Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave
@sms sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
denke ich muss influxdb neu installieren.
Die Anleitung findet sich hier:
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/introduction/install/Wobei ich 'meinen' Weg vorziehen würde, da sind die Verzeichnisse für den key 'näher am Debian-Standard'.
@thomas-braun du meinst das hier sollte reichen? Da ist doch keine Installation dabei, oder sehe ich das falsch? Denke das ich ein Port Problem habe, das ich nicht auf dem Standard-Port bin.
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ* wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list rm influxdata-archive_compat.key
Nein, da ist die Paktinstallation nicht dabei, das ist lediglich die sauberste Konfiguration der Softwarequelle.
Installiert wird das dann wie üblich.sudo apt update sudo apt install PAKETNAME
Ist influxdb denn installiert? Wenn ja, auch welchem Port läuft das dann?
@thomas-braun ich habe das das backup eingespielt. Extra installiert habe ich influxdb nicht nach Neuinstallation des Betriebssystems!
Port 8086
Da das kein default package ist wirst du das dann erst noch installieren müssen...
pi@Homee:~ $ sudo apt update Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done All packages are up to date. pi@Homee:~ $ apt policy influx* influxdb2-cli: Installed: (none) Candidate: 2.7.5-1 Version table: 2.7.5-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.3-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.1-2 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.5.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages influxdb-client: Installed: (none) Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13 Version table: 1.6.7~rc0-1+b13 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages influxdb-dev: Installed: (none) Candidate: (none) Version table: influxdb2-client: Installed: (none) Candidate: 2.7.1-1 Version table: 2.7.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages influxdb: Installed: 1.8.10-1 Candidate: 1.8.10-1 Version table: *** 1.8.10-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1.6.7~rc0-1+b13 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages influxctl: Installed: (none) Candidate: 2.9.0 Version table: 2.9.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.8.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.5.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.4 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.3 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.2 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.2.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.1.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.4 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.3 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.2 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages influxdb2: Installed: (none) Candidate: 2.7.6-1 Version table: 2.7.6-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.5-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.4-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.3-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.5.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.2.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages pi@Homee:~ $
muss ich erst den Adapter löschen?
pi@Homee:~ $ systemctl status influxdb ○ influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled) Active: inactive (dead) Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/ pi@Homee:~ $
@thomas-braun ich habe den doch jetzt aber mehrfach neu gestartet? Woran hast du das erkannt (für die Zukunft)?
@thomas-braun eindeutig!
jetzt läuft nur der Adapter DS18B20 nicht mehr.
ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.757 warn Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.705 warn Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.656 warn Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.608 warn Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.560 warn Error reading sensor 28-01144fb5fcaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fb5fcaa/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.512 warn Error reading sensor 28-01144fb07eaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fb07eaa/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.464 warn Error reading sensor 28-01144fa090aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fa090aa/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.413 warn Error reading sensor 28-01144f9dd2aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f9dd2aa/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.360 warn Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave' ds18b20.1 2024-05-30 22:52:51.253 info starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19 ds18b20.1 2024-05-30 22:52:43.051 info terminating ds18b20.1 2024-05-30 22:52:42.619 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason ds18b20.1 2024-05-30 22:52:42.617 info terminating ds18b20.1 2024-05-30 22:52:42.567 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF ds18b20.1 2024-05-30 22:52:42.562 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF ds18b20.1 2024-05-30 22:52:42.558 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF ds18b20.1 2024-05-30 22:52:42.556 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF ds18b20.1 2024-05-30 22:52:42.545 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
da fehlt bestimmt auch irgendwas
Ist das ein Raspberry da? Ist das '1-wire'-Interface aktiv?
@thomas-braun sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
laut username ein
pi
und ein bookworm. -
@homoran hier habe ich es aktiviert:
sudo raspi-config
@homoran sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
laut username ein pi
Auf usernames geb ich nix. Scheinbar wird
pi
für alles mögliche verwendet. Wobei das selbst auf Raspberry OS nicht mehr verwendet werden soll sondern individuelle usernames empfohlen werden. -
ds18b20.1
Hast du noch eine andere Instanz davon?
ds18b20.1
Scheinbar wird pi für alles mögliche verwendet.
jepp, ist auch bei mir der Standard Username, egal wo. Abet mit anderen Passworten
@homoran also der pi hat schon einen eigenen Namen. Nur beim anmelden ist der Benutzername pi.
