    4. mal wieder node und npm update
      DieterB last edited by
      Hallo, ich hänge mich mit ein paar Fragen hier an, bevor ich mein so schön laufendes System zerschieße 🙂
      Mein aktuelles System:
      $ lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      Wenn ich folgendes ausführe:
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      bekomme ich die aktuelle bullseye Version (richtig?), mein System bleibt aber bei node v16.20.2.
      Was muss ich nun tun, um eine höhere node Version (minimum 18) zu bekommen, da dies von einem Adapter verlangt wird.
      Nach oben gesagtem tippe ich auf:
      iob nodejs-update xx
      xx=18 oder 20.
      Wenn auch das stimmt, welche Version soll ich mit bullseye am besten nehmen? Aktuell würde ich nur 18 benötigen.
      Und zum Abschluss: muss ich dann für js auch noch auf eigenem Weg updaten?
      Vielen Dank
        Thomas Braun Most Active @DieterB last edited by
        @dieterb
        iob nodejs-update 20
        Das ist vom Release mittlerweile unabhängig.
          DieterB @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in mal wieder node und npm update:
          Sorry, das verstehe ich so nicht?
            @dieterb
            Das aktuelle nodejs-Paket wird universal passend für Debian {Bullseye|Bookworm} und Ubuntu {releasename} gebaut, das muss also nicht mehr berücksichtigt werden.
            Du musst nur ein noch lebendes Release fahren, auf abgekündigten Releases baut nodejs nicht mehr.
              Danke, ich weiß aber leider noch immer nicht was ich machen muss? Mit dem "normalen" update:
              sudo apt update
              bleibt meine System auf node 16.x
              Wie komme ich auf v18 oder 20?
              Thomas Braun J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @dieterb sagte in mal wieder node und npm update:
                Mit dem Befehl
                  Jan1 @DieterB last edited by
                  @dieterb
                  So wie Du schreibst, hast das Bullseye auch noch nie aktualisiert, sonst würdest das nicht fragen 😉
                  Das dist würde ich dann auch mal weglassen.
                    @dieterb
                    Zur Sicherheit zuvor:
                    iob stop
                    iob fix
                      DieterB @Jan1 last edited by
                      @dieterb
                      iob stop
                      iob fix
                      Danke, so hat alles geklappt.
                      Ich habe auch gesehen, dass in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die Pfade für v20 eingetragen wurden.
                      @jan1 sagte in mal wieder node und npm update:
                      @dieterb
                      Wie kommst du darauf? Das mache ich einmal pro Monat mit obigen Befehlen. Mich hat aber verunsichert, dass dabei node nicht auf den neuesten Stand gebracht wurde (wenn v20 eigentlich auch für bullseye vorgesehen ist).
                      Was ist der Unterschied, ich möchte ja in meiner release bleiben? Ein Versuch ohne dist hat node v20 auch nicht installiert.
                      Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @DieterB last edited by Thomas Braun
                        Die Version von nodejs ist unabhängig vom Debian-Relase.
                        Am Rande:
                        Besser mittels
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        das System auf Stand halten. full-upgrade löst Abhängigkeiten im Detail etwas anders auf als es dist-upgrade tut.
                        Ein Relase-Upgrade macht aber weder das eine noch das andere Kommando (Jedenfalls nicht ohne vorherige Änderungen in den *.list-Dateien).
                        Genau dazu muss in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list erst der Pfad zur v20 eingetragen werden.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @DieterB last edited by
                          Im release bleibst du bei beiden Befehlen.
                          Entweder
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get dist-upgrade
                          oder
                          sudo apt update
                          Nachzulesen in man apt.
                          4772
