    4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    • draexler
      draexler @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Keine Änderung. Kann es ja später nochmal probieren... Sehr komisch.
        liv-in-sky @draexler last edited by liv-in-sky
        @draexler hast du am script was geändert ?
        poste mal das script- mach das kennwort unkenntlich
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • draexler
          @liv-in-sky Denke nicht... Meines Erachtens nur das Basisscript:
          const Unifi = require('node-unifi');
          const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.5",port:'8443', sslverify: false});
          (async () => {
           try {
             // LOGIN
             const loginData = await unifi.login('unifi-iobroker', '34523452345');
             console.log('login: ' + loginData);
          //   const clientVoucher = await unifi.createVouchers(123,1,0,"testthis");
            //const clientVoucher = await unifi.createVouchers(1,1,0,"testthis");
             // LOGOUT
             const logoutData = await unifi.logout();
             console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
           } catch (error) {
             console.log('ERROR: ' + error);
            @draexler
            mit meinen daten kommt da kein axios fehler
            mach mal die klammer auf und zu weg
            du kannst evtl noch unter den alarms im controller nachsehen, ob da was steht
              @draexler und restarte mal die javascript instanz
              • draexler
                @liv-in-sky Instanz ist neugestartet und die Klammern entfernt. Keine Fehlermeldung mehr, aber es scheint als würde gar nichts mehr ausgeführt. Vorher konnte ich im Controller Anmeldeversuche sehen:
                (async () => {
                 try {
                   // LOGIN
                   const loginData = await unifi.login('unifi-iobroker', '34523452345!');
                  const clientVoucher = await unifi.createVouchers(800,1,5,"testthis");
                   // LOGOUT
                 } catch (error) {
                31.5.2024, 11:26:58.954	[info ]: javascript.0 (3780) Stopping script script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen
                31.5.2024, 11:26:59.646	[info ]: javascript.0 (3780) Start JavaScript script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen (Javascript/js)
                31.5.2024, 11:26:59.649	[info ]: javascript.0 (3780) script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  @draexler
                  nimm mal das:
                  async function main() {
                   try {
                     // LOGIN
                     // LOGOUT
                   } catch (error) {
                  main();
                    @draexler
                    ohne das klammer auf/zu konnte es nicht funktionieren 😞 - habe die funktion benannt als main und diese wird dann aufgerufen - letzte zeile main();
                      andr3 @draexler last edited by
                      @draexler nur damit ich hier nicht ganz falsch bin: ich möchte mit dem Unifi PROTECT-Adapter Kameras steuern. Das funktioniert bei mir aktuell nur über den Login mit der Emailadresse (in den Adapter-Einstellungen). Wenn ich dort den neu angelegten Local-User eintrage, kann ich keine Zustände mehr steuern 😞
                      • draexler
                        @liv-in-sky Hat zwar auf das erste mal nicht funktioniert. Aber wie ich jetzt alles Runtergefahren habe (Proxmox) geht es jetzt auf einmal. Vorher hatte ich zwar auch einmal den iobroker gestoppt, aber das hat anscheinend nicht ausgereicht...
                        DANKE DIR. Jetzt kann ich mal weiterbasteln.
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @andr3 last edited by
                          @andr3 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          Hier geht es nicht um den PROTECT-Adapter. Der hat einen eigenen Thread.
                            andr3 @Samson71 last edited by
                            @samson71 oh sorry - DANKE! 🙂
                            • draexler
                              draexler @andr3 last edited by
                              @liv-in-sky Vielleicht kannst du mir hier auch nochmal kurz helfen. Der Voucher wird in den Datenpunkt:
                              0_userdata.0.Netzwerk.UNIFI.Vouchersteuerung.Vouchercode
                              geschrieben.
                              Wenn ich jetzt die Funktion des löschen verwenden möchte:
                                revokeVoucher(voucher_id) {
                                  const payload = {cmd: 'delete-voucher',
                                    _id: voucher_id};
                                  return this._request('/api/s/<SITE>/cmd/hotspot', payload);
                              Wie müsste der Code dann aussehen? Also das Gegenstück zu:
                              Wäre super wenn du mir da helfen könntest 🙂
                              • kmxak
                                hab gerade mal etwas gebastelt.
