    4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
      liv-in-sky @draexler last edited by liv-in-sky
      @draexler das ist kein problem - ist bei mir immer so - du kannst mit rechter maustaste darauf gehen und fehler unterdrücken
      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • draexler
        draexler @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Jetzt ist diese Fehlermeldung im Log. Bin mir aber ziemlich sicher das es bei meiner Erfolgsmeldung vorher nicht so war....
        javascript.0 10:12:58.289 info script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: ERROR: AxiosError: Request failed with status code 400
          @draexler
          probier es nochmal - das bedeutet, der server ist nicht erreichbar - evtl traffic im netz
          • draexler
            @liv-in-sky Keine Änderung. Kann es ja später nochmal probieren... Sehr komisch.
              @draexler hast du am script was geändert ?
              poste mal das script- mach das kennwort unkenntlich
              • draexler
                @liv-in-sky Denke nicht... Meines Erachtens nur das Basisscript:
                const Unifi = require('node-unifi');
                const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.5",port:'8443', sslverify: false});
                (async () => {
                 try {
                   // LOGIN
                   const loginData = await unifi.login('unifi-iobroker', '34523452345');
                   console.log('login: ' + loginData);
                //   const clientVoucher = await unifi.createVouchers(123,1,0,"testthis");
                  //const clientVoucher = await unifi.createVouchers(1,1,0,"testthis");
                   // LOGOUT
                   const logoutData = await unifi.logout();
                   console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
                 } catch (error) {
                   console.log('ERROR: ' + error);
                  @draexler
                  mit meinen daten kommt da kein axios fehler
                  mach mal die klammer auf und zu weg
                  du kannst evtl noch unter den alarms im controller nachsehen, ob da was steht
                    @draexler und restarte mal die javascript instanz
                    • draexler
                      @liv-in-sky Instanz ist neugestartet und die Klammern entfernt. Keine Fehlermeldung mehr, aber es scheint als würde gar nichts mehr ausgeführt. Vorher konnte ich im Controller Anmeldeversuche sehen:
                      (async () => {
                       try {
                         // LOGIN
                         const loginData = await unifi.login('unifi-iobroker', '34523452345!');
                        const clientVoucher = await unifi.createVouchers(800,1,5,"testthis");
                         // LOGOUT
                       } catch (error) {
                      31.5.2024, 11:26:58.954	[info ]: javascript.0 (3780) Stopping script script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen
                      31.5.2024, 11:26:59.646	[info ]: javascript.0 (3780) Start JavaScript script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen (Javascript/js)
                      31.5.2024, 11:26:59.649	[info ]: javascript.0 (3780) script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        @draexler
                        nimm mal das:
                        async function main() {
                         try {
                           // LOGIN
                           // LOGOUT
                         } catch (error) {
                        main();
                          @draexler
                          ohne das klammer auf/zu konnte es nicht funktionieren 😞 - habe die funktion benannt als main und diese wird dann aufgerufen - letzte zeile main();
                            andr3 @draexler last edited by
                            @draexler nur damit ich hier nicht ganz falsch bin: ich möchte mit dem Unifi PROTECT-Adapter Kameras steuern. Das funktioniert bei mir aktuell nur über den Login mit der Emailadresse (in den Adapter-Einstellungen). Wenn ich dort den neu angelegten Local-User eintrage, kann ich keine Zustände mehr steuern 😞
                            • draexler
                              @liv-in-sky Hat zwar auf das erste mal nicht funktioniert. Aber wie ich jetzt alles Runtergefahren habe (Proxmox) geht es jetzt auf einmal. Vorher hatte ich zwar auch einmal den iobroker gestoppt, aber das hat anscheinend nicht ausgereicht...
                              DANKE DIR. Jetzt kann ich mal weiterbasteln.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @andr3 last edited by
                                @andr3 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                Hier geht es nicht um den PROTECT-Adapter. Der hat einen eigenen Thread.
                                  andr3 @Samson71 last edited by
                                  @samson71 oh sorry - DANKE! 🙂
                                  • draexler
                                    draexler @andr3 last edited by
                                    @liv-in-sky Vielleicht kannst du mir hier auch nochmal kurz helfen. Der Voucher wird in den Datenpunkt:
                                    0_userdata.0.Netzwerk.UNIFI.Vouchersteuerung.Vouchercode
                                    geschrieben.
                                    Wenn ich jetzt die Funktion des löschen verwenden möchte:
                                      revokeVoucher(voucher_id) {
                                        const payload = {cmd: 'delete-voucher',
                                          _id: voucher_id};
                                        return this._request('/api/s/<SITE>/cmd/hotspot', payload);
                                    Wie müsste der Code dann aussehen? Also das Gegenstück zu:
                                    Wäre super wenn du mir da helfen könntest 🙂
                                    • kmxak
                                      hab gerade mal etwas gebastelt.
                                      Problem ist noch der Logout/Login wenn ich beides in dem Trigger mache geht nach dem ersten mal Code erzeugen kein 2. mal. Er bleibt aktuell einfach eingeloggt und wird nur beim Script Stop ausgeloggt. Weiß noch nicht wie ich das lösen soll.
                                      Hier mein aktuelles Script. Damit muss ich dann noch etwas für Vis basteln.
