    4. Hilfe beim Zigbee Controller mit Sonoff Zigbee 3.0
    • Jan Lange
      Jan Lange @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Hilfe beim Zigbee Controller mit Sonoff Zigbee 3.0:
      iob upgrade zigbee@1.10.3
      Okay krass. Adaprer läuft, bleibt nur noch das Problem dass er sich sich nicht verbinden kann.
        Homoran Global Moderator Administrators @Jan Lange last edited by
        @jan-lange sagte in Hilfe beim Zigbee Controller mit Sonoff Zigbee 3.0:
        /dev/serial/by-id hast du ja korrekt (?) drin!
        was sagt jetzt das debug-log beim Start der Instanz?
          Thomas Braun Most Active @Jan Lange last edited by
          @jan-lange
          Und mit welchen Meldungen tut der Adapter das nun?
          Jan Lange 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jan Lange
            Jan Lange @Thomas Braun last edited by Jan Lange
            als COM Id habe ich hinterlegt "/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240124092219-if00"
            total 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 May 31 13:08 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80 May 31 13:08 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 31 13:08 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240124092219-if00 -> ../../ttyACM0
            Hier der Log aus der Console
            2024-05-31 14:36:03.302  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-05-31 14:36:03.340  - info: admin.0 (2912) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.23
            2024-05-31 14:36:02.563  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2024-05-31 14:36:02.571  - info: zigbee.0 (3717) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-05-31 14:36:02.602  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2024-05-31 14:36:02.575  - info: zigbee.0 (3717) cleaned everything up...
            2024-05-31 14:36:02.582  - info: zigbee.0 (3717) Zigbee: disabling joining new devices.
            2024-05-31 14:36:02.634  - warn: zigbee.0 (3717) Failed to stop zigbee during startup
            2024-05-31 14:36:02.635  - info: zigbee.0 (3717) terminating
            2024-05-31 14:36:02.636  - info: zigbee.0 (3717) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-05-31 14:36:03.076  - info: zigbee.0 (3717) terminating
            2024-05-31 14:36:05.672  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3768
            2024-05-31 14:36:10.832  - info: zigbee.0 (3768) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
            2024-05-31 14:36:10.939  - info: zigbee.0 (3768) delete old Backup files. keep only last 10
            2024-05-31 14:36:10.942  - info: zigbee.0 (3768) Starting Zigbee  npm ...
            2024-05-31 14:36:11.303  - info: zigbee.0 (3768) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
            2024-05-31 14:36:15.301  - error: zigbee.0 (3768) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
            2024-05-31 14:36:15.302  - error: zigbee.0 (3768) Failed to start Zigbee
            2024-05-31 14:36:15.303  - error: zigbee.0 (3768) Error herdsman start
            Thomas Braun Homoran crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              @jan-lange
              Keine Bildchen des Logs posten.
                @jan-lange kaum zu entziffern, bitte als text in code-tags posten.
                und vorher die Logstufe der Instanz auf debug stellen
                  Da ist die PanID, die extended PanID oder der Transportschlüssel falsch. Früher standen die Abweichungen mal im Log. Ist wohl irgendwann unter den Tisch gefallen.
                  Jan Lange 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Jan Lange
                    Hier noch mal der Log mit debug Info:
                    2024-05-31 14:39:51.043  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    2024-05-31 14:39:51.056  - info: zigbee.0 (3869) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-05-31 14:39:51.061  - info: zigbee.0 (3869) cleaned everything up...
