    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Spexx @Thomas Braun last edited by
      Ich mach sowas nur alle paar Jahre und muss mich dann jedes Mal wieder einlesen, meine ioBroker-Installation läuft schon relativ lange und bisher gab es keinen Grund, großartig etwas zu aktualisieren...
      Inwiefern sich nun Ubuntu und Debian unterscheiden ist mir nicht bekannt, aber ich denke für meinen Anwendungsfall bzw. für die Installation von ioBroker dürfte das vermutlich egal sein. Wenn du mir sagst Debian Bookworm passt, dann versuch ich es einfach damit 🙂
      Meine aktuelle Installation läuft in einer eigenen Proxmox-VM und die restlichen Sachen wie Grafana, PiHole etc. jeweils in separaten VM/LXC-Containern (alles unter Ubuntu). Aber ich denke das spielt erstmal keine Rolle, ich erstelle mir einen neuen Debian-Container und richte da dann ioBroker ein. Macht es einen großen Unterschied, ob ich hierfür eine VM oder einen LXC-Container nehme?
      Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Spexx last edited by
        @spexx sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        Alle paar Jahre ist deutlich zu selten. Die Installationen kippen dir weg, wie du siehst.
          Wildbill @Spexx last edited by
          @spexx Wenn Du USB-Geräte direkt an iobroker weiterreichen willst, tust Du Dir mit einer VM leichter, da Du das direkt über die GUI machen kannst. Bei LXC ist es etwas komplizierter.
          Wenn iobroker aber nur für sich läuft und nichts direkt durchgereicht wird, dann würde ich einen LXC nehmen. Benötigt etwas weniger overhead, wobei das, je nach verwendetem Proxmox-Host (Hardware) allenfalls akademisch messbare Unterschiede hätte.
          Wichtig ist, dass Du Debian ohne Desktop installierst, egal ob VM oder LXC. Das ist auf einem Server kontraproduktiv und benötigt nur unnötig Ressourcen.
          Gruss, Jürgen
            Spexx @Wildbill last edited by
            @wildbill
            Alles klar danke, dann nehm ich einen LXC.
            @Thomas-Braun
            Ja mag sein, das ist aber einfach nur lästig und wie heißt es doch so schön "never touch a running system" 🙂
            W DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @spexx Das ist so ziemlich der dümmste Spruch, den es nur geben kann. Ergebnis davon siehst Du ja...
              Regelmäßige Updates (so einmal im Monat spätestens das Betriebssystem) sorgen halt erst gar nicht für einen Update-Stau und halten das System aktuell und sicher.
              Gruss, Jürgen
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Spexx last edited by
                und wenn der TÜV vom Auto abgelaufen ist unternimmst Du auch nichts ? 😉
                Irgendwann bekommst Du Besuch und Dir wird Dein Auto stillgelegt 😉 😉
                  Die dämliche "Weisheit" funktioniert nur nicht. Wer auch immer so einen Schwachsinn erzählt...
                    Arni_Banone last edited by
                    Moin allerseits,
                    ich habe auf einem Raspberry Pi 4 laufen:
                    ioBroker, InfluxDB, Grafana
                    Habe eine Sicherung auf SD-Karte mittels SD Card Copier, sowie ein Back(it)up von ioBroker, JavaScript, InfluxDB.
                    Ich kann nun also einigermaßen sicher Dinge ausprobieren, bin aber wahrlich kein Profi auf diesem Gebiet.
                    Da ich einige Instanzen nicht mehr aktualisieren kann, möchte ich gerne Node.JS aktualisieren. Dies habe ich entsprechend der Anleitung mehrfach versucht.
                    Hier der Code im Spoiler
                    ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
                    Recommended nodejs-version is: 18.20.3
                    Checking your installation now. Please be patient!
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/node 		v16.19.0
                    /usr/bin/npm 		8.19.3
                    /usr/bin/npx 		8.19.3
                    /usr/bin/corepack 	0.15.1
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                     Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                     Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                     Version table:
                        20.14.0-1nodesource1 1001
                           500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        20.13.1-1nodesource1 1001
                        20.13.0-1nodesource1 1001
                        20.12.2-1nodesource1 1001
                        20.12.1-1nodesource1 1001
                        20.12.0-1nodesource1 1001
                        20.11.1-1nodesource1 1001
                        20.11.0-1nodesource1 1001
                        20.10.0-1nodesource1 1001
                        20.9.0-1nodesource1 1001
                        20.8.1-1nodesource1 1001
                        20.8.0-1nodesource1 1001
                        20.7.0-1nodesource1 1001
                        20.6.1-1nodesource1 1001
                        20.6.0-1nodesource1 1001
                        20.5.1-1nodesource1 1001
                        20.5.0-1nodesource1 1001
                        20.4.0-1nodesource1 1001
                        20.3.1-1nodesource1 1001
                        20.3.0-1nodesource1 1001
                        20.2.0-1nodesource1 1001
                        20.1.0-1nodesource1 1001
                        20.0.0-1nodesource1 1001
                    *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                           100 /var/lib/dpkg/status
                        12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                           500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                           500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                    You are running nodejs v16.19.0. Do you want to install recommended version 18.20.3?
