      Thomas Braun Most Active @Superdad last edited by
      @superdad
      So wie man jeden anderen Text auch kopiert. Jedenfalls in gescheiten Terminals. Was du da verwendest kenn ich nicht.
        A Former User @Superdad last edited by
        @superdad
        Einfach per ssh mit putty oder was auch immer auf den iobroker einloggen.
          Superdad @Guest last edited by
          @ilovegym
          ~~login as: superdad
          superdad@192.168.1.141's password:
          Linux ioBroker1 6.1.0-21-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Thu May 30 18:16:09 2024 from 192.168.1.192
          superdad@ioBroker1:~$ sudo apt update
          [sudo] Passwort für superdad:
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          superdad@ioBroker1:~$ sudo apt full-upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
          libc-ares2 node-busboy node-cjs-module-lexer node-undici node-xtend
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
          linux-image-6.1.0-10-amd64
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Nach dieser Operation werden 408 MB Plattenplatz freigegeben.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
          (Lese Datenbank ... 58344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Entfernen von linux-image-6.1.0-10-amd64 (6.1.38-2) ...
          /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
          update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.1.0-10-amd64
          /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
          Generating grub configuration file ...
          Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-21-amd64
          Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-21-amd64
          Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-13-amd64
          Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-13-amd64
          Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
          Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
          Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
          done
          superdad@ioBroker1:~$ login as: superdad
          superdad@ioBroker1:~$_PROBER documentation entry.t configuration.partitions..)ti~~
            @superdad sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            node-
            sudo apt remove node-*
            sudo apt autoremove
            Und dann bitte die Zusammenfassung / Summary von
            iob diag
              Superdad @Thomas Braun last edited by
              ~~Copy text starting here:
                                      v.2024-05-22
               Static hostname: ioBroker1
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
                        Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
              Installation:           kvm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              Display-Server:         false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    4
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v20.14.0
              /usr/bin/node           v20.14.0
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.1
              Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
              MEMORY:
              Mem:            8.3G        3.3G        4.3G        614K        1.1G        5.0G
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:          9.3G        3.3G        5.3G
              Active iob-Instances:   31
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                      admin                   6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker1                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                48759
              States:                 46425
              Size of iob-Database:
              75M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              74M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
                Sollte jetzt soweit passen. Da war wohl mal eine falsche Version von nodejs installiert.
                Schaufel die 4 ioBroker-Updates noch rein.
                  Vielen Dank für eure Hilfe!
                  Ich werde das Script von LoveLace noch einmal starten und schauen ob noch eine Meldung kommt.
                  Vielen Dank!
                    Superdad last edited by Superdad
                    Also, die Info kommt immer noch:
                    script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.19.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                    Funktioniert ja trotzdem.
                    Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @superdad
                      Dann starte die Kiste sauber durch, wenn das noch nicht geschehen ist.
                      Und dann die Langfassung von
                      iob diag
                        @thomas-braun sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        iob diag
                        ======== Start marking the full check here ========
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                        Docker          : false
                        Virtualization  : kvm
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         19:31:20 up 9 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.45, 0.35
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Thu 2024-05-30 19:31:20 CEST
                                   Universal time: Thu 2024-05-30 17:31:20 UTC
                                         RTC time: Thu 2024-05-30 17:31:20
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        superdad
                        HOME=/home/superdad
                        GROUPS=superdad cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.3G        3.1G        4.7G        614K        755M        5.2G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:          9.3G        3.1G        5.7G
                        Active iob-Instances:   30
                                 7940 M total memory
                                 2988 M used memory
                                  268 M active memory
                                 2957 M inactive memory
                                 4478 M free memory
                                   90 M buffer memory
                                  630 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        top - 19:31:20 up 9 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.45, 0.35
                        Tasks: 135 total,   1 running, 134 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7940.7 total,   4478.7 free,   2988.0 used,    721.2 buff/cache
                        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   4952.7 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     795M  600K  794M   1% /run
                        /dev/sda1      ext4       31G   13G   17G  44% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                        [Thu May 30 19:22:01 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu May 30 19:22:02 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                        /                                                       /dev/sda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                        |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1629
                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=4042840k,nr_inodes=1010710,mode=755,inode64
                        | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                        | |-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                        `-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813132k,mode=755,inode64
                          |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                          |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                          `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=813128k,nr_inodes=203282,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                        /var:
                        3.4G    /var/
                        3.0G    /var/log/journal/9f50a08134ec40bc946eb7bd2355e6a1
                        3.0G    /var/log
                        250M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        1.4G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        805M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        218M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        204M    /opt/iobroker/iobroker-data/Daten
                        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyUSB0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        nodejs:
                          Installed: 20.14.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.19
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     8.3.1
                        nodejs modules from github:     4
                        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                        +-- iobroker.life360@0.2.11 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#c2c3353ad27ca108869e1049dfbe361468983dab)
                        +-- iobroker.mihome-cloud@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git#e61a4947290515407844b7677d83457f7ca0c77f)
                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                        Adapter State
                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker1                                - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker1                                - disabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioBroker1                                - disabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBroker1                                - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker1                                - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker1                                -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker1                                -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker1                                -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker1                                -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker1                                -  enabled, port: 0
                          system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker1                                - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker1                                -  enabled, port: 8086
                          system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker1                                - disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.life360.0                : life360               : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker1                                - disabled
                        + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker1                                - disabled, port: 54321
                        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker1                                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBroker1                                - disabled, port: 1886
                          system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : ioBroker1                                - disabled, port: 1886
                          system.adapter.mqtt-client.2            : mqtt-client           : ioBroker1                                - disabled, port: 1886
