    4. Funktionen für den hue Adapter
    • V
      vlink last edited by
      Ich denke ich konnte den Fehler eingrenzen.
      Wenn sich die View mit dem Colorpicker öffnet geht immer die Helligkeit automatisch auf minimum runter.
      Schliesse ich die View und regle Helligkeit auf 100% und öffne colorpicker - geht es wieder automatisch runter.
      Muss dann in der Colorpicker view die Helligkeit wieder auf 100% schieben.
      Das verstehe ich nicht. Selbst wenn dass das einzigste Widget ist geht es so.
      Dabei sind die Datenpunkte doch nur .r .g .b
      Nirgendwo wird die helligkeit hier gesteuert.
      Oder woran kann das liegen?
      Vielen Dank!
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        Seit dem heutigen Javascript Update funktioniert das Hue Szenen Script von ruhr bei mir nicht mehr.
        Bekomme folgenden Fehler:
        javascript-0	2015-12-15 17:11:40	error	at script.js.Hue_Szenen:339:1
        javascript-0	2015-12-15 17:11:40	error	at sandbox.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1111:32)
        javascript-0	2015-12-15 17:11:40	error	at Object.sandbox.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1056:40)
        javascript-0	2015-12-15 17:11:40	error	script.js.Hue_Szenen: TypeError: Object /^javascript\.\d+\.hue\.szene..*\.(sat|bri)/ has no method 'split'
        Ich poste es mal hier und im Fehler Forum.
          Tiger015 last edited by
          Hallo
          ich selber Arbeite auch selber mit dem hue szenen dynamisches licht script .
          was aber mein Problem ist das die Hue Lampen alle eine unterschiedliche farbe haben.
          Wenn ich szene "KAMIN" Starte
          1.Hue ist rot
          2.Hue ist grün
          3 Hue Led streifen ist grün
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @Tiger015:
            Hallo
            1.Hue ist rot
            2.Hue ist grün
            3 Hue Led streifen ist grün `
            Welche Szenen? Iobroker Szenen, dann schreibe bitte überall gleiche Werte.
            Log?
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              ne. es geht um mein Skript.
              brauche auch ein paar mehr Infos 🙂
              hat es funktioniert und nun nicht mehr?
              welche Version (Homepage oder das Aktuelle (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 144#p63206) aus dem Forum)?
              kann heute Abend schauen
                Hallo
                Was mir schon aufgefallen ist
                wenn in Objecte Hue die Hue farbe nr eingebe. so das alle lampen die gleiche farbe haben soll.
                geht das auch nicht.
                bei einschalten der Lampen über taster:
                (auszug log)
                hue.0 2017-04-28 13:24:36.001 info final lightState for Philips_hue.Küche1:{'bri':203,'on':true,'level':80}
                hue.0 2017-04-28 13:24:35.775 info final lightState for Philips_hue.Küche1_1:{'bri':203,'on':true,'level':80}
                hue.0 2017-04-28 13:24:35.730 info final lightState for Philips_hue.Küche1:{'bri':203,'on':true,'hue':33016,'sat':254,'colormode':'hs','level':80}
                hue.0 2017-04-28 13:24:35.728 info final lightState for Philips_hue.Küche1_1:{'bri':203,'on':true,'hue':33016,'sat':254,'colormode':'hs','level':80}
                hue.0 2017-04-28 13:24:35.653 info final lightState for Philips_hue.Küche1:{'bri':203,'on':true,'level':80}
                hue.0 2017-04-28 13:24:35.652 info final lightState for Philips_hue.Küche1_1:{'bri':203,'on':true,'level':80}
                hue.0 2017-04-28 13:24:35.246 info final lightState for Philips_hue.Küche1:{'bri':203,'on':true,'hue':33016,'sat':254,'colormode':'hs','level':80}
                hue.0 2017-04-28 13:24:35.101 info final lightState for Philips_hue.Küche1_1:{'bri':203,'on':true,'hue':33016,'sat':254,'colormode':'hs','level':80}
                Hue Küche1 ist grün
                Hue Küche1_1 ist weis
                was mach ich den jetz falsch
                was mir noch aufgefallen ist das die lampen eine unterschiedliche sw haben.
                SW:1.15.2_r19181
                SW:5.50.1.19085
                  jans_ios last edited by
                  Hallo Michael,
                  wie im GitHub bereits berichtet, schaltet ein Neustart des ioBrokers die letzte Szene wieder ein, auch wenn diese weit vor dem Neustart per VIS ausgeschaltet wurde. Als VIS wird der "Schnipsel" aus einem Deiner Beiträge verwendet.
