    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @Ronnyempire last edited by
      @ronnyempire Zum einen schön, zum anderen: was soll der Wert darstellen? Die Summe aller Werte?
      Na, Scherz beiseite. Welches Register hast du denn wie ausgelesen? Welcher WR?
        Ronnyempire @Rene55 last edited by
        @rene55 Ich habe den Deye SUN-6K-SG04LP3. Ich habe bisher als Einstellungen lediglich die IP und die Seriennummer eingetragen. Alles andere war vorgegeben. Screenshot 2024-05-21 083546.jpg
        • planetkeane
          planetkeane @Rene55 last edited by
          @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
          @planetkeane Versuch es mal hiermit: https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun2000.json
          Danke, das hat funktioniert!
          • Rene55
            @ronnyempire Ich vermute mal, das Register 86 gibt es nur (sinnvoll) bei den µWR. Versuch mal eine .json von den großen WR.
              Buster last edited by
              ich habe einen Deye M80G4 mit Seriennummer 24031XXXXX.
              Adapter ist grün.
              Json template ist vom M80G3.
              Bekomme aber keine Datenpunkte....
              Nur folgende Meldungen im Log.
              Mache ich was falsch ??
              Danke schon mal für die Hilfe.
              Buster
                Thomas Braun Most Active @Buster last edited by Thomas Braun
                @buster sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                Ja, auf deinem Bildchen von Text ist auch noch der interessante Teil abgeschnitten...
                iob logs --watch
                anschauen und den TEXT von dort in CodeTags eingebettet posten.
                  Buster @Thomas Braun last edited by
                  kannst Du damit was anfangen ?
                  Danke für die Hilfe
                  LG Buster
                  2024-05-31 12:18:12.728  - debug: deyeidc.0 (29396) Redis Objects: Use Redis con        nection: 127.0.0.1:9001
                  2024-05-31 12:18:12.787  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects client ready ... ini        tialize now
                  2024-05-31 12:18:12.791  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects create System PubSub        Client
                  2024-05-31 12:18:12.792  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects create User PubSub C        lient
                  2024-05-31 12:18:12.855  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects client initialize lu        a scripts
                  2024-05-31 12:18:12.865  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects connected to redis:        127.0.0.1:9001
                  2024-05-31 12:18:12.869  - silly: deyeidc.0 (29396) redis psubscribe cfg.o.syste        m.user.*
                  2024-05-31 12:18:12.907  - silly: deyeidc.0 (29396) redis psubscribe cfg.o.enum.        *
                  2024-05-31 12:18:12.910  - silly: deyeidc.0 (29396) objectDB connected
                  2024-05-31 12:18:12.914  - debug: deyeidc.0 (29396) Redis States: Use Redis conn        ection: 127.0.0.1:9000
                  2024-05-31 12:18:12.936  - debug: deyeidc.0 (29396) States create System PubSub        Client
                  2024-05-31 12:18:12.938  - debug: deyeidc.0 (29396) States create User PubSub Cl        ient
                  2024-05-31 12:18:13.019  - debug: deyeidc.0 (29396) States connected to redis: 1        27.0.0.1:9000
                  2024-05-31 12:18:13.020  - silly: deyeidc.0 (29396) statesDB connected
                  2024-05-31 12:18:13.248  - info: deyeidc.0 (29396) starting. Version 0.0.14 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.1        7
                  2024-05-31 12:18:13.279  - debug: deyeidc.0 (29396) IP address [192.168.0.44] se        ems to be valid.
                  2024-05-31 12:18:13.280  - info: deyeidc.0 (29396) Retrieving data from the inve        rter will be done every 60 seconds
                  2024-05-31 12:18:13.280  - debug: deyeidc.0 (29396) checkUserData is ready
                  2024-05-31 12:18:13.282  - debug: deyeidc.0 (29396) try to connect . . .
                  2024-05-31 12:18:13.333  - debug: deyeidc.0 (29396) Connected to server
                  2024-05-31 12:18:13.338  - silly: deyeidc.0 (29396) States system redis pmessage        system.adapter.deyeidc.0.logLevel/system.adapter.deyeidc.0.logLevel:{"val":"sil        ly","ack":true,"ts":1717150693285,"q":0,"from":"system.adapter.deyeidc.0","lc":1        717149942276}
                  2024-05-31 12:18:23.444  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection timeout
                  2024-05-31 12:18:23.445  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection closed/destroyed
                  2024-05-31 12:18:23.447  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection closed
                    @buster
                    Bitte zieh das Fenster deines Terminals breiter, damit die Zeilenumbrüche nicht kaputt gehen. Oder verwende gleich ein besseres Terminal.
                      so besser 😉
                      habe den adapter neu gestartet ......