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker1                                -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.1.141
                        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker1                                - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker1                                - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                          system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker1                                - disabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker1                                - disabled
                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker1                                -  enabled
                        + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker1                                -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker1                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker1                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker1                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker1                                - disabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker1                                - disabled
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker1                                -  enabled, port: 3306
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker1                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker1                                - disabled
                        + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker1                                - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker1                                - disabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker1                                -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                          system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker1                                - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                        Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                        Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                        Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                        Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.0  [Updatable]
                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                        Adapter    "unifi-protect": 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.17.0 [Updatable]
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.1 [Updatable]
                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                        Objects and States
                        Objects:        48733
                        States:         46544
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17918      1636/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15624      583/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13022      1/init
                        tcp        0      0 192.168.1.141:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19630      1506/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.1.141:1886      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18937      1591/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 192.168.1.141:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16005      1521/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 192.168.1.141:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17734      1491/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15646      573/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18481      573/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15626      583/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15029      1/init
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18355      1910/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15664      618/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18985      1621/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       19673      1566/io.mihome.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15514      508/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1636       1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          396        1/init
                        2024-05-30 19:30:53.100  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value with 1014 mb
                        2024-05-30 19:30:53.143  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds_value with 21%
                        2024-05-30 19:30:53.187  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value with 2800 m
                        2024-05-30 19:30:53.231  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value with 15 °C
                        2024-05-30 19:30:53.275  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.uv_index_value with 0
                        2024-05-30 19:30:53.319  - debug: daswetter.0 (1984) 5 days forecast done
                        2024-05-30 19:30:53.321  - debug: daswetter.0 (1984) exit, all done
                        2024-05-30 19:30:53.321  - debug: daswetter.0 (1984) timer killed
                        2024-05-30 19:30:53.321  - debug: daswetter.0 (1984) Plugin sentry destroyed
                        2024-05-30 19:30:53.321  - info: daswetter.0 (1984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2024-05-30 19:30:53.827  - info: daswetter.0 (1984) cleaned everything up...
                        2024-05-30 19:30:53.833  - info: host.ioBroker1 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-05-30 19:30:59.982  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                        2024-05-30 19:30:59.983  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                        2024-05-30 19:30:59.983  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                        2024-05-30 19:31:14.924  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                        2024-05-30 19:31:14.924  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                        2024-05-30 19:31:14.924  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                        2024-05-30 19:31:15.683  - warn: sourceanalytix.0 (1802) Object of state "sourceanalytix.0.sourceanalytix__0__sonoff__0__Stromzaehler Licht__ENERGY_Total__currentYear__consumed__05_currentYear.currentYear.consumed.05_currentYear" is missing the required property "common.type"
                        2024-05-30 19:31:29.944  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                        2024-05-30 19:31:29.944  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                        2024-05-30 19:31:29.944  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                        2024-05-30 19:31:46.407  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                        2024-05-30 19:31:46.407  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                        2024-05-30 19:31:46.407  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                          TT-Tom @Superdad last edited by TT-Tom
                          @superdad
                          schau mal bitte was in diesem Datenpunkt steht. Den siehst du, wenn du in den Expertenmodus wechselst.
                          system.host.xx.versions.nodeCurrent
                            Superdad @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom
                            Ich habe 3x iobroker drin. iobroker, iobroker1 und iobroker2.
                            bei iobroker1 steht 20.14
                            bei iobroker2 steht 18.16
                            bei iobroker steht 18.16
                              @superdad
                              Soweit schaut das eigentlich i. O. aus.
                              Updates einspielen und zigbee-Port würde ich noch umstellen.
                                Im zigbee-adapter kann ich aber keinen Port einstellen.
                                Und was hat das für einen Hintergrund?
                                  @superdad
                                  Wass steht den bei dir in der Übersicht des ioBroker für ein Name.
                                  die richtige Node-Version hast du auf jeden Fall auf deinem System. Da stimmt irgendetwas nicht mit der Aktualisierung der Datenpunkte nicht. der IoBroker1 zeigt die ja die 20.14, wie auf deinem System .
                                    @tt-tom
                                    ioBroker1
                                    Plattform
                                    linux
                                    Betriebssystem
                                    linux
                                    Architektur
                                    x64
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                    0 MHz
                                    Modell
                                    RAM
                                    7.75 GB
                                    System-Betriebszeit
                                    00:26:54
                                    Node.js
                                    v20.14.0 (Empfohlene Version v18.20.3)
                                    time
                                    1717091319805
                                    timeOffset
                                    -120
                                    NPM
                                    10.7.0
                                    Anzahl der Adapter
                                    538
                                    Datenträgergröße
                                    30.39 GB
                                    freier Festplattenspeicher
                                    17.92 GB
                                    Aktive Instanzen
                                    29
                                    Pfad
                                    /opt/iobroker/
                                    Betriebszeit
                                    00:26:48
                                    Hostname
                                    ioBroker1
                                      Doch, natürlich kann man da den COM-Port einstellen.
                                      Trag da den Pfad von hier ein. Ist robuster, insbesondere falls da mal irgendwann ein zweiter USB-Sttick dazu kommen sollte oder im udev/Kernel das device mapping umgestellt wird.
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      /dev/ttyUSB0
                                      Ist aber zugegeben OT hier im Thread.
                                        @superdad
                                        okay dann ignoriere die Meldung mit dem Node Hinweis erstmal, @Armilar und ich müssen mal schauen, warum das Script den falschen Host aus liest.
                                          @tt-tom
                                          Nochmals vielen Dank!
                                          Aber mit dem Zigbee-Port überforderst du mich jetzt etwas.
                                          Ich weiß nicht wo ich da was eintragen soll?
                                            @superdad
                                            Zwar OT, aber hier:
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7632
                                            6289248