                  Schalte ich die Szenerie aus, ändert sich interessanterweise überhaupt nichts an den Werten - der Wert "szene" bleibt bspw. bei "kamin" stehen, das sorgt vermutlich für den Restore dieser Szene. Alle anderen "Knöpfe" für die verschiedenen Szenen, Helligkeit und Sättigung sorgen direkt für die entsprechend angepassten Werte der Objekte.
                  Woran kann das liegen?
                  Danke!
                  Gruß, Jan
                    Hallo noch einmal,
                    Dein Hinweis mit dem "szene"-Wert war Gold wert. Ich habe diesen jetzt manuell auf "aus" gesetzt, jetzt läuft alles wie gewünscht. Er ändert sich überhaupt nicht, egal, welche Szene ich aktiviere. Wird er überhaupt wirklich benötigt? Denn ein Restore, so wie er bei mir bisher funktionierte und mein Problem verursachte, klappt ja so auch nicht mehr.
                    Gruß, Jan
                    • ruhr70
                      @jans_ios:
                      Dein Hinweis mit dem "szene"-Wert war Gold wert. Ich habe diesen jetzt manuell auf "aus" gesetzt, jetzt läuft alles wie gewünscht. Er ändert sich überhaupt nicht, egal, welche Szene ich aktiviere. Wird er überhaupt wirklich benötigt? Denn ein Restore, so wie er bei mir bisher funktionierte und mein Problem verursachte, klappt ja so auch nicht mehr. `
                      Hallo Jan,
                      schön, wenn Du einen Workaround gefunden hast, der für Dich funktioniert.
                      Mir fehlen etwas Infos, um Dein Thema richtig greifen zu können.
                      Die VIS-Schnipsel von mir schreiben bei Aktivierung einer Szene den Szenennamen in den Datzenpunkt .szene.
                      Wenn sich hier bei Dir im Datenpunkt nichts ändert, ist das schon komisch.
                      .szene ist auch der überwachte Datenpunkt in den Subscriptions.
                      Michael
                        Hallo Michael,
                        noch ein Feedback zu der Sache - irgendetwas scheint bei meiner initialen Installation nicht i.O. gewesen zu sein. Ich habe heute einen weiteren Raum mit dynamischen Szenen versehen und der .szene Datenpunkt ist hier auch immer auf "aus" - es sei denn, ich setze eine Szene. Dann wird er kurz geswitcht und ist dann bei laufender Szene wieder "aus". Also alles, wie es sein soll und es funktioniert wunderbar 😉 Fehler lag also irgendwo auf meiner Seite.
                        Danke nochmals für das klasse Skript!
                        Gruß und nen guten Rutsch,
                        Jan
                          mikweb last edited by
                          ich bin anscheinend zu dov.
                          ich habe script angepasst so
                          ! // –---------- ANFANG der individuellen Konfiguration ------------
                          ! // die eigenen Lampen in Gruppen sortiert (die Farbverläufe und Effekte werden nach Gruppen aktiviert)
                          ! var lampen ={
                          ! "wohnzimmer": // Lampengruppe
                          ! "Philips_hue.Lampe2",
                          ! "Philips_hue.Lampe1",
                          ! "Philips_hue.Lampe3",
                          ! "Philips_hue.Sonne"
                          ! var hueSzenenApapterPfad = "hue.szene."; // wo sollen die Datenpunkte in den ioBroker Objekten angelegt werden
                          ! // je Lampengruppe werden die Datenpunkte:
                          ! // .szene -> Änderung der Szene per Datenpunkt, z.B. über VIS oder im Script per szeneStart(lampenGruppe,szene,bri);
                          ! // .bri -> Änderung der Helligkeit per Datenpunkt (0-254)
                          ! // .sat -> Änderung der Farbsättigung per Datenpunkt ())0-254)
                          ! // .bri_inc -> Erhöhung/Verminderung der Helligkeit per Datenpunkt (positiver Wert = Heller, negativer Wert = dunkler)
                          ! // .sat_inc -> Erhöhung/Verminderung der Sättigung per Datenpunkt (positiver Wert = mehr Farbe, negativer Wert = blasser)
                          ! // angelegt
                          ! // z.B. unter: javascript.0.hue.szene.arbeitszimmer.szene (Javascfript Instanz 0, Pfad = "hue.szene.")
