    4. Unifi Protect Adapter
      Frank579 @der-eine last edited by
      @der-eine
      schau dir mal ein paar antworten weiter oben an , gibt aktuell MASSIVE Probleme mit dem Adapter 😞 gibt wohl eine GIT Version wo der Login wieder funktioniert, die Instanz aber bei mehreren im Stundentakt abstürzt. Daher sind einige schon dazu übergegangen Protect über Home Assistant abzufragen.
        der-eine @Frank579 last edited by
        @frank579 danke für Deine Antwort. Mittlerweile habe ich den Adapter gelöscht und neu installiert jetzt funktioniert ist. (Somit wohl die neue config geladen)
        Im Idealfall hat man beide installiert. Habe das Gefühl, dass der eine was anderes ausliefert als der andere. Hab z. B. beim Home-Assist keine Thumbnails gefunden die bei iobroker vorhanden sind.
        Da ich leider keinen DP für last Ring Thumbnail gefunden habe, kennt jemand eine Option, manuell ein Foto machen zu lassen wenn jemand läutet und dieses Foto als Base64 in einen Datenpunkt schreibt? Das würde mir noch fehlen.
          denjo @der-eine last edited by
          Wird die unifi g4 doorbell pro unterstützt?
          JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JackDaniel
            JackDaniel @denjo last edited by
            Ja funktioniert
            D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              denjo @JackDaniel last edited by
              @jackdaniel ich habe auch folgende fehlermeldung
              unifi-protect.0
              2024-04-28 19:50:45.687	error	Couldn't login.
              unifi-protect.0
              2024-04-28 19:50:45.687	error	getApiAuthBearerToken: Unifi Protect reported authorization failure
              unifi-protect.0
              2024-04-28 19:50:45.686	error	Couldn't login.
              unifi-protect.0
              2024-04-28 19:50:45.685	error	getApiAuthBearerToken: Unifi Protect reported authorization failure
              unifi-protect.0
              2024-04-28 19:50:45.664	error	getCameraList: Unifi Protect reported authorization failure
              unifi-protect.0
              2024-04-28 19:50:45.661	error	getMotionEvents: Unifi Protect reported authorization failure
                Leider kann man nur die eine version von Unifi installieren 8.1.113 auf proxmox als CT, und bei der version hat sich die Erstellung von Benutzern geändert und somit funktioniert die Verbindung zum adapter nicht mehr.
                Hat noch wer eine Idee wie ich eine ältere version installieren kann???
                Bin für jede Hilfe dankbar
                  @jackdaniel Hallo, ich habe heute meine Doorbell bekommen aber die Protect app findet das Gerät nicht. Brauch ich noch zusätzliche Hardware???
                    mameier1234 @denjo last edited by
                    @denjo sagte in Unifi Protect Adapter:
                    Bei mir wird die Doorbell G4 ohne weiteres gefunden... Ich hatte den Adapter jetzt allerdings schon lange nicht mehr im Einsatz, da er immer wieder nach einiger Zeit die Verbindung verloren hatte.. Kann dazu aktuell nichts sagen, beobachte jetzt aber mal wieder...
                      denjo @mameier1234 last edited by
                      @mameier1234 hast du nur die Doorbell oder noch andere Hardware???
                        andr3 last edited by
                        Moin, wird der Adapter wohl auch nach der (bald zwingenden) Aktivierung der 2-Faktor-Authentifizierung funktionieren? Oder gibt es die Möglichkeit, dass man in den Adaptereinstellungen anstatt die Unifi-Logindaten mit der Emailadresse einfach einen Namen+Passwort für einen lokalen User einträgt?
                          mameier1234 @andr3 last edited by
                          @andr3 Das mit den lokalen Logindaten funktioniert jetzt schon.
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            andr3 @mameier1234 last edited by
                            @mameier1234 oh das klingt super! Ich habe es gerade mal ausprobiert: einen neuen Local-User angelegt und dessen Login in den Adapter-Einstellungen hinterlegt. Nach dem Adapter-Start steht die Instanz auch auf „Grün“ aber ich kann keine Zustände schalten. (Ich deaktiviere über ein Skript meist die Aufzeichnung der Kameras, wenn wir im Garten sind.)
                            Komischerweise steht die Instanz auch auf grün, wenn ich absichtlich ein falsches Passwort oder Benutzernamen eingebe.
                            Was mache ich wohl falsch :(?
                              @mameier1234 hast du es bei dir so laufen? Wie muss ich das ganze konfigurieren?
                                denjo @andr3 last edited by
                                ich hab auch dauert diese meldung
                                Zeit
                                debug
                                Nachricht
                                unifi-protect.0
                                2024-06-13 19:14:23.727	error	getCameraList: Unifi Protect reported authorization failure
                                unifi-protect.0
                                2024-06-13 19:14:23.561	error	getMotionEvents: Unifi Protect reported authorization failure
                                habe gerade aber zum ersten mal gesehen das man ein RTSP stream freischalten kann bei unifi , jetzt hab ich das bild endlich in meiner vis.
                                  SevenSeven @denjo last edited by
                                  @denjo Kannst du dein Vorgehen einmal kurz beschreiben. Ich und viele andere sind eben auch auf der Suche das live Bild in die VIS zu bringen. DANKE
                                    denjo @SevenSeven last edited by denjo
                                    @sevenseven kein Problem. Unter den Einstellungen bei mir zb meine G4 Doorbell Pro kann man einen RTSPS stream aktivieren.
                                    den muss man dann noch etwas abändern:
                                    rtsps://192.168.178.100:7441/0XXXXXXXXXXXXlXN?enableSrtp
                                    in:
                                    rtsp://192.168.178.100:7447/0XXXXXXXXXXXXlXN?enablertsp
                                    und schon funktioniert es, ihr könnt diese dann in die VIS einbauen zb mit MotionEye oder go2RTC. ich habe das Bild sogar in meinem TV Receiver VU+ und wenn es Klingelt und der TV ist an wird mir das Bild für eine gewissen Zeit als Popup angezeigt.
                                    Achtung: Sobald ihr in den RTSP Einstellungen in der Kamera etwas ändert, verändert sich die URL.
                                    Jetzt würde ich am liebsten noch haben das Alexa mich fragt ob sie dir Tür öffnen soll, aber das check ich noch nicht ganz. leider
                                      Seit einiger Zeit wird bei Unifi im Controller ja die Umstellung auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung angedroht. Noch habe ich sie nicht aktiviert. Wird der Adapter danach weiterhin funktionieren?
                                      Ich habe irgendwas von "local user-Login" gelesen. Kann mir da jemand helfen? DANKE 🙂
                                        @andr3 so es wurde umgestellt und der adapter funktioniert nicht mehr
                                          denjo @denjo last edited by denjo
                                          also bei mir läuft der adapter nicht mehr. ich habe aber herausgefunden das man für jede action also zb bei meiner unifi doorbell "klingel signal" einen webhook erstellen kann. Also zb auch wenn jemand einen gewissen bereich betritt oder oder oder. zusammen mit den IOT adapter läuft dieses dann super, ich brauch deswegen den adapter nicht mehr.
                                            Flaux last edited by
                                            @peterbaumert Hallo und guten Morgen. Wir haben mehrere Doorbell pro G4 mit Handsensor und NFC. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass mir der iobroker protect adapter die Nutzung des Fingersensors in den Objekten ausgibt ? Dann könnte ich nämlich die Haustüre öffnen auf diese Weise.
                                            Vielen Dank für eine Antwort.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            unifi unifi protect
                                            60
                                            221
                                            30188
