    4. Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave
    • SMS
      SMS last edited by
      @thomas-braun OK, hab die Betriebssysteme aktualisiert und das backup draufgespielt. Doch jetzt startet die Instanz influxdb nicht mehr.
      gibt es eine aktuelle Anleitung? Finde diese hier: Link Text von 2020
        Thomas Braun Most Active @SMS last edited by Thomas Braun
        @sms sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
        von 2020
        Ist zu alt. Macht man mittlerweile anders.
        Das influx-Repository installiert man so:
        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
        Wo genau klemmt da nun was?
        SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SMS
          SMS @Thomas Braun last edited by SMS
          Laut Log:
          influxdb.0
          	2024-05-30 22:15:09.943	info	Influx DB Version used: 1.x
          influxdb.0
          	2024-05-30 22:15:09.942	info	Connecting http://192.168.178.58:8086/ ...
          influxdb.0
          	2024-05-30 22:14:59.942	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
          denke ich muss influxdb neu installieren. Aber nach welcher Anleitung?
          DS18B20 funktioniert auch nicht mehr
          ds18b20.1
          	2024-05-30 22:16:52.044	warn	Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
          ds18b20.1
          	2024-05-30 22:16:51.936	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
          ds18b20.1
          	2024-05-30 22:16:43.026	info	terminating
          ds18b20.1
          	2024-05-30 22:16:42.899	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          ds18b20.1
          	2024-05-30 22:16:42.895	info	terminating
          ds18b20.1
          	2024-05-30 22:16:42.844	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          ds18b20.1
          	2024-05-30 22:16:42.839	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          ds18b20.1
          	2024-05-30 22:16:42.834	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          ds18b20.1
          	2024-05-30 22:16:42.528	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          ds18b20.1
          	2024-05-30 22:16:42.521	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Die Anleitung findet sich hier:
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/introduction/install/
            Wobei ich 'meinen' Weg vorziehen würde, da sind die Verzeichnisse für den key 'näher am Debian-Standard'.
            • SMS
              @thomas-braun du meinst das hier sollte reichen? Da ist doch keine Installation dabei, oder sehe ich das falsch? Denke das ich ein Port Problem habe, das ich nicht auf dem Standard-Port bin.
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              rm influxdata-archive_compat.key
                Nein, da ist die Paktinstallation nicht dabei, das ist lediglich die sauberste Konfiguration der Softwarequelle.
                Installiert wird das dann wie üblich.
                sudo apt update
                sudo apt install PAKETNAME
                Ist influxdb denn installiert? Wenn ja, auch welchem Port läuft das dann?
                • SMS
                  SMS last edited by SMS
                  @thomas-braun ich habe das das backup eingespielt. Extra installiert habe ich influxdb nicht nach Neuinstallation des Betriebssystems!
                  Port 8086
                    Da das kein default package ist wirst du das dann erst noch installieren müssen...
                      @sms
                      Repository drin?
                      sudo apt update
                      apt policy influx*
                      sagt?
                      • SMS
                        pi@Homee:~ $ sudo apt update
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        All packages are up to date.
                        pi@Homee:~ $ apt policy influx*
                        influxdb2-cli:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.7.5-1
                          Version table:
                             2.7.5-1 500
                                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                             2.7.3-1 500
                             2.7.1-2 500
                             2.6.1 500
                             2.6.0 500
                             2.5.0 500
                             2.4.0 500
                             2.3.0 500
                        influxdb-client:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                          Version table:
                             1.6.7~rc0-1+b13 500
                        influxdb-dev:
                          Installed: (none)
                          Candidate: (none)
                          Version table:
                        influxdb2-client:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.7.1-1
                          Version table:
                             2.7.1-1 500
                        influxdb:
                          Installed: 1.8.10-1
                          Candidate: 1.8.10-1
                          Version table:
                         *** 1.8.10-1 500
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             1.6.7~rc0-1+b13 500
                        influxctl:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.9.0
                          Version table:
                             2.9.0 500
                             2.8.0 500
                             2.7.1 500
                             2.7.0 500
                             2.6.0 500
                             2.5.0 500
                             2.4.4 500
                             2.4.3 500
                             2.4.2 500
                             2.4.1 500
                             2.4.0 500
                             2.3.1 500
                             2.3.0 500
                             2.2.0 500
                             2.1.0 500
                             2.0.4 500
                             2.0.3 500
                             2.0.2 500
                             2.0.1 500
                             2.0.0 500
                        influxdb2:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.7.6-1
                          Version table:
                             2.7.6-1 500
                             2.7.5-1 500
                             2.7.4-1 500
                             2.7.3-1 500
                             2.7.1-1 500
                             2.7.0-1 500
                             2.6.1-1 500
                             2.6.0-1 500
                             2.5.1-1 500
                             2.4.0-1 500
                             2.3.0-1 500
                             2.2.0 500
                        pi@Homee:~ $
                        muss ich erst den Adapter löschen?