                          ! // globaler Parameter: Zufällige Zeit zwischen den Wechsel zwischen zwei Farben, je Lampe, in der aktivierten Szene in ms
                          ! // (wenn keine individuelle Zeit in der Szene definiert ist)
                          ! var delayMin = 1000; // minimale Zeit in ms einer Lampe, um in die nächste Farbe zu wechseln
                          ! var delayMax = 3000; // maximale Zeit in ms einer Lampe, um in die nächste Farbe zu wechseln
                          ! // ------------ ENDE der individuellen Konfiguration ------------
                          ! // Script: Logik & Szenen - ab hier muss in der Regel nichts geändert werden
                          ! var szenen = {
                          ! "beispiel":
                          ! "description": "Beispielszene", // optional: Beschreibung der Szene
                          ! "delayMin": 2000, // optional (ohne werden die globalen Einstellungen verwendet)
                          ! "delayMax": 9000, // optional (ohne werden die globalen Einstellungen verwendet)
                          ! "hueMin": 0, // niedrigste Farbe im Verlauf
                          ! "hueMax": 50000 // höchste Farbe im Verlauf
                          ! "kamin":
                          ! "description": "roter Farbverlauf",
                          ! "hueMin": 0,
                          ! "hueMax": 10000
                          ! "wald":
                          ! "description": "grüner Farbverlauf",
                          ! "hueMin": 20000,
                          ! "hueMax": 27000
                          ! "sonne":
                          ! "description": "gelb/oranger Farbverlauf",
                          ! "hueMin": 10000,
                          ! "hueMax": 17000
                          ! "blau":
                          ! "description": "Energie, blauer Farbverlauf",
                          ! "hueMin": 44000,
                          ! "hueMax": 48000
                          ! "strobo":
                          ! "description": "Stroboskop",
                          ! "ct": 153,
                          ! "delayMin": 500,
                          ! "delayMax": 800
                          ! "feuer":
                          ! "description": "pulsierende Farben",
                          ! "delayMin": 200,
                          ! "delayMax": 600,
                          ! "hueMin": 0,
                          ! "hueMax": 17000
                          ! "regenbogen":
                          ! "description": "das gesamte Farbspektrum",
                          ! "delayMin": 1000,
                          ! "delayMax": 8000,
                          ! "hueMin": 0,
                          ! "hueMax": 65355
                          ! "love":
                          ! "description": "langsam wechselnder Farbverlauf im lila/violetten Bereich, bis zu den Endpunkten blau und rot",
                          ! "delayMin": 5000,
                          ! "delayMax": 8000,
                          ! "hueMin": 46920,
                          ! "hueMax": 65355
                          ! // ##### Script Variablen #####
                          ! var timer = {};
                          ! var nextDelay = {};
                          ! var szeneAktiv = [];
                          ! var szene = [];
                          ! // ##### Script Funktionen #####
                          ! function rand(min, max) {
                          ! return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
                          ! function dpAnlegen() {
                          ! for (var lampenGruppe in lampen) {
                          ! createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".szene","aus");
                          ! createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".infoAktiveSzene","keine");
                          ! createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".bri",254);
                          ! createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".bri_inc",0);
                          ! createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".sat",254);
                          ! createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".sat_inc",0);
                          ! log(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + " wurde angelegt","info");
                          ! function restoreSzenen() {
                          ! var aktiveSzene = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".szene").val;
                          ! var bri = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".bri").val;
                          ! if (aktiveSzene != "aus") {
                          ! log("im der Gruppe: " + lampenGruppe + " wurde die Szene: " + aktiveSzene + " wieder aktiviert.");
                          ! setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".infoAktiveSzene",aktiveSzene);
                          ! szeneStart(lampenGruppe,aktiveSzene,bri);
                          ! function varsAnlegen() {
                          ! // Script-Variablen für jede Lampengruppe anlagen
                          ! timer[lampenGruppe] = [];
                          ! nextDelay[lampenGruppe] = [];
                          ! szeneAktiv[lampenGruppe] = false;
                          ! szene[lampenGruppe] = null;
                          ! // Script-Variablen für jede Lampe in jeder Lampengruppe anlegen
