    4. JavaScript
    5. [gelöst] WAV-Datei auf Chromecast abspielen
    • uweklatt
      uweklatt @uweklatt last edited by uweklatt
      Als Fehler kommt dann beim 2. Abspielversuch:
      chromecast.0
      	2024-05-30 16:55:03.527	error	Google_Home - Cannot play file "http://192.168.178.252/80.wav": Error: queueLoad failed
      chromecast.0
      	2024-05-30 16:55:03.526	error	Google Home - Error playing playlist - Error: queueLoad failed at /opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:149:23 at fn.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/request-response.js:27:7) at fn.emit (node:events:529:35) at fn.emit (node:domain:489:12) at Channel.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:16:10) at Channel.emit (node:events:517:28) at Channel.emit (node:domain:489:12) at Client.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/channel.js:23:10) at Client.emit (node:events:529:35) at Client.emit (node:domain:489:12)
      Ich habe inzwischen bei jedem Abspielversuch einen anderen Dateinamen (hier 80.wav) verwendet.
        MCU @uweklatt last edited by
        @uweklatt Ist IP 192.168.178.252 vom eigenen Server oder die vom ioBroker-Server?
        uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • uweklatt
          uweklatt @MCU last edited by
          @mcu
          Das ist ein eigener Server im lokalen Netz. Es ist nicht der ioBroker Server.
          • uweklatt
            uweklatt @MCU last edited by uweklatt
            @mcu sagte in WAV-Datei auf Chromecast abspielen:
            @uweklatt Im Browser wird die Datei http://192.168.178.252/out.wav abgespielt?
            Sie wird zum Download angeboten und kann auch nach dem Herunterladen abgespielt werden.
              @uweklatt Von welchem Server? Dann evtl zwischenspeichern für ioBroker?
              • uweklatt
                Die Dateien werden dynamisch auf dem anderen Server generiert und ich würde sie gerne direkt von dort abspielen.
                Der erste Abspielversuch nach dem Neustart der Chromecast-Instanz funktioniert problemlos.
                  MCU @uweklatt last edited by MCU
                  @uweklatt
                  Eigentlich sollte die Datei direkt abgespielt werden.
                  Ansatzpunkte:
                  Also scheint irgendwo eine Einstellung falsch zu sein?
                  Welcher Server ist das, Apache?
                  Entweder man muss dort nach den Einstellungen schauen oder die Datei immer zwischenspeichern, damit ioBroker(chromecast) darauf Zugriff hat.
                  Warum es beim ersten Abspielversuch nach Neustart funktioniert, lässt dadurch nicht erklären?
                  Kann man prüfen, wenn man in dem DP vor Neustart nichts eingetragen hat, neustartet und dann erst den Eintrag (URL) in den DP(chromecast.0.Google_Home.player.url2play) setzt
                  EDIT: ist das Verhalten auch bei mp3-Dateien?
                  • uweklatt
                    @mcu
                    Wenn ich den Eintrag (URL) im DP url2play manuell setze, wird alles abgespielt, wie es soll. Nur aus dem Script heraus funktioniert es nicht.
                    MP3 habe ich nicht getestet.
                    Das könnte mit der Playlistverwaltung zusammenhängen.
                    2024-05-30 17:24:21.218 - error: chromecast.0 (229201) Google Home - Error playing playlist - Error: queueLoad failed
                    2024-05-30 17:24:21.218 - error: chromecast.0 (229201) Google_Home - Could not play announcement: Error: queueLoad failed
                      @uweklatt sagte in WAV-Datei auf Chromecast abspielen:
                      Playlistverwaltung
                      Welche? Du gibst doch immer die neue URL ein, oder?
                      • uweklatt
                        @mcu
                        ja, ich gebe nur die jeweils neue URL ein.
                        Das es etwas mit der internen Playlistverwaltung des Adapters zu tun hat, ist nur eine Vermutung anhand der Fehlermeldungen.
                          @uweklatt Ich habe es jetzt mal nachgestellt.
                          Bei mir funktioniert es normal mit setState.
                          let chromecastDP = 'chromecast.0.Büro_TV.player.url2play'
                          let title = 'http://192.168.178.170/download/mp3/GeilesLeben.mp3'
                          let title2 = 'http://192.168.178.170/download/mp3/Applaus.wav'
                          setState(chromecastDP,title2);
                          Hast du evtl den Adapter vor Kurzem upgedatet? Dann ein upload laufen lassen.
                          • uweklatt
                            @mcu
                            Danke für Deine Bemühungen!
                            Ich glaube, ich habe das Problem inzwischen gefunden!
                            Die dynamische Generierung war anscheinend noch nicht ganz fertig, als das Script bereits versucht hat, die Datei abzuspielen.
                            Da hat mich das asynchrone Verhalten von httpGet etwas genarrt...
                            Vielen Dank
                            Uwe
                            81.1k
                            634
