    4. [Neuer Adapter] Life360
    • Merlin123
      Merlin123 @Sandy last edited by Merlin123
      @sandy Hab leider keine Idee... Den Fehler hab ich nicht.
      Ich restarte die Instanz aber alle 30 Minuten, da ich sonst immer mal wieder Connection Fehler habe.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        Bei mir geht seit einer Stunde gar nichts mehr ... gleiches Bild wie damals ...
        S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Sandy @stefu87_CH last edited by
          @stefu87_ch said in [Neuer Adapter] Life360:
          @sandy Kannst du mal deine Einstellungen zeigen?
          Ich bekomme pro Tag höchstens 10 Meldungen.
          hier mal 3 Screenshots von meinen Einstellungen. Ich bekomme manchmal 100 Meldungen in nur 5 Minuten 😞
            Sandy @BananaJoe last edited by Sandy
            @bananajoe said in [Neuer Adapter] Life360:
            ja hatte ich gerade. Habe den Adapter gelöscht und neu installiert dann war alles wieder grün
            PS: jetzt ist wieder keine Verbindung möglich
            Jetzt ist er wieder grün aber die Ordner in den Objekten sind alle leer
            jetzt wieder keine Verbindung 😞
              stefu87_CH @Sandy last edited by
              @sandy Also du hast genau die gleichen Einstellungen drin wie ich. Und ich erhalte nie so viele Meldungen.
                stefu87_CH @BananaJoe last edited by
                @bananajoe Also bei mir ist der Adapter online und sendet die Standorte.
                  ja jetzt sendet er bei mir auch wieder den Standort und alles ist grün. Naja muss ich eben mit den Fehlermeldungen leben. Sonnst funktioniert es ja.
                  • BananaJoe
                    sieht heute bei mir auch wieder "gut" aus
                      Daniel81 @BananaJoe last edited by
                      Bei mir ist der Adapter auch wieder grün und meine Standorte werden aktualisiert.
                      Leider erzeugt der Adapter hier die erwähnten Fehlermeldungen.
                      In so einem Fall wäre es von Vorteil, wenn sich sämtliche Statusmeldungen für einen Adapter komplett abschalten ließen.
                      (Gibt es in ioBroker die Möglichkeit, das Logging für einzelne Adapter komplett abzuschalten?)
                        chemieka last edited by
                        @daniel81
                        So sollte es gehen:
                        Im Reiter "Instanzen" kann im Experten-Modus die Log-Stufe einer Instanz auf warn oder error gesetzt werden.
                        Super das der Adapter wieder läuft.
                        • BananaJoe
                          @chemieka sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                          @daniel81
                          So sollte es gehen:
                          Das Problem sind ja die ganzen Error-Meldungen:
                          2024-05-31 09:12:06.924  - info: javascript.0 (64376) script.js.001_Routinen.OpenEPaper.Playwright2Apache: Hole Screenshots: STOP
                          2024-05-31 09:12:42.053  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2024-05-31 09:12:42.055  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
                          2024-05-31 09:12:42.056  - info: life360.0 (3810553) Disconnected from Life360 cloud services.
                          2024-05-31 09:12:42.167  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2024-05-31 09:12:42.168  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
                          2024-05-31 09:12:42.255  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2024-05-31 09:12:42.256  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
                          2024-05-31 09:12:42.336  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2024-05-31 09:12:42.337  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
                          2024-05-31 09:12:42.882  - info: life360.0 (3810553) Connected to Life360 cloud services.
                          Die bekommt man so nicht weg.
                          @MiGoller Wenn ich das richtig sehe, meldet sich der Adapter an, holt die Daten und meldet sich wieder ab.
                          Einen Test ob es einen unterschied macht welchen der Frontend-Server man erwischt, habe ich schon gemacht (es macht keinen Unterschied).
                          Im Moment teste ich ob es an der App liegt. Im Adapter habe ich den gleichen Account eingetragen den ich auch auf meinem Handy nutze. Handy ist jetzt mal ein paar Stunden aus und ich prüfe ob es mit den Fehlermeldungen weniger wird. (Scheint nicht so zu sein, während ich hier schreibe gehen die Fehlermeldungen in der gleichen Frequenz weiter).
                          Die App wird sich ja wahrscheinlich anmelden und angemeldet bleiben. Eventuell wäre es besser wenn der Adapter auch angemeldet bliebe? Ich weis ja nicht ob es dann einen Cookie gibt bzw. ein Token was für weitere Abfragen verwendet wird.
                            chemieka @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                            Ich habe die Meldung nur auf Warn stehen bei diesem Adapter. Hatte heute nur eine Meldung.
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @chemieka last edited by
                              @chemieka das sind bei mir einige mehr (Premium Abo, 4 Mitglieder in der Gruppe)
                              • Merlin123
                                Merlin123 last edited by
                                Sieht man im Adapter irgendwie, ob jemand ein einem angelegten Ort (places) ist?
                                Beim Wohnort gibt es ja ein "is present", bei den anderen Orten anscheinend nicht
                                JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JoJo58
                                  JoJo58 @Merlin123 last edited by
                                  @merlin123
                                  Du musst diese Orte in der Instanz "life360.0" unter "Meine Orte" anlegen, dann sind sie auch unter Objekte und man sieht welcher Benutzer dort ist.
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @JoJo58 last edited by
                                    @jojo58 Ah ok. Muss ich mir mal anschauen.... Danke für den Hinweis. Dachte nur, da die ja von Life360 auch kommen, dass Life 360 das "ispresent" setzt. Wieder was gelernt 🙂
                                    • BananaJoe
                                      Hast du den im Adapter das verarbeiten der Places aktiviert?
                                      Unter Circles - wilde Nummer - Places ist ja jeder Benutzer aufgeführt mit "IsPresent" wahr oder falsch
                                      Der von @JoJo58 beschriebene Weg macht einen lokale Auswertung anhand der Koordinaten
                                      Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe Ah da sind die versteckt! Och wie fies 😉 Danke für den Hinweis 🙂
                                        MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MiGoller
                                          MiGoller Developer @Merlin123 last edited by
                                          Hallo zusammen, mich hatte es gesundheitlich zerrissen, aber ich starte langsam wieder durch und mache an dem Adapter weiter. Der Adapter sollte sich eigentlich eine Weile mit dem ausgehandelten Token anmelden, bis dieser abläuft. Wenn allerdings eine Abfrage der API trotzdem mit einem "Forbidden" fehlschlägt, dann ist eine erneute Anmeldung erforderlich...
                                          PS: Die "wilden" Nummern sind die internen IDs von Life360. 😉
                                          Merlin123 L 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @MiGoller last edited by
                                            @migoller Dann erstmal weiter gute Besserung!
                                            Das die Nummern IDs sind dachte ich mir 🙂
                                            Was mir eben aufgefallen ist:
                                            Ich habe in der Instanz die manuell angelegten Orte gelöscht und auch in der App einen Ort gelöscht. Trotz mehrfachen Neustarts des Adapters wurden die entsprechenden DPs nicht gelöscht.
                                            Hab dann den Adapter dann gestoppt, alle DPs gelöscht und neu gestartet, dann hat er das richtig neu angelegt.
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            175785
