    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      CaesarII @elsmarto last edited by
      @elsmarto Ich hab das so gelöst, dass ich (hab feste Zeiten) 1 Stunden bevor er mäht schaut ein Skript bei der Instanz weatherunderground vorbei und schaut ob Regen in der nächsten Stunde angesagt ist. Wenn ja bleibt er im Partymodus. Über einen zusätzlichen Schalter kann ich aber die "Regenberücksichtigung" deaktivieren. Funktioniert in den meisten fällen recht gut. Er bleibt eher mal zu viel in der Garage.
      L E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        lesiflo Most Active @CaesarII last edited by lesiflo
        @caesarii So ähnlich habe ich das auch gemacht. Allerdings passen die Daten da nicht immer was den Regen betrifft. Ich werte dazu den Regensensor meiner Wetterstation aus.
        5 Minuten vor dem Start wird geschaut ob der letzte Regen länger als 60 Minuten her ist. Wenn ja dann Start auf "Wahr". Wenn nicht auf "Falsch" und nochmal 60 Minuten warten. Es wird zudem noch geschaut ob aktuell Regen fällt.
        • Ben1983
          Ben1983 last edited by
          Hallo, kann man irgendwie aus dem Adapter raus bekommen, in welche Zone sich der Mäher gerade befindet?
          L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            lesiflo Most Active @Ben1983 last edited by
            @ben1983
            Sollte hier sein:
            • Ben1983
              Ben1983 @lesiflo last edited by
              @lesiflo leider nein:
              L ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @ben1983 Ok welche Adapter Version hast du? Welchen Mäher Typ?
                Bei mir ist es die v3.0.2 und Mäher ist der M500 Plus.
                  A Former User @Ben1983 last edited by
                  @ben1983
                  beim Vision ist das in Multizone drin.
                  hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • hsteinme
                    hsteinme @Guest last edited by
                    @Ben1983 Tja, so entstehen Missverständnisse, wenn man bei derartigen Anfragen nicht den betreffenden Mähertyp angibt.
                    • hsteinme
                      @ilovegym sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                      ... und in welchem Datenpunkt dort?
                        elsmarto @CaesarII last edited by
                        @caesarii danke dir. Ich habe via Blockly den Partymodus auf True gesetzt, funktioniert aber nicht wirklich. Der Robbi fährt dennoch los, obwohl der Datenpunkt auf True gesetzt ist. Muss man das ggf. über die sendCommand-Funktion lösen?
                        hsteinme C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          AKuehnemann73 last edited by
                          vielleicht kann mir einer weiter helfen.
                          Habe mir jetzt eine Garage mit 2 Rollläden gebaut.
                          1x Einfahrt und 1x Ausfahrt.
                          Um die Rolläden zu steuern sind Shelly plus 2 pm im Einsatz.
                          Für die Einfahrt nehme ich den Datenpunkt status going home um die Einfahrt zu öffnen.
                          Ist der Robby in der Ladestation nehme ich den status home um die Einfahrt zu schließen.
                          Das funktioniert soweit einwandfrei.
                          Jetzt möchte ich die Ausfahrt ca. 30 Sekunden bevor der Robby startet öffnen.
                          Hierzu würde ich gerne die Einträge im Datenpunkt calendar im worx adapter abgreifen.
                          Könnte mir jemand eine Hilfestellung geben wie ich das in einem Blockly umsetzen kann?
                          Danke schonmal im Voraus
                          • hsteinme
                            hsteinme @elsmarto last edited by
                            @elsmarto sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                            • Wie hast Du den Mäher gestartet?
                            • Welchen Mäher hast Du?
                              lesiflo Most Active @AKuehnemann73 last edited by
                              @akuehnemann73
                              eventuell so
                              Von der Startzeit des Mähers 30 Sek abziehen und diese neue Zeit wieder in die Startzeit für's Hochfahren umwandeln.
                              Darauf dann triggern.
                              hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hsteinme
                                hsteinme @lesiflo last edited by hsteinme
                                @lesiflo So einfach ist es ja nun nicht. @AKuehnemann73 geht ja von einem vorliegenden Wochenplan aus. Er muss also zunächst feststellen, welcher Wochentag denn nun ist. Für diesen Wochentag muss er nun die vorgesehenen Mähstartzeiten abgreifen. Entweder gibt es keine für diesen Wochentag, oder ein oder zwei beim Draht-Mäher oder beliebig viele beim Vision-Mäher. Von den so gefundenen Startzeiten muss er nun die nächste nach dem aktuellen Zeitpunkt aussuchen (oder feststellen, dass heute keine Mähzeit mehr ansteht). Davon dann einige Sekündlein abziehen, ist dann sicherlich das einfachste bei dieser ganzen Vorgehensweise.
                                @AKuehnemann73 Im Detail kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da Blockly für mich eine "Fremdsprache" ist, derer ich nicht mächtig bin-
                                  AKuehnemann73 @hsteinme last edited by
                                  @hsteinme
                                  ja so in etwa hatte ich mir das vorgestellt.
                                    @akuehnemann73 Eigentlich ist das doch recht einfach. Schicke dir morgen mal eine mögliche Lösung.
                                      @elsmarto auch mit Blockly realisiert. Mit "steuere" worx.0.xxxxxxxxxx.mower.partyModus auf wahr, funktioniert perfekt.
                                        AKuehnemann73 @lesiflo last edited by
                                        @lesiflo
                                        danke das wäre klasse.
                                          lesiflo Most Active @AKuehnemann73 last edited by lesiflo
                                          @akuehnemann73
                                          So könnte das klappen:
                                          Blockly.txt
                                          Du ermittelst zweimal am Tag die Startzeiten des Mähers und ziehst davon 1 Minute ab. Wenn die Startzeit vor 12:00 Uhr liegt die erste Startzeit, danach die zweite. Anschließend wird jeweils zwischen 10-13 und 17-20 alle 15 Minuten geprüft ob die Startzeit zum Hochfahren erreicht wurde und dazu dann 30 Sekunden addiert. Die Zeiten musst du aber an deine tatsächlichen Zeiten anpassen ebenso das Runterfahren.
                                          Für die anderen Tage (Mittwoch - Sonntag) musst du das Script natürlich noch erweitern.
                                          Bei Fragen einfach fragen !
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 @hsteinme last edited by
                                            @hsteinme @ilovegym Also keine Ahnung, wo Du meinst, aber bei mir stehen da nur Daten zu den Zonen drin, nicht welche aktiv ist.
                                            788
                                            123243
