    4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker
      jwerlsdf @klassisch last edited by
      @klassisch
      Muss ich dann eine zweite Instanz im iobroker installieren oder kann ich eine lassen?
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
        @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
        Das ist in termini technici eletrici eine Parallelschaltung
        auch wenn es eine Reihe parallelgeschalteter Geräte ist 😂
        @jwerlsdf sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
        @klassisch
        eine reicht, aber die jeweilige ID beim Register angeben
        • omega235
          omega235 Developer last edited by omega235
          @klassisch
          Dieser Converter von Amazon funktioniert auch und ist deutlich billiger (und von der größe mMn besser):
          elfin-ew11a - Jevina Serial Port RS485 to WiFi Device Server Module Converter -EW11A-0 (~22€)
          https://amzn.eu/d/56JWay6
            SmartHomer 0 last edited by
            Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
            Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
            Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
            Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...
            Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
            Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.
            Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.
            Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).
            Homoran K E S 5 Replies Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomer 0 last edited by
              @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
              genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)
              Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.
              Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
              Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme.
              K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                klassisch Most Active @omega235 last edited by
                @omega235 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                @klassisch
                Vielen Dank für den Hinweis. Hast Du das Gerät selbst im EInsatz? Falls Ja, kann ich das im Eingangspost erwähnen.
                Welche Spannung benötigt das Gerät.
                Ich hatte für die WiFi-Bastelmodule ca. 8 EUR bezahlt. AP Kunststoff-Dose dazu und fertig.
                omega235 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  klassisch Most Active @SmartHomer 0 last edited by
                  Vielen Dank für den Hinweis. Kostet etwa 90 bis 100 EUR?
                  Finder ist ein rennomierte Marke im Bereich der Elektroinstallation. Ich habe auch Finder Zeitrelais im Einsatz.
                    klassisch Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                    Vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Mein SDM120 für die Heizung schnurrt noch immer.
                      das geht bei vielen anderen auch. Dort geht es aber um die Berechnung eines Wertes, der sich je nach Betrachtung des Bezuges und der Einspeisung ergibt. Also die Bilanz
                      Das Problem ist, dass es nur selten eine "korrekte" Berechnung der Summe der Energien aus den drei Phasen für Bezug und Einspeisung gibt.
                        SmartHomer 0 @klassisch last edited by SmartHomer 0
                        Ja. der lag bei ca. € 85.
                        Und Finder ist mir beruflich aus der Automatisierungstechnik eben auch mit guter Qualität bekannt.
                          WENN der dann die richtig saldierten Energiewerte liefern würde, ist er ja in der Preisklasse des SDM630.
                          das macht mich jetzt noch misstrauischer
                            SmartHomer 0 @Homoran last edited by
                            Wie gesagt - für meine Anwendung nicht rele
                            Wie geschrieben: Für mich in meiner Anwendung nicht relevant und ich kann es leider auch nicht testen.
                            Im PV-Forum habe ich einen Eintrag in dieser Richtung gefunden: PV-Forum
                              Danke!
                              Ist aber auch da ziemlich schwammig.
                              Bei den Leistungswerten (W) passt es ja auch bei SDM630&Co.
                              Die Energiewerte (kWh) sind leider das Problem.
                              in einem Nebensatz steht was von "genauso heraufzählen".
                              schade für uns. Eine klare Aussage für Zählerstände analog 1.8.0 und 2.8.0 wäre schon hilfreich.
                              Da mein SDM630 direkt hinter dem EVU Zähler hängt, müsste der Eli zum Austausch das gesamte Haus Stromlos machen. Nur zum Testen nicht wirklich realistisch.
                              Danke für die Infos!
                              • omega235
                                omega235 Developer @klassisch last edited by
                                @klassisch
                                Ja habe ihn seit heut im Einsatz. Konfig im Anhang.
                                der RJ45 ist kein LAN Port, sondern wird nur für Spannung und RS485 verwendet (gut markiert, kann man also auch direkt ein LAN-Kabel verwenden und die PINS entsprechend verkabeln).
