    4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
      liv-in-sky @draexler last edited by
      @draexler fehler nur bei adapter beim anlegen von vouchers
        andr3 @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper und im Adapter trage ich dann die UDM-PRO IP aber KENEN Port ein? (Irgendwo hier so gelesen), Benutzername und Passwort vom lokalen User?
        Der Adapter startet dann, schaltet sogar auf grün, steuern kann ich via Objektebaum leider trotzdem nichts.
        Absurderweise startet der Adapter auch ohne Fehlermeldungen, wenn ich einen falschen Namen/falsches Passwort angebe.
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • draexler
          draexler @andr3 last edited by
          Wollte es jetzt auch mal ausprobieren. Scheitere aber schon bei dem Grundskript....
          Wo muss den bei der IP, Port, Benutzername, Passwort die Hockklammern etc. weg und wo müsse welche hin? Nicht das hier schon das Problem liegt....
          const Unifi = require('node-unifi');
          const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.5",port:'8443', sslverify: false});
          (async () => {
           try {
             // LOGIN
             const loginData = await unifi.login('unifi-iobroker', '34523452345!');
             console.log('login: ' + loginData);
          //   const clientVoucher = await unifi.createVouchers(123,1,0,"testthis");
             // LOGOUT
             const logoutData = await unifi.logout();
             console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
           } catch (error) {
             console.log('ERROR: ' + error);
          log(getObject('system.host.iobroker59').native.os.platform)
          Im log steht nur:
          javascript.0	07:53:19.785	info	Start JavaScript script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen (Javascript/js)
          javascript.0	07:53:19.804	warn	script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: Object "system.host.iobroker59" does not exist
          javascript.0	07:53:19.807	error	script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native')
          javascript.0	07:53:19.807	error	at script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen:24:40
          javascript.0	07:53:19.807	error	at script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen:33:3
          javascript.0	07:53:20.635	info	script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: ERROR: AxiosError: Request failed with status code 400
          javascript.0	07:53:23.368	info	Stopping script script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen
          ? liv-in-sky A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @draexler last edited by
            @draexler
            zwei Sachen fallen mir auf:
            1. wenn du ne UDM Pro hast, mach aus dem Port 8443 nur 443
            2. in dem Script heisst der iobroker Host "iobroker59" - musste ich bei mir auf iobroker aendern, meiner heisst halt einfach nur iobroker..
            Probiers mal aus!
            • draexler
              draexler @Guest last edited by
              @ilovegym Merce 🙂 Es war nur das Problem mit iobroker59. Das Basisscript läuft.
              Frage an alle: Gibts irgendeine Möglichkeit das PW nicht im Klartext anzuzeigen?
                liv-in-sky @draexler last edited by liv-in-sky
                @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                diese zeile (letzte) bitte löschen - war ein test für ganz was anderes und gehört nicht ins script - sorry
                • draexler
                  draexler @liv-in-sky last edited by draexler
                  @liv-in-sky Jetzt bin ich mir gerade unsicher ob das schon war oder nicht... Jetzt ist das node-unifi rot unterstrichen. In der Javascript Instanz ist es aber angegeben. Instanz wurde auch schon neu gestartet.
                  Woran kann das liegen? Wo kann ich was prüfen?
                  Jetzt kommt auch diese Fehlermeldung im Log...
                  Bin mir sicher das es meiner Erfolgsmeldung vorher nicht drinstand....
                  javascript.0	10:12:58.289	info	script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: ERROR: AxiosError: Request failed with status code 400
                    @draexler das ist kein problem - ist bei mir immer so - du kannst mit rechter maustaste darauf gehen und fehler unterdrücken
                    • draexler
                      @liv-in-sky
                      Jetzt ist diese Fehlermeldung im Log. Bin mir aber ziemlich sicher das es bei meiner Erfolgsmeldung vorher nicht so war....
                        @draexler
                        probier es nochmal - das bedeutet, der server ist nicht erreichbar - evtl traffic im netz
                        • draexler
                          @liv-in-sky Keine Änderung. Kann es ja später nochmal probieren... Sehr komisch.
                            @draexler hast du am script was geändert ?
                            poste mal das script- mach das kennwort unkenntlich
                            • draexler
                              @liv-in-sky Denke nicht... Meines Erachtens nur das Basisscript:
                              (async () => {
                               try {
                                 // LOGIN
                                 const loginData = await unifi.login('unifi-iobroker', '34523452345');
                                //const clientVoucher = await unifi.createVouchers(1,1,0,"testthis");
                                 // LOGOUT
                               } catch (error) {
                                @draexler
                                mit meinen daten kommt da kein axios fehler
                                mach mal die klammer auf und zu weg
                                du kannst evtl noch unter den alarms im controller nachsehen, ob da was steht
                                  @draexler und restarte mal die javascript instanz
                                  • draexler
                                    @liv-in-sky Instanz ist neugestartet und die Klammern entfernt. Keine Fehlermeldung mehr, aber es scheint als würde gar nichts mehr ausgeführt. Vorher konnte ich im Controller Anmeldeversuche sehen:
                                    (async () => {
                                     try {
                                       // LOGIN
                                      const clientVoucher = await unifi.createVouchers(800,1,5,"testthis");
                                       // LOGOUT
                                     } catch (error) {
                                    31.5.2024, 11:26:58.954	[info ]: javascript.0 (3780) Stopping script script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen
                                    31.5.2024, 11:26:59.646	[info ]: javascript.0 (3780) Start JavaScript script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen (Javascript/js)
                                    31.5.2024, 11:26:59.649	[info ]: javascript.0 (3780) script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      @draexler
                                      nimm mal das:
                                      async function main() {
                                       try {
                                         // LOGIN
                                         // LOGOUT
                                       } catch (error) {
                                      main();
                                        @draexler
                                        ohne das klammer auf/zu konnte es nicht funktionieren 😞 - habe die funktion benannt als main und diese wird dann aufgerufen - letzte zeile main();
                                          andr3 @draexler last edited by
                                          @draexler nur damit ich hier nicht ganz falsch bin: ich möchte mit dem Unifi PROTECT-Adapter Kameras steuern. Das funktioniert bei mir aktuell nur über den Login mit der Emailadresse (in den Adapter-Einstellungen). Wenn ich dort den neu angelegten Local-User eintrage, kann ich keine Zustände mehr steuern 😞
                                          • draexler
                                            @liv-in-sky Hat zwar auf das erste mal nicht funktioniert. Aber wie ich jetzt alles Runtergefahren habe (Proxmox) geht es jetzt auf einmal. Vorher hatte ich zwar auch einmal den iobroker gestoppt, aber das hat anscheinend nicht ausgereicht...
                                            DANKE DIR. Jetzt kann ich mal weiterbasteln.
                                            152
                                            25081
