    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe eine Frage an Euch, wie Ihr das sehen würdet. Ich habe ja schonmal durchklingen lassen, das es demnächst möglich sein wird, nicht nur "An-, Aus-, Umschalt-Aktionen" gibt, sondern auch freie Werte eintragbar sind.
      Hier mache ich mir gerade Gedanken, wie das Layout aussehen könnte.
      Was ich mir bisher überlegt habe:
      Beim Klick in der Live-Ansicht auf ein Datenquellen-Element, welches diese Aktion hat, öffnet sich ein kleines Popup-wo man den aktuellen Wert sehen bzw. ändern kann.
      Das sieht so aus:
      2024-05-29 18_35_54-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
      Nun habe ich überlegt, das es ja auch Sinn machen könnte, wenn man mehrere Werte vorgeben könnte - zu schnelleren Auswahl eben.
      Das sähe dann so aus:
      2024-05-29 18_36_57-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
      Allerdings frage ich mich, obs dann Sinn macht, das dort drüber dann das freie Textfeld ist 😄
      Auch gäbe es die Möglichkeit, "Direkt-Wahltasten" zu haben, die sich so darstellen:
      2024-05-29 18_39_09-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
      Hier wiederum macht das Textfeld meiner Meinung nach Sinn.
      Was meint Ihr? 😉
        wolfi913 @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        Ich würde die unterste Lösung am Besten finden.
        Was meint Ihr? 😉
        Wird auf alle Fälle ein neues Super-Feature 👏
        • SKB
          SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
          @wolfi913 Also, der Benutzer soll auswählen können, wie es sich darstellt.
          Drop-down **oder ** Buttons.
          Die Frage ist nur, wann das die Eingabe erscheint. Womöglich nur bei den Buttons, oder?
          Wenn keine Werte hinterlegt sind, kämen z.B. auch keine Buttons, sondern nur die Eingabe.
          Oder eben, man kann aus allen 3 wählen.
          Fragen über Fragen 😄
            Hatte es so verstanden, dass Du eine der Möglichkeiten einbauen möchtest 🤦 . Das kommt vom zu schnellen und überschlägigem Lesen.
            Wenn alle dann noch besser.
            Könntest Du nicht einfach das "Freitextfeld" ☑ optional stellen? Befürchte, dass Du sonst immer Wünsche in genau der nicht angebotenen Variante bekommst.
            • SKB
              @wolfi913 Ich würde es nach mehrmaligem Überlegen so machen, das entweder Buttons (und Freitext optional) oder Select (ohne Freitext).
              Was meinst Du dazu?
                Was meinst Du dazu?
                Von mir bekommst Du zu der Idee keine Widerrede 😊
                Würde es so selber optimal finden 👍
                  erwini last edited by
                  Wie kann man ioBroker true/false Werte vernünftig darstellen? zB als On/Off text oder je nach Wert mit einem jeweiligen Icon oder als passenden UTF-8 Text (ähnlich On/Off) und wie geht das? Hab da hier im Forum schon mal gesucht, bin aber nicht ganz schlau draus geworden bzw das Passende ev. übersehen.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @erwini last edited by
                    @erwini "Quelle anzeigen als" Schaltzustand.
                    Dann steht der Text (an/aus) dort, statt true/false.
                    Mit Icon, Schwelle auf 0, Icon als CSS Klasse und die Klasse dann zuweisen bei "Quelle positiv über Schwelle".
                      erwini @SKB last edited by
                      @skb Oh. Dann hab ich das doch richtig gemacht. (Quelle als Schaltzustand). nur dass das iob-Objekt of true steht und Off angezeigt wird.
                      Debugmöglichkeit?
                      Kann man on/off bzw an/aus auch verändern zu zB O / Ø oder O / ⌾ (alles UTF-8 Zeichen). Man würde sich dadurch den Download von Icons sparen.
                      Bei mir ist die GUI in Englisch, warum auch immer ...
                      • SKB
                        @erwini Die Sprache kommt aus dem ioBroker und wird dort gesucht. Dementsprechen muss dein ioBroker auf Deutsch gestellt werden, damit dort auch die Sprache auf deutsch ist 😉
                        On/Off sind allgemein gültige Worte für etwas, was eben an oder aus ist - ich denke, hier ist eine sprachliche Anpassung nicht unbedingt von Nöten, oder? 🙂
                        Ich denke, du kannst hier auch mit den Überschreibungen arbeiten und die Texte ersetzen.
                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                          @erwini
                          Jetzt hab ich das auch entdeckt und den Sinn erkannt. Werde damit mal spielen.
                          Hab ich nur noch das: Das iob-Objekt of true steht und Off/Aus angezeigt wird.
                          Debugmöglichkeit?
                          • SKB
                            @erwini In der Live-Ansicht oder im Bearbeitungsmodus? Dort werden die Werte nicht kontinuierlich aktualisiert.
                              In der Live-Ansicht ....
                              • SKB
                                @erwini Ist der Wert true/false bestätigt?
                                Wo kommt dieser her?
                                  Von einem anderen Adapter. Ack steht auf true
                                    erwini @erwini last edited by
                                    @erwini : ah: Wert/object ist als "string" erzeugt worden. Umgestellt auf bolean. Nun scheints zu tun.
                                    • SKB
                                      @erwini ... wäre jetzt meine zweite Vermutung gewesen.
                                        @erwini
                                        Auf was triggert die Überschreibung ? On/An/true/1 bzw. Off/Aus/false/0, wenn iob da den bolean-wert liefert?
                                        • SKB
                                          @erwini Sollte normalerweise der Plain Wert aus dem Datenpunkt sein.
                                            Was ist der plain-wert von iob bolean objekten hier, damit das CSS bzw die Überschreibung mitbekommt? "true" als string?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5639691