                          systemctl status influxdb
                          sagt?
                          • SMS
                            pi@Homee:~ $ systemctl status influxdb
                            ○ influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                                 Active: inactive (dead)
                                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                            pi@Homee:~ $
                              @sms
                              Das Ding läuft nicht.
                              sudo systemctl start influxdb
                              • SMS
                                @thomas-braun ich habe den doch jetzt aber mehrfach neu gestartet? Woran hast du das erkannt (für die Zukunft)?
                                  @sms
                                  Also ziemlich inaktiv... 😉
                                  • SMS
                                    @thomas-braun eindeutig!
                                    jetzt läuft nur der Adapter DS18B20 nicht mehr.
                                    ds18b20.1
                                    	2024-05-30 22:52:51.757	warn	Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                                    ds18b20.1
                                    	2024-05-30 22:52:51.705	warn	Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                                    ds18b20.1
                                    	2024-05-30 22:52:51.656	warn	Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                                    ds18b20.1
                                    	2024-05-30 22:52:51.608	warn	Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                                    ds18b20.1
                                    	2024-05-30 22:52:51.560	warn	Error reading sensor 28-01144fb5fcaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fb5fcaa/w1_slave'
                                    ds18b20.1
                                    	2024-05-30 22:52:51.512	warn	Error reading sensor 28-01144fb07eaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fb07eaa/w1_slave'
                                    ds18b20.1
                                    	2024-05-30 22:52:51.464	warn	Error reading sensor 28-01144fa090aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fa090aa/w1_slave'
                                    ds18b20.1
                                    	2024-05-30 22:52:51.413	warn	Error reading sensor 28-01144f9dd2aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f9dd2aa/w1_slave'
                                    ds18b20.1
                                    	2024-05-30 22:52:51.360	warn	Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                                    ds18b20.1
                                    	2024-05-30 22:52:51.253	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                    ds18b20.1
                                    	2024-05-30 22:52:43.051	info	terminating
                                    ds18b20.1
                                    	2024-05-30 22:52:42.619	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    ds18b20.1
                                    	2024-05-30 22:52:42.617	info	terminating
                                    ds18b20.1
                                    	2024-05-30 22:52:42.567	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    ds18b20.1
                                    	2024-05-30 22:52:42.562	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    ds18b20.1
                                    	2024-05-30 22:52:42.558	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    ds18b20.1
                                    	2024-05-30 22:52:42.556	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    ds18b20.1
                                    	2024-05-30 22:52:42.545	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    da fehlt bestimmt auch irgendwas
                                    Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Ist das ein Raspberry da? Ist das '1-wire'-Interface aktiv?
                                        @thomas-braun sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
                                        laut username ein pi und ein bookworm.
                                        SMS Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SMS
                                          SMS @Homoran last edited by
                                          @homoran hier habe ich es aktiviert:
                                          sudo raspi-config
                                            @homoran sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
                                            Auf usernames geb ich nix. Scheinbar wird pi für alles mögliche verwendet. Wobei das selbst auf Raspberry OS nicht mehr verwendet werden soll sondern individuelle usernames empfohlen werden.
                                            3250