                      2024-05-31 14:08:16.859  - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 started with pid 17583
                      2024-05-31 14:08:18.734  - debug: deyeidc.0 (17583) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2024-05-31 14:08:18.791  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects client ready ... initialize now
                      2024-05-31 14:08:18.794  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects create System PubSub Client
                      2024-05-31 14:08:18.796  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects create User PubSub Client
                      2024-05-31 14:08:18.863  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects client initialize lua scripts
                      2024-05-31 14:08:18.874  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2024-05-31 14:08:18.879  - silly: deyeidc.0 (17583) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                      2024-05-31 14:08:18.920  - silly: deyeidc.0 (17583) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                      2024-05-31 14:08:18.923  - silly: deyeidc.0 (17583) objectDB connected
                      2024-05-31 14:08:18.927  - debug: deyeidc.0 (17583) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2024-05-31 14:08:18.953  - debug: deyeidc.0 (17583) States create System PubSub Client
                      2024-05-31 14:08:18.955  - debug: deyeidc.0 (17583) States create User PubSub Client
                      2024-05-31 14:08:19.039  - debug: deyeidc.0 (17583) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2024-05-31 14:08:19.040  - silly: deyeidc.0 (17583) statesDB connected
                      2024-05-31 14:08:19.283  - info: deyeidc.0 (17583) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-05-31 14:08:19.317  - debug: deyeidc.0 (17583) IP address [192.168.0.44] seems to be valid.
                      2024-05-31 14:08:19.318  - info: deyeidc.0 (17583) Retrieving data from the inverter will be done every 60 seconds
                      2024-05-31 14:08:19.319  - debug: deyeidc.0 (17583) checkUserData is ready
                      2024-05-31 14:08:19.320  - debug: deyeidc.0 (17583) try to connect . . .
                      2024-05-31 14:08:19.355  - debug: deyeidc.0 (17583) Connected to server
                      2024-05-31 14:08:19.361  - silly: deyeidc.0 (17583) States system redis pmessage system.adapter.deyeidc.0.logLevel/system.adapter.deyeidc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1717157299326,"q":0,"from":"system.adapter.deyeidc.0","lc":1717149942276}
                      2024-05-31 14:08:29.516  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection timeout
                      2024-05-31 14:08:29.517  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection closed/destroyed
                      2024-05-31 14:08:29.519  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection closed
                      2024-05
                        @buster
                        iob nodejs-update 20
                        Und der Wechselrichter wohnt unter 192.168.0.44?
                        Irgendwie scheint der Adapter da nicht an Land zu kommen.
                        Edit: Typos
                          jepp der wohnt da ..... kann auch darauf zugreifen und die Konfigoberfläche aufrufen
                          ich mach mal das update.....
                            Update gemacht.... verhält sich aber immer noch gleich ...
                            Schließt die Verbindung nach timeout.....
                            ? Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @Buster last edited by
                              @buster
                              hast du auch die richtige Seriennummer ( des Datenloggers, nicht vom Wechselrichter! ) eingetragen, und den richtigen Port ? (8899 wenn unveraendert)
                                Buster @Guest last edited by
                                @ilovegym
                                danke für den Hinweis ...... kaum macht man es richtig....schon geht's .
                                War natürlich die falsche SN Nummer 😉
                                Danke für Eure Hilfe !!!!
                                LG Buster
                                • Rene55
                                  Rene55 @Buster last edited by
                                  @buster Danke an @ilovegym und @Thomas-Braun, ich hätte das mit der Seriennummer auch stark vermutet.
                                  Übrigens, dass die Verbindung nach dem Abrufen der Datenblöcke wieder geschlossen wird ist so richtig - außer, du hast ein externes Relais angeschlossen. Dann bleibt die Verbindung offen, weil das Relais soviel quasselt.
                                  Chenda 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • Chenda
                                    Chenda @Rene55 last edited by
                                    @rene55
                                    Ich konnte IP und SN von einem deye WR eingeben und die Verbindung klappte auf Anhieb. kann ich mehrere deye Wechselrichter auslesen und wenn ja wie funktioniert das? Ich sehe nur Felder für ein Gerät.
                                      A Former User @Chenda last edited by
                                      @chenda
                                      fuer jeden Wechselrichter eine Instanz anlegen, und dort die IP des Wechselrichters und die Seriennummers des Datenloggers eintragen.
                                      Funktioniert hier mit 5 Wechselrichtern einwandfrei.
                                      Chenda 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Chenda
                                        Chenda @Guest last edited by
                                        @ilovegym
                                        Danke für die schnelle Antwort.
                                        Wie lege ich eine zweite Instanz an?
                                          @chenda
                                          Im Tab Adapter bei demjenigen auf das + klicken..
                                          Chenda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Chenda
                                            @ilovegym
                                            1158
                                            367123