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    Trying to fix your installation now. Please be patient.
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    *** These repos are active on your system:
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
                    Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
                    Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                     The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                     The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    Reading package lists... Done
                    W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin: origin deb.nodesource.com
                    Pin-Priority: 1001
                    *** These repos are active after the adjustments:
                    Get:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
                    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Installing nodejs now!
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 370: [: : integer expression expected
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 387: [: : integer expression expected
                    Installing the nodejs!
                    E: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana_10.1.0_arm64.deb  404  Not Found [IP: 146.75.118.217 443]
                    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                    Please refresh or restart your browser in a few moments.
                    Ich sehe einige Fehlermeldungen mit fehlenden Key und Signaturen. Das sagt mir allerdings nichts.
                    Es scheint mit Grafana und InfluxDB zusammenzuhängen.
                    Mögt ihr mir ein paar Tipps geben, was ich als nächstes machen kann, um das Update doch noch zu installieren?
                    Vielen Dank!
                      Thomas Braun Most Active @Arni_Banone last edited by Thomas Braun
                      @arni_banone
                      Mach es mittels
                      iob nodejs-update 20
                      Und zuvor die Grafana und Influxdb Repos auf einen aktuellen Stand bringen. Such meinen Thread 'Phantastische Repos und wo sie zu finden sind ' und leg die jeweils neu an.
                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @arni_banone
                        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                          Arni_Banone @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun said in Troubleshooting NodeJS update:
                          Wunderbar, vielen Dank für die wahnsinnig schnelle Hilfe!!!
                          Hat auf Anhieb geklappt.
                          1. Grafana Update
                          2. Influx update
                          3. Node.js update, jedoch mit Befehl
                          Neuer Stand:
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          v20.14.0
                          v20.14.0
                          10.7.0
                          10.7.0
                            @arni_banone
                            Dann halt dein System künftig regelmäßiger (alle paar Wochen minimum!) auf Stand. Das Thema mit den abgelaufenen Zertifikaten ist steinalt, mindestens seitdem hast du kein Update mehr fahren können.
                              markusk1407 last edited by
                              Moin!
                              Irgendwie bin ich zu doof zum Updaten!
                              Das Update als root soll man ja nicht machen und funktioniert auch so nicht. Nun habe ich einen anderen Nutzer angelegt und bei diesem wird mir angezeigt:
                              Sorry, user iob is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh' as iobroker on iobroker.fritz.box.
                              mache ich ein Sudo davor bekomme ich
                              Sorry, user iob is not allowed to execute '/usr/bin/iob nodejs-update' as root on iobroker.fritz.box.
                              Wo liegt denn da nun mein Fehler?
                              LG
                              Markus
                                Thomas Braun Most Active @markusk1407 last edited by Thomas Braun
                                @markusk1407 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                An den falschen Gruppenzugehörigkeiten, vermutlich.
                                groups
                                als iob ausgeführt? Und warum nimmst du nicht deinen Vornamen oder deinen Forumsnick als user name sondern 'iob', was gleichzeitig auch ein Kommando ist. Ungünstig.
                                Vollkommen korrekt, weil man auch nie direkt als root angemeldet durch das System stolpert.
                                  markusk1407 @Thomas Braun last edited by markusk1407
                                  Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
                                  Ich habe auch meinen Vornamen als User angelegt, aber auch da bekomme ich die selben Meldungen
                                  uid=1001(markus) gid=1001(markus) groups=1001(markus),0(root),100(users)
                                    Dann fehlen auch diesem user die notwendigen Gruppenzugehörigkeiten...
                                      In welchen Gruppen muss man denn sein, um update zu dürfen? Der User markus ist doch schon in der root-gruppe (siehe oben)
                                        Homoran Global Moderator Administrators @markusk1407 last edited by
                                        hast du mal mit root gearbeitet?
                                        dann könnten die Rechte so verbogen sein, dass niemand anders mehr zugreifen darf
                                          markusk1407 @Homoran last edited by
                                          @homoran eigentlich nicht. Ich weiß ja, das man mit root nichts machen soll
                                            Ihr immer mit dem root... Der markus gehört da gar nicht rein!
                                            Als root (letzmalig!)
                                            usermod -r -G root markus
                                            usermod -a -G adm,dialout,plugdev,sudo,iobroker markus
                                            reboot
                                            Und dann IMMER als markus einloggen NIE NIE NIE NIE als root.
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143068