                    2024-05-31 14:39:51.079  - info: zigbee.0 (3869) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2024-05-31 14:39:51.134  - warn: zigbee.0 (3869) Failed to stop zigbee during startup
                    2024-05-31 14:39:51.134  - info: zigbee.0 (3869) terminating
                    2024-05-31 14:39:51.136  - debug: zigbee.0 (3869) Plugin sentry destroyed
                    2024-05-31 14:39:51.136  - info: zigbee.0 (3869) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-05-31 14:39:51.160  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    2024-05-31 14:39:51.563  - info: zigbee.0 (3869) terminating
                    2024-05-31 14:39:51.736  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-05-31 14:39:54.222  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3897
                    2024-05-31 14:39:58.744  - debug: zigbee.0 (3897) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2024-05-31 14:39:58.800  - debug: zigbee.0 (3897) Objects client ready ... initialize now
                    2024-05-31 14:39:58.804  - debug: zigbee.0 (3897) Objects create System PubSub Client
                    2024-05-31 14:39:58.806  - debug: zigbee.0 (3897) Objects create User PubSub Client
                    2024-05-31 14:39:58.887  - debug: zigbee.0 (3897) Objects client initialize lua scripts
                    2024-05-31 14:39:58.900  - debug: zigbee.0 (3897) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2024-05-31 14:39:58.949  - debug: zigbee.0 (3897) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2024-05-31 14:39:58.972  - debug: zigbee.0 (3897) States create System PubSub Client
                    2024-05-31 14:39:58.974  - debug: zigbee.0 (3897) States create User PubSub Client
                    2024-05-31 14:39:59.056  - debug: zigbee.0 (3897) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2024-05-31 14:39:59.107  - debug: zigbee.0 (3897) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2024-05-31 14:39:59.625  - info: zigbee.0 (3897) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                    2024-05-31 14:39:59.659  - debug: zigbee.0 (3897) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[208,221,220,221,221,210,222,173]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240124092219-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                    2024-05-31 14:39:59.722  - info: zigbee.0 (3897) delete old Backup files. keep only last 10
                    2024-05-31 14:39:59.724  - info: zigbee.0 (3897) Starting Zigbee  npm ...
                    2024-05-31 14:39:59.778  - debug: zigbee.0 (3897) Starting zigbee-herdsman...
                    2024-05-31 14:40:00.089  - info: zigbee.0 (3897) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                    2024-05-31 14:40:00.488  - debug: zigbee.0 (3897) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_05_31-14_39_59.tar.gz success
                    2024-05-31 14:40:04.040  - error: zigbee.0 (3897) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                    2024-05-31 14:40:04.042  - error: zigbee.0 (3897) Failed to start Zigbee
                    2024-05-31 14:40:04.043  - error: zigbee.0 (3897) Error herdsman start
                    • Jan Lange
                      das hatte ich ja auch vermutet. Nur wie finde ich raus welche die Richtigen sind?
                        Keine Ahnung. Wie gesagt, früher stands mal im Log drin.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Jan Lange last edited by
                          fehlt da nicht der Port?
                            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Nein.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun ok, dann wäre vllt noch möglich
                              Es ist zu achten dass am Ende kein leer Zeichen mitgenommen wird
                                @crunchip
                                Ja. Hier ist aber vermutlich das nvram/backup zu löschen.
                                  @thomas-braun jep, hatte ich auch im parallel Thread geschrieben
                                  • Jan Lange
                                    Jan Lange @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Also ich habe mal die Backup gelöscht wie der User in parallel Thread: Allerdings bringt das bei mir nichts.
                                    rm: cannot remove '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json': No such file or directory
                                    In dem Ordner zigbee_0 liegt jedoch eine andere Backup Datei macht es Sinn diese mal zu löschen?
                                    dir /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/
                                    backup_2024_06_03-11_08_00.tar.gz  shepherd.db
                                    Habe auch mal versucht die Default Werte zu nutzen. Bringt leider auch nichts.
                                    • Jan Lange
                                      Jan Lange @Jan Lange last edited by Jan Lange
                                      Habs jetzt noch mal versucht und wenn ich den Typ ebenfalls auf den init Wert stehen lass, dann bekommt er die Verbindung aufgebaut. Aber auch wirklich nur dann und wie in dem anderen Post nur mit dem Standard Werten.
                                      Habe inzwischen auch mal ein Conbee testen können. Da klappt alles problemlos.
                                      2586
