      Superdad @Thomas Braun last edited by
        Thomas Braun Most Active @Superdad last edited by
        @superdad
        Hatten wir das Thema '
        KEINE BILDCHEN
        von Text nicht gerade?
          Ich würde dir ja gern den ganzen Text einfügen, wenn ich wüsste, wie das im virt-viewer geht?
          Sorry!
          Vielleicht kannst du mir ja helfen?
          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @superdad
            So wie man jeden anderen Text auch kopiert. Jedenfalls in gescheiten Terminals. Was du da verwendest kenn ich nicht.
              A Former User @Superdad last edited by
              @superdad
              Einfach per ssh mit putty oder was auch immer auf den iobroker einloggen.
                Superdad @Guest last edited by
                @ilovegym
                ~~login as: superdad
                superdad@192.168.1.141's password:
                Linux ioBroker1 6.1.0-21-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Thu May 30 18:16:09 2024 from 192.168.1.192
                superdad@ioBroker1:~$ sudo apt update
                [sudo] Passwort für superdad:
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Alle Pakete sind aktuell.
                superdad@ioBroker1:~$ sudo apt full-upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                libc-ares2 node-busboy node-cjs-module-lexer node-undici node-xtend
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                linux-image-6.1.0-10-amd64
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 408 MB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                (Lese Datenbank ... 58344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von linux-image-6.1.0-10-amd64 (6.1.38-2) ...
                /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.1.0-10-amd64
                /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                Generating grub configuration file ...
                Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-21-amd64
                Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-21-amd64
                Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-13-amd64
                Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-13-amd64
                Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
                Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
                Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
                done
                superdad@ioBroker1:~$ login as: superdad
                superdad@ioBroker1:~$_PROBER documentation entry.t configuration.partitions..)ti~~
                  @superdad sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  node-
                  sudo apt remove node-*
                  sudo apt autoremove
                  Und dann bitte die Zusammenfassung / Summary von
                  iob diag
                    ~~Copy text starting here:
                                            v.2024-05-22
                     Static hostname: ioBroker1
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                              Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: QEMU
                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                    Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                    Installation:           kvm
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1000
                    Display-Server:         false
                    Boot Target:            graphical.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    4
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                    /usr/bin/node           v20.14.0
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    /usr/bin/corepack       0.28.1
                    Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                    MEMORY:
                    Mem:            8.3G        3.3G        4.3G        614K        1.1G        5.0G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:          9.3G        3.3G        5.3G
                    Active iob-Instances:   31
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                            admin                   6.13.16
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker1                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                48759
                    States:                 46425
                    Size of iob-Database:
                    75M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    74M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                      Sollte jetzt soweit passen. Da war wohl mal eine falsche Version von nodejs installiert.
                      Schaufel die 4 ioBroker-Updates noch rein.
                        Vielen Dank für eure Hilfe!
                        Ich werde das Script von LoveLace noch einmal starten und schauen ob noch eine Meldung kommt.
                        Vielen Dank!
                          Superdad last edited by Superdad
                          Also, die Info kommt immer noch:
                          script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.19.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                          Funktioniert ja trotzdem.
                          Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @superdad
                            Dann starte die Kiste sauber durch, wenn das noch nicht geschehen ist.
                            Und dann die Langfassung von
                            iob diag
                              @thomas-braun sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              iob diag
                              ======== Start marking the full check here ========
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                              model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                              Docker          : false
                              Virtualization  : kvm
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               19:31:20 up 9 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.45, 0.35
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Thu 2024-05-30 19:31:20 CEST
                                         Universal time: Thu 2024-05-30 17:31:20 UTC
                                               RTC time: Thu 2024-05-30 17:31:20
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              superdad
                              HOME=/home/superdad
                              GROUPS=superdad cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.3G        3.1G        4.7G        614K        755M        5.2G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:          9.3G        3.1G        5.7G
                              Active iob-Instances:   30
                                       7940 M total memory
                                       2988 M used memory
                                        268 M active memory
                                       2957 M inactive memory
                                       4478 M free memory
                                         90 M buffer memory
                                        630 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              top - 19:31:20 up 9 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.45, 0.35
                              Tasks: 135 total,   1 running, 134 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   7940.7 total,   4478.7 free,   2988.0 used,    721.2 buff/cache
                              MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   4952.7 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     795M  600K  794M   1% /run
                              /dev/sda1      ext4       31G   13G   17G  44% /
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                              [Thu May 30 19:22:01 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Thu May 30 19:22:02 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                              /                                                       /dev/sda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                              |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1629
                              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=4042840k,nr_inodes=1010710,mode=755,inode64
                              | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                              | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                              | |-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                              `-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813132k,mode=755,inode64
                                |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                                `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=813128k,nr_inodes=203282,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                              /var:
                              3.4G    /var/
                              3.0G    /var/log/journal/9f50a08134ec40bc946eb7bd2355e6a1
                              3.0G    /var/log
                              250M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              1.4G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              805M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              218M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              204M    /opt/iobroker/iobroker-data/Daten
                              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              /dev/ttyUSB0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              nodejs:
                                Installed: 20.14.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.19
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     8.3.1
                              nodejs modules from github:     4
                              +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                              +-- iobroker.life360@0.2.11 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#c2c3353ad27ca108869e1049dfbe361468983dab)
                              +-- iobroker.mihome-cloud@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git#e61a4947290515407844b7677d83457f7ca0c77f)
                              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                              Adapter State
                              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker1                                - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker1                                - disabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioBroker1                                - disabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBroker1                                - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker1                                - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker1                                -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker1                                -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker1                                -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker1                                -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker1                                -  enabled, port: 0
                                system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker1                                - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker1                                -  enabled, port: 8086
                                system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker1                                - disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.life360.0                : life360               : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker1                                - disabled
                              + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker1                                - disabled, port: 54321
