    4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
      liv-in-sky @draexler last edited by liv-in-sky
      @draexler hast du am script was geändert ?
      poste mal das script- mach das kennwort unkenntlich
      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • draexler
        draexler @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Denke nicht... Meines Erachtens nur das Basisscript:
        const Unifi = require('node-unifi');
        const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.5",port:'8443', sslverify: false});
        (async () => {
         try {
           // LOGIN
           const loginData = await unifi.login('unifi-iobroker', '34523452345');
           console.log('login: ' + loginData);
        //   const clientVoucher = await unifi.createVouchers(123,1,0,"testthis");
          //const clientVoucher = await unifi.createVouchers(1,1,0,"testthis");
           // LOGOUT
           const logoutData = await unifi.logout();
           console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
         } catch (error) {
           console.log('ERROR: ' + error);
          @draexler
          mit meinen daten kommt da kein axios fehler
          mach mal die klammer auf und zu weg
          du kannst evtl noch unter den alarms im controller nachsehen, ob da was steht
            @draexler und restarte mal die javascript instanz
            • draexler
              @liv-in-sky Instanz ist neugestartet und die Klammern entfernt. Keine Fehlermeldung mehr, aber es scheint als würde gar nichts mehr ausgeführt. Vorher konnte ich im Controller Anmeldeversuche sehen:
              (async () => {
               try {
                 // LOGIN
                 const loginData = await unifi.login('unifi-iobroker', '34523452345!');
                const clientVoucher = await unifi.createVouchers(800,1,5,"testthis");
                 // LOGOUT
               } catch (error) {
              31.5.2024, 11:26:58.954	[info ]: javascript.0 (3780) Stopping script script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen
              31.5.2024, 11:26:59.646	[info ]: javascript.0 (3780) Start JavaScript script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen (Javascript/js)
              31.5.2024, 11:26:59.649	[info ]: javascript.0 (3780) script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                @draexler
                nimm mal das:
                async function main() {
                 try {
                   // LOGIN
                   // LOGOUT
                 } catch (error) {
                main();
                  @draexler
                  ohne das klammer auf/zu konnte es nicht funktionieren 😞 - habe die funktion benannt als main und diese wird dann aufgerufen - letzte zeile main();
                    andr3 @draexler last edited by
                    @draexler nur damit ich hier nicht ganz falsch bin: ich möchte mit dem Unifi PROTECT-Adapter Kameras steuern. Das funktioniert bei mir aktuell nur über den Login mit der Emailadresse (in den Adapter-Einstellungen). Wenn ich dort den neu angelegten Local-User eintrage, kann ich keine Zustände mehr steuern 😞
                    • draexler
                      @liv-in-sky Hat zwar auf das erste mal nicht funktioniert. Aber wie ich jetzt alles Runtergefahren habe (Proxmox) geht es jetzt auf einmal. Vorher hatte ich zwar auch einmal den iobroker gestoppt, aber das hat anscheinend nicht ausgereicht...
                      DANKE DIR. Jetzt kann ich mal weiterbasteln.
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @andr3 last edited by
                        @andr3 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        Hier geht es nicht um den PROTECT-Adapter. Der hat einen eigenen Thread.
                          andr3 @Samson71 last edited by
                          @samson71 oh sorry - DANKE! 🙂
                          • draexler
                            draexler @andr3 last edited by
                            @liv-in-sky Vielleicht kannst du mir hier auch nochmal kurz helfen. Der Voucher wird in den Datenpunkt:
                            0_userdata.0.Netzwerk.UNIFI.Vouchersteuerung.Vouchercode
                            geschrieben.
                            Wenn ich jetzt die Funktion des löschen verwenden möchte:
                              revokeVoucher(voucher_id) {
                                const payload = {cmd: 'delete-voucher',
                                  _id: voucher_id};
                                return this._request('/api/s/<SITE>/cmd/hotspot', payload);
                            Wie müsste der Code dann aussehen? Also das Gegenstück zu:
                            Wäre super wenn du mir da helfen könntest 🙂
                            • kmxak
                              hab gerade mal etwas gebastelt.
                              Problem ist noch der Logout/Login wenn ich beides in dem Trigger mache geht nach dem ersten mal Code erzeugen kein 2. mal. Er bleibt aktuell einfach eingeloggt und wird nur beim Script Stop ausgeloggt. Weiß noch nicht wie ich das lösen soll.
                              Hier mein aktuelles Script. Damit muss ich dann noch etwas für Vis basteln.
