das erste bit aus dem Register nicht als Vorzeichen interpretiert werden soll.
                                            berlinerbolle @Trapper last edited by
                                            @trapper
                                            Habt ihr mal die Modbus Adapter Einstellungen verglichen? Ich würde ja auch einen Screenshot von meinen machen, aber ich benutze "Multiple Device IDs" ist also kein gutes Beispiel für jemanden der die Option nicht benötigt.
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            323645