                          ! for (var i = 0; i < lampen[lampenGruppe].length; i++) { // timer und die nächste Delayzeit für jede Lampe zurückstellen
                          ! timer[lampenGruppe] = null;
                          ! nextDelay[lampenGruppe] = 0;
                          ! function szenenwechsel (lampenGruppe,lampe,delay) {
                          ! delay = Math.floor(delay / 100); // der zufällige Wert für die nächste Lichtfarbe wird auch als transitiontime verwendet (dazu wird das delay durch 100 geteilt)
                          ! //log("aktive Szene: hueMin: " + szenen[szene[lampenGruppe]]["hueMin"] + " hueMax: " + szenen[szene[lampenGruppe]]["hueMax"]);
                          ! var hue = rand(szenen[szene[lampenGruppe]].hueMin,szenen[szene[lampenGruppe]].hueMax);
                          ! var bri = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".bri").val;
                          ! var sat = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".sat").val;
                          ! var command = '{"on":true,"hue":' + hue + ',"sat":' + sat + ',"bri":' + bri + ',"transitiontime":' + delay + ',"colormode":"hs"}';
                          ! //log ("Lampe: " + lampen[lampenGruppe][lampe] + " # command: " + command);
                          ! if (bri == 0) command = '{"on":false,"bri":0}';
                          ! setState(lampen[lampenGruppe][lampe] + ".command", command);
                          ! function stroboskop(lampenGruppe,lampe) {
                          ! var command = '{"on":true,"ct":153,"bri":254,"transitiontime":0,"colormode":"ct"}';
                          ! command = '{"on":false,"transitiontime":0}';
                          ! function berechneDelay (lampenGruppe,lampe){
                          ! // globale Delay-Einstellungen übernehmen
                          ! var delayMinTemp = delayMin;
                          ! var delayMaxTemp = delayMax;
                          ! // globale Delay-Einstellungen überschreiben, wenn in der Szene ein eingener Delay definiert ist
                          ! if (szenen[szene[lampenGruppe]].delayMin) delayMinTemp = szenen[szene[lampenGruppe]].delayMin;
                          ! if (szenen[szene[lampenGruppe]].delayMax) delayMaxTemp = szenen[szene[lampenGruppe]].delayMax;
                          ! nextDelay[lampenGruppe][lampe] = rand(delayMinTemp,delayMaxTemp);
                          ! function szeneTimer(lampenGruppe,lampe) {
                          ! var delay = nextDelay[lampenGruppe][lampe] || 0;
                          ! var aktuelleSzene = szene[lampenGruppe];
                          ! //log("gesetztes Delay: " + delay);
                          ! if (timer[lampenGruppe][lampe]) clearTimeout(timer[lampenGruppe][lampe]);
                          ! timer[lampenGruppe][lampe] = setTimeout(function() {
                          ! timer[lampenGruppe][lampe] = null;
                          ! berechneDelay(lampenGruppe,lampe);
                          ! switch (aktuelleSzene) {
                          ! case "strobo":
                          ! stroboskop(lampenGruppe,lampe);
                          ! break;
                          ! default:
                          ! szenenwechsel(lampenGruppe,lampe,nextDelay[lampenGruppe][lampe]);
                          ! break;
                          ! //log("Delay = " + nextDelay[lampenGruppe][lampe] + " # Lampe: " + lampen[lampenGruppe][lampe]);
                          ! szeneTimer(lampenGruppe,lampe); // ruft den Timer nach Ablauf wieder auf
                          ! },delay);
                          ! function check254(check) {
                          ! if (check !== 0) if (!check) check = 254;
                          ! check = parseInt(check);
                          ! if (check > 254) check =254;
                          ! if (check <= 0 ) check = 0;
                          ! return check;
                          ! function setBri(lampenGruppe,aktiveSzene,bri) {
                          ! if (szenen[aktiveSzene].bri) bri = szenen[aktiveSzene].bri;
                          ! bri = check254(bri);
                          ! setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".bri", bri);
                          ! function setSat(lampenGruppe,aktiveSzene,sat) {
                          ! if (szenen[aktiveSzene].sat) sat = szenen[aktiveSzene].sat;
                          ! sat = check254(sat);
                          ! setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".sat", sat);
                          ! function szeneStart(lampenGruppe,aktiveSzene,bri,sat) {
                          ! if (!szenen[aktiveSzene]) { // undefinierte Szenen abfangen
                          ! log("# hue Szenen Script: undefinierte Szene wurde versucht aufzurufen: " + aktiveSzene,"error");
                          ! return;
                          ! szene[lampenGruppe] = aktiveSzene;
                          ! setBri(lampenGruppe,aktiveSzene,bri);
                          ! setSat(lampenGruppe,aktiveSzene,sat);
                          ! if (!szeneAktiv[lampenGruppe]) {
                          ! szeneAktiv[lampenGruppe] = true;
                          ! for (var i = 0; i < lampen[lampenGruppe].length; i++) { // für alle Lampen den timer starten
                          ! szeneTimer(lampenGruppe,i);
                          ! function szeneStop(lampenGruppe) { // alle aktiven timer löschen