                              // Konfiguration
                              const config = {
                                  hostname: "192.168.2.1",
                                  port: '443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                                  username: 'User',
                                  password: 'Password!',
                                  sslverify: false
                              const unifi = new Unifi.Controller({ hostname: config.hostname, port: config.port, sslverify: config.sslverify });
                              // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Konfiguration
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes", 123, { type: 'number', name: 'minutes', read: true, write: true });
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count", 1, { type: 'number', name: 'count', read: true, write: true });
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note", "testthis", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up", null, { type: 'number', name: 'up', read: true, write: true });
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down", null, { type: 'number', name: 'down', read: true, write: true });
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes", null, { type: 'number', name: 'megabytes', read: true, write: true });
                              // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Daten
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson", "{}", { type: 'string', name: 'latestJson', read: true, write: true });
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code", "", { type: 'string', name: 'code', read: true, write: true });
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration", 0, { type: 'number', name: 'duration', read: true, write: true });
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite", false, { type: 'boolean', name: 'qos_overwrite', read: true, write: true });
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note", "", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot", false, { type: 'boolean', name: 'for_hotspot', read: true, write: true });
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time", 0, { type: 'number', name: 'create_time', read: true, write: true });
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id", "", { type: 'string', name: 'site_id', read: true, write: true });
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name", "", { type: 'string', name: 'admin_name', read: true, write: true });
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used", 0, { type: 'number', name: 'used', read: true, write: true });
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status", "", { type: 'string', name: 'status', read: true, write: true });
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires", 0, { type: 'number', name: 'status_expires', read: true, write: true });
                              // Erstelle den Datenpunkt für den Trigger
                              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger", false, { type: 'boolean', name: 'trigger', read: true, write: true });
                              let lastVoucherCreateTime = 0; // Speichert die create_time des letzten erstellten Vouchers
                              // Login bei UniFi
                              console.log('Versuche, mich bei UniFi anzumelden...');
                              unifi.login(config.username, config.password)
                                  .then(loginData => {
                                      console.log('Login erfolgreich: ' + JSON.stringify(loginData));
                                  .catch(error => {
                              // Reagiere auf Änderungen des Datenpunkts "trigger"
                              on({ id: '0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', change: 'ne', val: true }, async (obj) => {
                                  console.log('Trigger-Datenpunkt geändert: ' + obj.state.val);
                                  try {
                                      // Lese die Konfigurationswerte aus den Datenpunkten
                                      const minutes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes").val;
                                      const count = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count").val;
                                      const quota = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota").val;
                                      const note = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                                      const up = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up").val;
                                      const down = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down").val;
                                      const megabytes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes").val;
                                      // Erzeuge einen neuen Voucher
                                      console.log('Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...');
                                          minutes,
                                          count,
                                          quota,
                                          note,
                                          up,
                                          down,
                                          megabytes
                                      console.log('Voucher erstellt: ' + JSON.stringify(clientVoucher));
                                      // Erfasse die create_time des erstellten Vouchers
                                      const newVoucherCreateTime = clientVoucher[0].create_time;
                                      // Hole nur den neuesten Voucher basierend auf create_time
                                      console.log('Hole den neuesten Voucher...');
                                      const myVoucher = await unifi.getVouchers(newVoucherCreateTime);
                                      console.log("Neuester Voucher: " + JSON.stringify(myVoucher));
                                      // Schreibe die Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"
                                      console.log('Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...');
                                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson', JSON.stringify(myVoucher));
                                      // Extrahiere die Werte aus dem Voucher-Objekt und setze die Datenpunkte
                                      const voucher = myVoucher[0];
                                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code', voucher.code);
                                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration', voucher.duration);
                                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite', voucher.qos_overwrite);
                                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note', voucher.note);
                                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot', voucher.for_hotspot);
                                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time', voucher.create_time);
                                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota', voucher.quota);
                                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id', voucher.site_id);
                                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name', voucher.admin_name);
                                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used', voucher.used);
                                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status', voucher.status);
                                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires', voucher.status_expires);
                                      // Setze den Trigger wieder auf false
                                      console.log('Setze den Trigger wieder auf false...');
                                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', false);
                                  } catch (error) {
                              // Logout bei UniFi am Ende
                              onStop(() => {
                                  console.log('Logout bei UniFi...');
                                  unifi.logout()
                                      .then(() => {
                                          console.log('Logout erfolgreich.');
                                      .catch(error => {
                                          console.log('Fehler beim Logout: ' + error);
                                @draexler
                                schätze so:
                                const clientDelVoucher = await unifi.revokeVouchers("id-des-vouchers");
                                um ein voucher zu löschen brauchst du die id des vouchers, die beim anlegen vergeben worden ist
                                z.B.