                              + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker1                                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBroker1                                - disabled, port: 1886
                                system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : ioBroker1                                - disabled, port: 1886
                                system.adapter.mqtt-client.2            : mqtt-client           : ioBroker1                                - disabled, port: 1886
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker1                                -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.1.141
                              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker1                                - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker1                                - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker1                                - disabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker1                                - disabled
                              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker1                                -  enabled
                              + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker1                                -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker1                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker1                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker1                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker1                                - disabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker1                                - disabled
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker1                                -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker1                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker1                                - disabled
                              + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker1                                - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker1                                -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker1                                - disabled
                                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker1                                - disabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker1                                -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker1                                - disabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                              Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                              Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                              Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                              Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
                              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                              Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                              Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.0  [Updatable]
                              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                              Adapter    "unifi-protect": 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.17.0 [Updatable]
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.1 [Updatable]
                              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                              Objects and States
                              Objects:        48733
                              States:         46544
                              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17918      1636/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15624      583/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13022      1/init
                              tcp        0      0 192.168.1.141:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19630      1506/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.1.141:1886      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18937      1591/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 192.168.1.141:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16005      1521/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 192.168.1.141:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17734      1491/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15646      573/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18481      573/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15626      583/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15029      1/init
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18355      1910/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15664      618/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18985      1621/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       19673      1566/io.mihome.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15514      508/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1636       1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          396        1/init
                              2024-05-30 19:30:53.100  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value with 1014 mb
                              2024-05-30 19:30:53.143  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds_value with 21%
                              2024-05-30 19:30:53.187  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value with 2800 m
                              2024-05-30 19:30:53.231  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value with 15 °C
                              2024-05-30 19:30:53.275  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.uv_index_value with 0
                              2024-05-30 19:30:53.319  - debug: daswetter.0 (1984) 5 days forecast done
                              2024-05-30 19:30:53.321  - debug: daswetter.0 (1984) exit, all done
                              2024-05-30 19:30:53.321  - debug: daswetter.0 (1984) timer killed
                              2024-05-30 19:30:53.321  - debug: daswetter.0 (1984) Plugin sentry destroyed
                              2024-05-30 19:30:53.321  - info: daswetter.0 (1984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-05-30 19:30:53.827  - info: daswetter.0 (1984) cleaned everything up...
                              2024-05-30 19:30:53.833  - info: host.ioBroker1 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-05-30 19:30:59.982  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                              2024-05-30 19:30:59.983  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                              2024-05-30 19:30:59.983  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                              2024-05-30 19:31:14.924  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                              2024-05-30 19:31:14.924  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                              2024-05-30 19:31:14.924  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                              2024-05-30 19:31:15.683  - warn: sourceanalytix.0 (1802) Object of state "sourceanalytix.0.sourceanalytix__0__sonoff__0__Stromzaehler Licht__ENERGY_Total__currentYear__consumed__05_currentYear.currentYear.consumed.05_currentYear" is missing the required property "common.type"
                              2024-05-30 19:31:29.944  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                              2024-05-30 19:31:29.944  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                              2024-05-30 19:31:29.944  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                              2024-05-30 19:31:46.407  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                              2024-05-30 19:31:46.407  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                              2024-05-30 19:31:46.407  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
                                TT-Tom @Superdad last edited by TT-Tom
                                @superdad
                                schau mal bitte was in diesem Datenpunkt steht. Den siehst du, wenn du in den Expertenmodus wechselst.
                                system.host.xx.versions.nodeCurrent
                                  Superdad @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom
                                  Ich habe 3x iobroker drin. iobroker, iobroker1 und iobroker2.
                                  bei iobroker1 steht 20.14
                                  bei iobroker2 steht 18.16
                                  bei iobroker steht 18.16
                                    @superdad
                                    Soweit schaut das eigentlich i. O. aus.
                                    Updates einspielen und zigbee-Port würde ich noch umstellen.
                                      Im zigbee-adapter kann ich aber keinen Port einstellen.
                                      Und was hat das für einen Hintergrund?
                                        @superdad
                                        Wass steht den bei dir in der Übersicht des ioBroker für ein Name.
                                        die richtige Node-Version hast du auf jeden Fall auf deinem System. Da stimmt irgendetwas nicht mit der Aktualisierung der Datenpunkte nicht. der IoBroker1 zeigt die ja die 20.14, wie auf deinem System .
                                          @tt-tom
                                          ioBroker1
                                          Plattform
                                          linux
                                          Betriebssystem
                                          linux
                                          Architektur
                                          x64
                                          CPUs
                                          Geschwindigkeit
                                          0 MHz
                                          Modell
                                          RAM
                                          7.75 GB
                                          System-Betriebszeit
                                          00:26:54
                                          Node.js
                                          v20.14.0 (Empfohlene Version v18.20.3)
                                          time
                                          1717091319805
                                          timeOffset
                                          -120
                                          NPM
                                          10.7.0
                                          Anzahl der Adapter
                                          538
                                          Datenträgergröße
                                          30.39 GB
                                          freier Festplattenspeicher
                                          17.92 GB
                                          Aktive Instanzen
                                          29
                                          Pfad
                                          /opt/iobroker/
                                          Betriebszeit
                                          00:26:48
                                          Hostname
                                          ioBroker1
                                            Doch, natürlich kann man da den COM-Port einstellen.
                                            Trag da den Pfad von hier ein. Ist robuster, insbesondere falls da mal irgendwann ein zweiter USB-Sttick dazu kommen sollte oder im udev/Kernel das device mapping umgestellt wird.
                                            USB-Devices by-id:
                                            HINT:
                                            /dev/ttyUSB0
                                            Ist aber zugegeben OT hier im Thread.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6671181