                                Problem ist noch der Logout/Login wenn ich beides in dem Trigger mache geht nach dem ersten mal Code erzeugen kein 2. mal. Er bleibt aktuell einfach eingeloggt und wird nur beim Script Stop ausgeloggt. Weiß noch nicht wie ich das lösen soll.
                                Hier mein aktuelles Script. Damit muss ich dann noch etwas für Vis basteln.
                                // Konfiguration
                                const config = {
                                    hostname: "192.168.2.1",
                                    port: '443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                                    username: 'User',
                                    password: 'Password!',
                                    sslverify: false
                                const unifi = new Unifi.Controller({ hostname: config.hostname, port: config.port, sslverify: config.sslverify });
                                // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Konfiguration
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes", 123, { type: 'number', name: 'minutes', read: true, write: true });
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count", 1, { type: 'number', name: 'count', read: true, write: true });
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note", "testthis", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up", null, { type: 'number', name: 'up', read: true, write: true });
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down", null, { type: 'number', name: 'down', read: true, write: true });
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes", null, { type: 'number', name: 'megabytes', read: true, write: true });
                                // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Daten
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson", "{}", { type: 'string', name: 'latestJson', read: true, write: true });
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code", "", { type: 'string', name: 'code', read: true, write: true });
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration", 0, { type: 'number', name: 'duration', read: true, write: true });
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite", false, { type: 'boolean', name: 'qos_overwrite', read: true, write: true });
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note", "", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot", false, { type: 'boolean', name: 'for_hotspot', read: true, write: true });
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time", 0, { type: 'number', name: 'create_time', read: true, write: true });
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id", "", { type: 'string', name: 'site_id', read: true, write: true });
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name", "", { type: 'string', name: 'admin_name', read: true, write: true });
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used", 0, { type: 'number', name: 'used', read: true, write: true });
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status", "", { type: 'string', name: 'status', read: true, write: true });
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires", 0, { type: 'number', name: 'status_expires', read: true, write: true });
                                // Erstelle den Datenpunkt für den Trigger
                                createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger", false, { type: 'boolean', name: 'trigger', read: true, write: true });
                                let lastVoucherCreateTime = 0; // Speichert die create_time des letzten erstellten Vouchers
                                // Login bei UniFi
                                console.log('Versuche, mich bei UniFi anzumelden...');
                                unifi.login(config.username, config.password)
                                    .then(loginData => {
                                        console.log('Login erfolgreich: ' + JSON.stringify(loginData));
                                    .catch(error => {
                                // Reagiere auf Änderungen des Datenpunkts "trigger"
                                on({ id: '0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', change: 'ne', val: true }, async (obj) => {
                                    console.log('Trigger-Datenpunkt geändert: ' + obj.state.val);
                                    try {
                                        // Lese die Konfigurationswerte aus den Datenpunkten
                                        const minutes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes").val;
                                        const count = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count").val;
                                        const quota = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota").val;
                                        const note = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                                        const up = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up").val;
                                        const down = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down").val;
                                        const megabytes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes").val;
                                        // Erzeuge einen neuen Voucher
                                        console.log('Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...');
                                            minutes,
                                            count,
                                            quota,
                                            note,
                                            up,
                                            down,
                                            megabytes
                                        console.log('Voucher erstellt: ' + JSON.stringify(clientVoucher));
                                        // Erfasse die create_time des erstellten Vouchers
                                        const newVoucherCreateTime = clientVoucher[0].create_time;
                                        // Hole nur den neuesten Voucher basierend auf create_time
                                        console.log('Hole den neuesten Voucher...');
                                        const myVoucher = await unifi.getVouchers(newVoucherCreateTime);
                                        console.log("Neuester Voucher: " + JSON.stringify(myVoucher));
                                        // Schreibe die Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"
                                        console.log('Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...');
                                        setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson', JSON.stringify(myVoucher));
                                        // Extrahiere die Werte aus dem Voucher-Objekt und setze die Datenpunkte
                                        const voucher = myVoucher[0];
                                        setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code', voucher.code);
                                        setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration', voucher.duration);
                                        setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite', voucher.qos_overwrite);
                                        setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note', voucher.note);
                                        setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot', voucher.for_hotspot);
                                        setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time', voucher.create_time);
                                        setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota', voucher.quota);
                                        setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id', voucher.site_id);
                                        setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name', voucher.admin_name);
                                        setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used', voucher.used);
                                        setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status', voucher.status);
                                        setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires', voucher.status_expires);
                                        // Setze den Trigger wieder auf false
                                        console.log('Setze den Trigger wieder auf false...');
                                        setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', false);
                                    } catch (error) {
                                // Logout bei UniFi am Ende
                                onStop(() => {
                                    console.log('Logout bei UniFi...');
                                    unifi.logout()
                                        .then(() => {
                                            console.log('Logout erfolgreich.');
                                        .catch(error => {
                                            console.log('Fehler beim Logout: ' + error);
                                  @draexler
                                  schätze so:
                                  const clientDelVoucher = await unifi.revokeVouchers("id-des-vouchers");
                                  um ein voucher zu löschen brauchst du die id des vouchers, die beim anlegen vergeben worden ist
                                  z.B.