                                const clientDelVoucher = await unifi.revokeVoucher("66583d19108fed3b1dc7283c");
                                die frage ist wie du das löschen möchtest - normalerweise hat man ja mehrere vouchers - man braucht also eine auswahl, welches man löschen möchte - was hast du da geplant ? über vis ? telegram ?
                                  liv-in-sky @kmxak last edited by
                                  @kmxak
                                  warum machst du den login nicht in zeile 57 und den logout in zeile 88
                                  dann wird getriggert - eingelogt, verarbeitet, ausgelogt - und auf nächsten trigger gewartet
                                  kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • kmxak
                                    kmxak Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    @kmxak
                                    das war ja genau das was ich hatte und nicht funktioniert hat. er hat beim 2. code immer einen error geschmissen. Dachte erst an eine sperrzeit aber auch nach einer minute ging es noch nicht es ging immer nur das erste mal erstellen und für ein 2. code musste ich das script neu starten (und das wäre ja dann wieder der erste code der erzeugt wird)
                                    irgendwie habe ich das mit dem login und logout im trigger nicht hinbekommen. wenn du eine idee hast lass gerne hören. ich habe aber schon so viele ideen durch mit timeouts zusätzliches prüfen ob ausgeloggt usw... alles ging nicht.
                                      @kmxak
                                      so - vielleicht
                                      log bei mir:
                                      javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
                                      javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Login erfolgreich: true
                                      javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
                                      javascript.0	08:58:44.924	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Voucher erstellt: [{"create_time":1717225124}]
                                      javascript.0	08:58:44.924	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Hole den neuesten Voucher...
                                      javascript.0	08:58:44.941	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Neuester Voucher: [{"duration":12223,"qos_overwrite":false,"note":"newnewnew","code":"7338985807","for_hotspot":false,"create_time":1717225124,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"665ac6a4d5b0a51bd446a2c1","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0}]
                                      javascript.0	08:58:44.941	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Logout bei UniFi...
                                      javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Logout erfolgreich.
                                      javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...
                                      javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Setze den Trigger wieder auf false...
                                      // Konfiguration
                                      const config = {
                                         hostname: "192.168.178.xx",
                                         port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                                         username: 'xx',
                                         password: 'xx',
                                         sslverify: false
                                      await unifi.login(config.username, config.password)
                                         .catch(error => {
                                         try {
                                                 minutes,
                                                 count,
                                                 quota,
                                                 note,
                                                 up,
                                                 down,
                                                 megabytes
                                             .then(() => {
                                             .catch(error => {
                                         } catch (error) {
                                      • kmxak
                                        @kmxak
                                        so - vielleicht
                                        log bei mir:
                                        // Konfiguration
                                        const config = {
                                           username: 'xx',
                                           password: 'xx',
                                           sslverify: false
                                           .catch(error => {
                                           try {
                                                   minutes,
                                                   count,
                                                   quota,
                                                   note,
                                                   up,
                                                   down,
                                                   megabytes
                                               .then(() => {
                                               .catch(error => {
                                           } catch (error) {
                                        probier mal mehrere direkt hintereinander zu erstellen also alle 10 sekunden oder so den trigger aktivieren. dann sollte normalerweise ein fehler kommen
                                          @kmxak
                                          aaahhh - jetzt habe ich auch einen fehler 401 beim anlegen bekommen - wie es scheint ist dann das problem, dass du bei einem fehler nicht abprüfst und dadurch im script hängen bleibst
                                          ich überlege mal
                                          • draexler
                                            @liv-in-sky Hi, ich mache das so. Ich habe mir ein Display gebaut das die Infos anzeigt. Dieses Display hat einen Knopf (an einen ESP verbunden) der ein Skript auslöst -> Das Gäste WLAN wird aktiviert und der WLAN Voucher der als Mehrfachnutzung konfiguriert ist wird im ePaper angezeigt. Per Zeittrigger wird dann am nächsten Tag am morgen das GästeWlan wieder deaktiviert und es wäre halt nicht schlecht wenn der erzeugte Voucher auch wieder weg wäre. Bis jetzt ging das nicht und ich musste die Löschung des Vouchers direkt im Controller machen.
                                            Ich habe also nur einen Voucher den ich einen Datenpunkt habe. Den könnte ich also in den Script mitgeben. Aber wie bekomme die Info aus dem Datenpunkt in das Script? Mit Blockly wüsste ich es, aber hier ist es ja Javascript.
                                            kmxak liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            25084
