    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      wolfi913 @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      Was meinst Du dazu?
      Von mir bekommst Du zu der Idee keine Widerrede 😊
      Würde es so selber optimal finden 👍
        erwini last edited by
        Wie kann man ioBroker true/false Werte vernünftig darstellen? zB als On/Off text oder je nach Wert mit einem jeweiligen Icon oder als passenden UTF-8 Text (ähnlich On/Off) und wie geht das? Hab da hier im Forum schon mal gesucht, bin aber nicht ganz schlau draus geworden bzw das Passende ev. übersehen.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @erwini last edited by
          @erwini "Quelle anzeigen als" Schaltzustand.
          Dann steht der Text (an/aus) dort, statt true/false.
          Mit Icon, Schwelle auf 0, Icon als CSS Klasse und die Klasse dann zuweisen bei "Quelle positiv über Schwelle".
            erwini @SKB last edited by
            @skb Oh. Dann hab ich das doch richtig gemacht. (Quelle als Schaltzustand). nur dass das iob-Objekt of true steht und Off angezeigt wird.
            Debugmöglichkeit?
            Kann man on/off bzw an/aus auch verändern zu zB O / Ø oder O / ⌾ (alles UTF-8 Zeichen). Man würde sich dadurch den Download von Icons sparen.
            Bei mir ist die GUI in Englisch, warum auch immer ...
            • SKB
              @erwini Die Sprache kommt aus dem ioBroker und wird dort gesucht. Dementsprechen muss dein ioBroker auf Deutsch gestellt werden, damit dort auch die Sprache auf deutsch ist 😉
              On/Off sind allgemein gültige Worte für etwas, was eben an oder aus ist - ich denke, hier ist eine sprachliche Anpassung nicht unbedingt von Nöten, oder? 🙂
              Ich denke, du kannst hier auch mit den Überschreibungen arbeiten und die Texte ersetzen.
              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                @erwini
                Jetzt hab ich das auch entdeckt und den Sinn erkannt. Werde damit mal spielen.
                Hab ich nur noch das: Das iob-Objekt of true steht und Off/Aus angezeigt wird.
                Debugmöglichkeit?
                • SKB
                  @erwini In der Live-Ansicht oder im Bearbeitungsmodus? Dort werden die Werte nicht kontinuierlich aktualisiert.
                    In der Live-Ansicht ....
                    • SKB
                      @erwini Ist der Wert true/false bestätigt?
                      Wo kommt dieser her?
                        Von einem anderen Adapter. Ack steht auf true
                          erwini @erwini last edited by
                          @erwini : ah: Wert/object ist als "string" erzeugt worden. Umgestellt auf bolean. Nun scheints zu tun.
                          • SKB
                            @erwini ... wäre jetzt meine zweite Vermutung gewesen.
                              @erwini
                              Auf was triggert die Überschreibung ? On/An/true/1 bzw. Off/Aus/false/0, wenn iob da den bolean-wert liefert?
                              • SKB
                                @erwini Sollte normalerweise der Plain Wert aus dem Datenpunkt sein.
                                  Was ist der plain-wert von iob bolean objekten hier, damit das CSS bzw die Überschreibung mitbekommt? "true" als string?
                                  • SKB
                                    @erwini Zum Beispiel so:
                                        "0": {
                                            "value": "Ausgeschaltet"
                                        "1": {
                                            "value": "Angeschaltet"
                                      { "0": { "value": "Ausgeschaltet" }, "1": { "value": "Angeschaltet" } }
                                      Das tut. Danke fürs Beispiel
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        Gibt es eigentlich Benutzer unter Euch, die mehr als eine Instanz zum Darstellen verschiedener Energieflüsse nutzt?
                                        Ich frage mich, ob man ggf. entsprechende Views (Unteransichten) implementieren sollte.
                                        U66 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 last edited by
                                          @skb Ich hab zwei Instanzen, stelle aber zwei verschiedene Dinge dar. (Strom und Pool)
                                          • U66
                                            U66 @SKB last edited by U66
                                            @skb
                                            Wie könnte das denn genau aussehen ?
                                            Ich habe hier fürs Iphone 2 Instanzen wo ich mittels Browser-Frame hin und her springen .
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5639982