Auf einem anderen pi läuft die Instanz. Denke das ich ein Spannungsproblem habe. 4 von den 8 Sensoren zeigen Werte an. Muss ich morgen mal schauen
jetzt muss ich noch grafana installieren. Nach deiner Anleitung:
pi@Homee:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done The following packages were automatically installed and are no longer required: libraspberrypi0 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1 Use 'sudo apt autoremove' to remove them. The following NEW packages will be installed: apt-transport-https 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 25.2 kB of archives. After this operation, 35.8 kB of additional disk space will be used. Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 apt-transport-https all 2.6.1 [25.2 kB] Fetched 25.2 kB in 0s (295 kB/s) Selecting previously unselected package apt-transport-https. (Reading database ... 158457 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../apt-transport-https_2.6.1_all.deb ... Unpacking apt-transport-https (2.6.1) ... Setting up apt-transport-https (2.6.1) ... pi@Homee:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done wget is already the newest version (1.21.3-1+b1). wget set to manually installed. The following packages were automatically installed and are no longer required: libraspberrypi0 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1 Use 'sudo apt autoremove' to remove them. The following additional packages will be installed: python3-httplib2 python3-lazr.restfulclient python3-lazr.uri python3-pyparsing python3-software-properties python3-wadllib Suggested packages: python-pyparsing-doc The following NEW packages will be installed: python3-httplib2 python3-lazr.restfulclient python3-lazr.uri python3-pyparsing python3-software-properties python3-wadllib software-properties-common 0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 370 kB of archives. After this operation, 1,836 kB of additional disk space will be used. Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-pyparsing all 3.0.9-1 [138 kB] Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-httplib2 all 0.20.4-3 [36.0 kB] Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-lazr.uri all 1.0.6-3 [13.7 kB] Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-wadllib all 1.3.6-4 [37.2 kB] Get:5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-lazr.restfulclient all 0.14.5-1 [50.4 kB] Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-software-properties all 0.99.30-4 [32.7 kB] Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 software-properties-common all 0.99.30-4 [62.0 kB] Fetched 370 kB in 0s (4,820 kB/s) Selecting previously unselected package python3-pyparsing. (Reading database ... 158461 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../0-python3-pyparsing_3.0.9-1_all.deb ... Unpacking python3-pyparsing (3.0.9-1) ... Selecting previously unselected package python3-httplib2. Preparing to unpack .../1-python3-httplib2_0.20.4-3_all.deb ... Unpacking python3-httplib2 (0.20.4-3) ... Selecting previously unselected package python3-lazr.uri. Preparing to unpack .../2-python3-lazr.uri_1.0.6-3_all.deb ... Unpacking python3-lazr.uri (1.0.6-3) ... Selecting previously unselected package python3-wadllib. Preparing to unpack .../3-python3-wadllib_1.3.6-4_all.deb ... Unpacking python3-wadllib (1.3.6-4) ... Selecting previously unselected package python3-lazr.restfulclient. Preparing to unpack .../4-python3-lazr.restfulclient_0.14.5-1_all.deb ... Unpacking python3-lazr.restfulclient (0.14.5-1) ... Selecting previously unselected package python3-software-properties. Preparing to unpack .../5-python3-software-properties_0.99.30-4_all.deb ... Unpacking python3-software-properties (0.99.30-4) ... Selecting previously unselected package software-properties-common. Preparing to unpack .../6-software-properties-common_0.99.30-4_all.deb ... Unpacking software-properties-common (0.99.30-4) ... Setting up python3-lazr.uri (1.0.6-3) ... Setting up python3-pyparsing (3.0.9-1) ... Setting up python3-wadllib (1.3.6-4) ... Setting up python3-httplib2 (0.20.4-3) ... Setting up python3-lazr.restfulclient (0.14.5-1) ... Setting up python3-software-properties (0.99.30-4) ... Setting up software-properties-common (0.99.30-4) ... Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ... Processing triggers for dbus (1.14.10-1~deb12u1) ... pi@Homee:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key pi@Homee:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main pi@Homee:~ $
Alles richtig?