                          ! clearTimeout(timer[lampenGruppe]
                          ! log("Timer: " + lampen[lampenGruppe] + " gestoppt");
                          ! function lampenAus(lampenGruppe) {
                          +".command",'{"on":false}');
                          ! function setBriSat(com,wert,lampenGruppe) {
                          ! if (wert != check254(wert)) {
                          ! wert = check254(wert);
                          ! setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + "." + com, wert); //korrigiert bri/sat und ruft diese on() Funktion direkt wieder auf
                          ! } else {
                          ! //log("Lampengruppe: " + lampenGruppe + " # " + com + ": " + wert + " empfangen","warn");
                          ! if (szeneAktiv[lampenGruppe]) { // wenn die Szene in der Gruppe aktiv ist:
                          ! for (var i = 0; i < lampen[lampenGruppe].length; i++) { // für alle Lampen der Gruppe
                          ! setState(lampen[lampenGruppe] + "." + com, wert); // die Helligkeit/Saturation direkt ändern
                          ! //log(com + ": " + wert + " # " + lampen[lampenGruppe] + " gesetzt","warn");
                          ! function changeBriSat (com, wert, lampenGruppe) {
                          ! com = com.replace("inc", "");
                          ! var alterWert = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + "." + com).val;
                          ! wert = parseInt(wert) + alterWert;
                          ! setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + "." + com, wert); //setzt bri/sat neu. Dies ruft die on() Funktion direkt wieder auf, diesmal mit bri/sat
                          ! // ##### Überwachte Datenpunkte #####
                          ! // Änderung der Helligkeit (.bri) oder Farbsättigung (.sat) während der Laufzeit über einen Datenpunkt
                          ! var reg = new RegExp("^javascript\.\d+\." + hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\.') + ".\.(sat|bri)");
                          ! on({"id":reg , "change": "ne"}, function (obj) {
                          ! var com = obj.id.split('.').pop();
                          ! var str = obj.id.replace(/.(bri|sat)$/, "");
                          ! var reg2 = new RegExp("^javascript\.\d+\."+ hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\.'));
                          ! var lampenGruppe = str.replace(reg2, "");
                          ! var wert = obj.newState.val;
                          ! setBriSat (com, wert, lampenGruppe);
                          ! // Änderung der Helligkeit oder Farbsättignung als adaptiver Wert (.bri_inc, .sat_inc)
                          \.(sat_inc|bri_inc)");
                          ! on({"id":reg , "change": "any"}, function (obj) {
                          ! var str = obj.id.replace(/.(sat_inc|bri_inc)$/, "");
                          ! changeBriSat (com, wert, lampenGruppe);
                          ! // Änderung einer Szene während der Laufzeit, z.B. über VIS
                          ! var reg = new RegExp("^javascript\.\d+\." + hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\.') + ".*\.szene");
                          ! on(reg , function (obj) {
                          ! var str = obj.id.replace(/.szene$/, "");
                          ! var neueSzene = obj.newState.val;
                          ! log("Lampengruppe: " + lampenGruppe + " # Szene: " + neueSzene + " empfangen");
                          ! switch (neueSzene) {
                          ! case "aus":
                          ! szeneStop(lampenGruppe);
                          ! lampenAus(lampenGruppe);
                          ! log(lampenGruppe + " Szene deaktiviert");
                          ! break;
                          ! case "stop":
                          ! log(lampenGruppe + " Szene angehalten");
                          ! break;
                          ! default:
                          ! if (szenen[neueSzene]) {
                          ! // TODO: bri nur ermitteln, wenn in der Szene kein eigener bri festgelegt ist
                          ! if (bri == 0) bri = 254;
                          ! szeneStart(lampenGruppe,neueSzene,bri);
                          ! setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".infoAktiveSzene", neueSzene);
                          ! log(lampenGruppe + " Szene: " + neueSzene + " gestartet");
                          ! break;
                          ! log("### unbekannte Szene: " + neueSzene,"error");
                          ! break;
                          ! // ##### Scriptstart #####
                          ! dpAnlegen(); // je einen Datenpunkt pro Lampengruppe anlegen
                          ! varsAnlegen(); // die für das Script notwendigen Variablen erstellen
                          ! // warte bis alle States und Objekte angelegt werden.
                          ! // 500ms und dann starte main();
                          ! function main() {
                          ! // ##### Scriptstart main() #####
                          ! restoreSzenen(); // aktiviert zuletzt eingestellte Szenen
                          ! setTimeout(main, 500);
                          _______ ___________wird nur folgendes zu sehen unter Objekte
                          ich habe bestimmt was falsch gemacht oder nicht verstanden.___________ 6680_bildschirmfoto_2018-04-11_um_18.35.12.png
                          11781