                                Kommunikation läuft daher nur über WLAN!
                                Spannung ist 5-35V DC
                                Davor den Waveshare Hutschienen Converter gehabt, der hat auch funktioniert, ist aber zu groß um in einem normalen Sicherungskasten reinzupassen (höhe passt nicht da die Höhe zu breit (keine Ahnung wie ich es richtig beschreiben soll)
                                  @omega235 ; @SmartHomer-0 ; @Homoran : Vielen Dank, hab die Infos im Eingangspost nachgetragen.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                                    @klassisch
                                    Ich muss jetzt auch mal nachfragen.
                                    Habe im Betrieb: SDM72 mit waveshare rs485to eth
                                    verbunden mit modbus Adapter
                                    Läuft einwandfrei
                                    Jetzt habe ich mir nochmal einen SDM72 und waveshare rs485towifi geleistet.
                                    Alles verbunden; testweise nur mit einer Phase.
                                    Und neue Instanz vom Adapter.
                                    Aber irgendwie klappt die Verbindung nicht richtig (bzw. jetzt gar nicht mehr)
                                    Anbei Screenshot vom Adapter:
                                    Und nun vom waveshare rs485wifi
                                    Vielleicht findet jemand den Fehler.
                                    Im log kommt nur:
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 20:11:19.868	debug	Closing client on purpose.
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 20:11:18.869	debug	Cleaning up request fifo.
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 20:11:18.869	debug	Socket closed with error
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 20:11:18.868	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.243.144","port":503}
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 20:11:18.868	error	Client in error state.
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 20:11:18.868	error	Socket Error
                                    es kamen auch schon andere Meldungen, sowas:
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 19:46:21.395	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 19:46:16.266	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":148,"exceptionCode":127}
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 19:46:16.245	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 19:46:11.115	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":227,"exceptionCode":175}
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 19:46:11.095	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 19:46:05.964	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":141,"exceptionCode":123}
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 19:46:05.945	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 19:46:00.814	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 1"
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 19:46:00.786	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 19:45:55.182	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    Habt ihr ne einfache Anleitung wie man dieses waveshare wifi korrekt einrichtet.
                                    Danke für Rückmeldungen.
                                    mfg
                                    Dieter
                                      klassisch Most Active @bahnuhr last edited by klassisch
                                      @bahnuhr
                                      • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
                                      • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
                                      • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
                                      • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
                                      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • bahnuhr
                                        @klassisch
                                        Danke, schau ich mir an.
                                        • bahnuhr
                                          @klassisch
                                          Ja, id hab ich beim SDM72 eingegeben
                                          (hatte erst vor dies in Reihe zu schalten um 1 Instanz nur zu benötigen)
                                          Nun sitzt der SDM aber woanders.
                                          Die Hinweise hab ich mir angeschaut.
                                          Dachte eigentlich, dass dies so passt.
                                          Bekomme trotzdem:
                                          modbus.1
                                          2024-05-31 20:46:44.021	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                          modbus.1
                                          2024-05-31 20:46:44.020	error	Client in error state.
                                          modbus.1
                                          2024-05-31 20:46:44.020	error	Request timed out.
                                          modbus.1
                                          2024-05-31 20:46:44.019	warn	Error: undefined
                                          modbus.1
                                          2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 8 registers
                                          modbus.1
                                          2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                          modbus.1
                                          2024-05-31 20:46:39.017	info	Connected to slave 192.168.243.144
                                          Und die Instanz bleibt unten rot:
                                            @bahnuhr Schau Dir mal die Konfig von @SidM an https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665226770066-664ac22c-a54b-43b8-a74d-860f53a3f909.jpeg
                                            Der Waveshare ist der Server und der Modbus Adapter im ioBroker ist der Client, der beim Server die Daten abholt bzw. abonniert
                                            modbus modbus rtu rs485 sdm120 sdm630 sdm72 stromzähler tcprs485 wandler
                                            23
                                            220
                                            55425