                                  const clientDelVoucher = await unifi.revokeVoucher("66583d19108fed3b1dc7283c");
                                  die frage ist wie du das löschen möchtest - normalerweise hat man ja mehrere vouchers - man braucht also eine auswahl, welches man löschen möchte - was hast du da geplant ? über vis ? telegram ?
                                    liv-in-sky @kmxak last edited by
                                    @kmxak
                                    warum machst du den login nicht in zeile 57 und den logout in zeile 88
                                    dann wird getriggert - eingelogt, verarbeitet, ausgelogt - und auf nächsten trigger gewartet
                                    kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • kmxak
                                      kmxak Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      @kmxak
                                      das war ja genau das was ich hatte und nicht funktioniert hat. er hat beim 2. code immer einen error geschmissen. Dachte erst an eine sperrzeit aber auch nach einer minute ging es noch nicht es ging immer nur das erste mal erstellen und für ein 2. code musste ich das script neu starten (und das wäre ja dann wieder der erste code der erzeugt wird)
                                      irgendwie habe ich das mit dem login und logout im trigger nicht hinbekommen. wenn du eine idee hast lass gerne hören. ich habe aber schon so viele ideen durch mit timeouts zusätzliches prüfen ob ausgeloggt usw... alles ging nicht.
                                        @kmxak
                                        so - vielleicht
                                        log bei mir:
                                        javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
                                        javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Login erfolgreich: true
                                        javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
                                        javascript.0	08:58:44.924	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Voucher erstellt: [{"create_time":1717225124}]
                                        javascript.0	08:58:44.924	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Hole den neuesten Voucher...
                                        javascript.0	08:58:44.941	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Neuester Voucher: [{"duration":12223,"qos_overwrite":false,"note":"newnewnew","code":"7338985807","for_hotspot":false,"create_time":1717225124,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"665ac6a4d5b0a51bd446a2c1","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0}]
                                        javascript.0	08:58:44.941	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Logout bei UniFi...
                                        javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Logout erfolgreich.
                                        javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...
                                        javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Setze den Trigger wieder auf false...
                                        // Konfiguration
                                        const config = {
                                           hostname: "192.168.178.xx",
                                           port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                                           username: 'xx',
                                           password: 'xx',
                                           sslverify: false
                                        await unifi.login(config.username, config.password)
                                           .catch(error => {
                                           try {
                                                   minutes,
                                                   count,
                                                   quota,
                                                   note,
                                                   up,
                                                   down,
                                                   megabytes
                                               .then(() => {
                                               .catch(error => {
                                           } catch (error) {
                                        • kmxak
                                          @kmxak
                                          so - vielleicht
                                          log bei mir:
                                          // Konfiguration
                                          const config = {
                                             username: 'xx',
                                             password: 'xx',
                                             sslverify: false
                                             .catch(error => {
                                             try {
                                                     minutes,
                                                     count,
                                                     quota,
                                                     note,
                                                     up,
                                                     down,
                                                     megabytes
                                                 .then(() => {
                                                 .catch(error => {
                                             } catch (error) {
                                          probier mal mehrere direkt hintereinander zu erstellen also alle 10 sekunden oder so den trigger aktivieren. dann sollte normalerweise ein fehler kommen
                                            @kmxak
                                            aaahhh - jetzt habe ich auch einen fehler 401 beim anlegen bekommen - wie es scheint ist dann das problem, dass du bei einem fehler nicht abprüfst und dadurch im script hängen bleibst
                                            ich überlege mal
                                            152
                                            25072
