Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave
@sms sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
von 2020
Ist zu alt. Macht man mittlerweile anders.
Das influx-Repository installiert man so:https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
Wo genau klemmt da nun was?
Laut Log:influxdb.0 2024-05-30 22:15:09.943 info Influx DB Version used: 1.x influxdb.0 2024-05-30 22:15:09.942 info Connecting http://192.168.178.58:8086/ ... influxdb.0 2024-05-30 22:14:59.942 error Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
denke ich muss influxdb neu installieren. Aber nach welcher Anleitung?
DS18B20 funktioniert auch nicht mehr
ds18b20.1 2024-05-30 22:16:52.044 warn Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:16:51.936 info starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19 ds18b20.1 2024-05-30 22:16:43.026 info terminating ds18b20.1 2024-05-30 22:16:42.899 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason ds18b20.1 2024-05-30 22:16:42.895 info terminating ds18b20.1 2024-05-30 22:16:42.844 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF ds18b20.1 2024-05-30 22:16:42.839 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF ds18b20.1 2024-05-30 22:16:42.834 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF ds18b20.1 2024-05-30 22:16:42.528 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF ds18b20.1 2024-05-30 22:16:42.521 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
Die Anleitung findet sich hier:
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/introduction/install/Wobei ich 'meinen' Weg vorziehen würde, da sind die Verzeichnisse für den key 'näher am Debian-Standard'.
@thomas-braun du meinst das hier sollte reichen? Da ist doch keine Installation dabei, oder sehe ich das falsch? Denke das ich ein Port Problem habe, das ich nicht auf dem Standard-Port bin.
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ* wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list rm influxdata-archive_compat.key
Nein, da ist die Paktinstallation nicht dabei, das ist lediglich die sauberste Konfiguration der Softwarequelle.
Installiert wird das dann wie üblich.sudo apt update sudo apt install PAKETNAME
Ist influxdb denn installiert? Wenn ja, auch welchem Port läuft das dann?
@thomas-braun ich habe das das backup eingespielt. Extra installiert habe ich influxdb nicht nach Neuinstallation des Betriebssystems!
Port 8086
Da das kein default package ist wirst du das dann erst noch installieren müssen...
pi@Homee:~ $ sudo apt update Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done All packages are up to date. pi@Homee:~ $ apt policy influx* influxdb2-cli: Installed: (none) Candidate: 2.7.5-1 Version table: 2.7.5-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.3-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.1-2 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.5.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages influxdb-client: Installed: (none) Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13 Version table: 1.6.7~rc0-1+b13 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages influxdb-dev: Installed: (none) Candidate: (none) Version table: influxdb2-client: Installed: (none) Candidate: 2.7.1-1 Version table: 2.7.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages influxdb: Installed: 1.8.10-1 Candidate: 1.8.10-1 Version table: *** 1.8.10-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1.6.7~rc0-1+b13 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages influxctl: Installed: (none) Candidate: 2.9.0 Version table: 2.9.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.8.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.5.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.4 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.3 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.2 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.2.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.1.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.4 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.3 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.2 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages influxdb2: Installed: (none) Candidate: 2.7.6-1 Version table: 2.7.6-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.5-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.4-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.3-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.5.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.2.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages pi@Homee:~ $
muss ich erst den Adapter löschen?
pi@Homee:~ $ systemctl status influxdb ○ influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled) Active: inactive (dead) Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/ pi@Homee:~ $
@thomas-braun ich habe den doch jetzt aber mehrfach neu gestartet? Woran hast du das erkannt (für die Zukunft)?
@thomas-braun eindeutig!
jetzt läuft nur der Adapter DS18B20 nicht mehr.
ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.757 warn Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.705 warn Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.656 warn Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.608 warn Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.560 warn Error reading sensor 28-01144fb5fcaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fb5fcaa/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.512 warn Error reading sensor 28-01144fb07eaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fb07eaa/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.464 warn Error reading sensor 28-01144fa090aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fa090aa/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.413 warn Error reading sensor 28-01144f9dd2aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f9dd2aa/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.360 warn Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.253 info starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19 ds18b20.1 2024-05-30 22:52:43.051 info terminating ds18b20.1 2024-05-30 22:52:42.619 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason ds18b20.1 2024-05-30 22:52:42.617 info terminating ds18b20.1 2024-05-30 22:52:42.567 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF ds18b20.1 2024-05-30 22:52:42.562 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF ds18b20.1 2024-05-30 22:52:42.558 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF ds18b20.1 2024-05-30 22:52:42.556 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF ds18b20.1 2024-05-30 22:52:42.545 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
da fehlt bestimmt auch irgendwas
Ist das ein Raspberry da? Ist das '1-wire'-Interface aktiv?
@thomas-braun sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
laut username ein
pi
und ein bookworm. -
@homoran hier habe ich es aktiviert:
sudo raspi-config
@homoran sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
laut username ein pi
Auf usernames geb ich nix. Scheinbar wird
pi
für alles mögliche verwendet. Wobei das selbst auf Raspberry OS nicht mehr verwendet werden soll sondern individuelle usernames empfohlen werden. -
ds18b20.1
Hast du noch eine andere Instanz davon?
ds18b20.1