                                      // Konfiguration
                                      const config = {
                                          hostname: "192.168.2.1",
                                          port: '443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                                          username: 'User',
                                          password: 'Password!',
                                          sslverify: false
                                      const unifi = new Unifi.Controller({ hostname: config.hostname, port: config.port, sslverify: config.sslverify });
                                      // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Konfiguration
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes", 123, { type: 'number', name: 'minutes', read: true, write: true });
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count", 1, { type: 'number', name: 'count', read: true, write: true });
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note", "testthis", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up", null, { type: 'number', name: 'up', read: true, write: true });
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down", null, { type: 'number', name: 'down', read: true, write: true });
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes", null, { type: 'number', name: 'megabytes', read: true, write: true });
                                      // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Daten
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson", "{}", { type: 'string', name: 'latestJson', read: true, write: true });
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code", "", { type: 'string', name: 'code', read: true, write: true });
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration", 0, { type: 'number', name: 'duration', read: true, write: true });
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite", false, { type: 'boolean', name: 'qos_overwrite', read: true, write: true });
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note", "", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot", false, { type: 'boolean', name: 'for_hotspot', read: true, write: true });
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time", 0, { type: 'number', name: 'create_time', read: true, write: true });
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id", "", { type: 'string', name: 'site_id', read: true, write: true });
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name", "", { type: 'string', name: 'admin_name', read: true, write: true });
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used", 0, { type: 'number', name: 'used', read: true, write: true });
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status", "", { type: 'string', name: 'status', read: true, write: true });
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires", 0, { type: 'number', name: 'status_expires', read: true, write: true });
                                      // Erstelle den Datenpunkt für den Trigger
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger", false, { type: 'boolean', name: 'trigger', read: true, write: true });
                                      let lastVoucherCreateTime = 0; // Speichert die create_time des letzten erstellten Vouchers
                                      // Login bei UniFi
                                      console.log('Versuche, mich bei UniFi anzumelden...');
                                      unifi.login(config.username, config.password)
                                          .then(loginData => {
                                              console.log('Login erfolgreich: ' + JSON.stringify(loginData));
                                          .catch(error => {
                                      // Reagiere auf Änderungen des Datenpunkts "trigger"
                                      on({ id: '0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', change: 'ne', val: true }, async (obj) => {
                                          console.log('Trigger-Datenpunkt geändert: ' + obj.state.val);
                                          try {
                                              // Lese die Konfigurationswerte aus den Datenpunkten
                                              const minutes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes").val;
                                              const count = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count").val;
                                              const quota = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota").val;
                                              const note = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                                              const up = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up").val;
                                              const down = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down").val;
                                              const megabytes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes").val;
                                              // Erzeuge einen neuen Voucher
                                              console.log('Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...');
                                                  minutes,
                                                  count,
                                                  quota,
                                                  note,
                                                  up,
                                                  down,
                                                  megabytes
                                              console.log('Voucher erstellt: ' + JSON.stringify(clientVoucher));
                                              // Erfasse die create_time des erstellten Vouchers
                                              const newVoucherCreateTime = clientVoucher[0].create_time;
                                              // Hole nur den neuesten Voucher basierend auf create_time
                                              console.log('Hole den neuesten Voucher...');
                                              const myVoucher = await unifi.getVouchers(newVoucherCreateTime);
                                              console.log("Neuester Voucher: " + JSON.stringify(myVoucher));
                                              // Schreibe die Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"
                                              console.log('Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...');
                                              setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson', JSON.stringify(myVoucher));
                                              // Extrahiere die Werte aus dem Voucher-Objekt und setze die Datenpunkte
                                              const voucher = myVoucher[0];
                                              setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code', voucher.code);
                                              setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration', voucher.duration);
                                              setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite', voucher.qos_overwrite);
                                              setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note', voucher.note);
                                              setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot', voucher.for_hotspot);
                                              setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time', voucher.create_time);
                                              setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota', voucher.quota);
                                              setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id', voucher.site_id);
                                              setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name', voucher.admin_name);
                                              setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used', voucher.used);
                                              setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status', voucher.status);
                                              setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires', voucher.status_expires);
                                              // Setze den Trigger wieder auf false
                                              console.log('Setze den Trigger wieder auf false...');
                                              setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', false);
                                          } catch (error) {
                                      // Logout bei UniFi am Ende
                                      onStop(() => {
                                          console.log('Logout bei UniFi...');
                                          unifi.logout()
                                              .then(() => {
                                                  console.log('Logout erfolgreich.');
                                              .catch(error => {
                                                  console.log('Fehler beim Logout: ' + error);
                                        @draexler
                                        schätze so:
                                        const clientDelVoucher = await unifi.revokeVouchers("id-des-vouchers");
                                        um ein voucher zu löschen brauchst du die id des vouchers, die beim anlegen vergeben worden ist
                                        z.B.
                                        const clientDelVoucher = await unifi.revokeVoucher("66583d19108fed3b1dc7283c");
                                        die frage ist wie du das löschen möchtest - normalerweise hat man ja mehrere vouchers - man braucht also eine auswahl, welches man löschen möchte - was hast du da geplant ? über vis ? telegram ?
                                          liv-in-sky @kmxak last edited by
                                          @kmxak
                                          warum machst du den login nicht in zeile 57 und den logout in zeile 88
                                          dann wird getriggert - eingelogt, verarbeitet, ausgelogt - und auf nächsten trigger gewartet
                                          kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • kmxak
                                            kmxak Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                            @kmxak
                                            das war ja genau das was ich hatte und nicht funktioniert hat. er hat beim 2. code immer einen error geschmissen. Dachte erst an eine sperrzeit aber auch nach einer minute ging es noch nicht es ging immer nur das erste mal erstellen und für ein 2. code musste ich das script neu starten (und das wäre ja dann wieder der erste code der erzeugt wird)
                                            irgendwie habe ich das mit dem login und logout im trigger nicht hinbekommen. wenn du eine idee hast lass gerne hören. ich habe aber schon so viele ideen durch mit timeouts zusätzliches prüfen ob ausgeloggt usw... alles ging nicht.
                                            152
                                            25080
