    4. Zeigt her eure Vis2
    Zeigt her eure Vis2
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Chiller last edited by
      @chiller
      Na wie wäre dann als Startpost mal Deine zu zeigebn? 😉
        sigi234 Forum Testing Most Active @Chiller last edited by
        @chiller
        https://forum.iobroker.net/topic/73473/vis2-screenshots
          Chiller @sigi234 last edited by
          @sigi234 Wow, respekt! Hier ist viel Arbeit reingeflossen, sieht sehr gut aus!
          • U
            UlliJ @Chiller last edited by
            @chiller
            so sehen bei mir die ersten Gehversuche aus
            unendliche Spielwiese und noch viel zu machen.
            Der intensive Gebrauch der Diagrammfunktionen in den Widgets "Istwert mit Diagramm" oder "Schalter oder Knöpfe" lässt meine InfluxDB reproduzierbar abschmieren. Ist aber ein anderes Ding.
            agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • agreen
              agreen @UlliJ last edited by
              Nach vielen vielen Stunden bin ich mit der Version 0.5 soweit fertig. Alles in VIS 2 gemacht.
              Verbesserungsvorschläge nehme ich sehr gerne an
              Was noch fehlt: IT Infrastruktur, Alarm, etc.
              Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-34-20.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-27-58.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-28-11.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-28-25.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-28-50.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-29-25.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-30-05.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-30-30.png
              U C E 4 Replies Last reply Reply Quote 4
              • U
                UlliJ @agreen last edited by UlliJ
                es ist etwas Arbeit aber die Seite mit der Energieübersicht ist soweit fertig...bis einem etwas neues einfällt.
                Edit: Damit es nicht so langweilig ist mit Animation für die Batterie (beim Entladen andersrum) und die Energieflüsse zwischen den einzelnen Teilen
                Diagramme gehen auch
                und der Rest, wie Zeit und Laune ist. Vis1 funktioniert ja parallel
                wendy2702 Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                • wendy2702
                  wendy2702 @UlliJ last edited by
                  @ullij Sehr schick.
                  Wie berechnest du die Autarkie?
                  U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Coffeelover @agreen last edited by
                    @agreen
                    Coole Vis! Und ich glaube dir aufs Wort den Aufwand dahinter.
                    Ich mag den hexagonalen Hintergrund, aber an manchen Stellen wirkt es etwas schwer lesbar. Das kann aber abhängig vom Bildschirm auch täuschen. Was mich stören würde sind die unterschiedlichen Schriftarten/-größen sowie die Konsistenz: 5 Views sind dunkel, eine hat einen hellen Hintergrund mit anderen Effekten für die Thermostate.
                    Die Diagramme sehen etwas klein aus, va der Stromverlauf. Kannst du die per Klick vergrößern?
                    Bei der Tankübersicht: Tankst du regelmäßig E10 + Super + Diesel? Ansonsten würde ich die Übersicht auf das reduzieren, was wirklich relevant ist. Ich bin aber bei meinen VIS auch äußerst kritisch mit jedem unnötigen Wort. Ah ja - das Aral Logo ist abgeschnitten. 🙂
                    • U
                      UlliJ @wendy2702 last edited by UlliJ
                      @wendy2702
                      sorry, gerade erst gesehen.
                      Ich hab zwei unterschiedlicher Werte, aber die Berechnung ist die gleiche. Dieser hier in der vis ist der aktuelle des laufenden Tages
                      edit:
                      Autarkie = (Produktion-Einspeisung)/Gesamtverbrauch
                      Autarkie = (1- Netzbezug/Hausverbrauch) * 100
                      Zum Tageswechsel werden die Gesamtwerte des Tages genommen und in Influx geschrieben.
                        Einstein2002 @agreen last edited by Einstein2002
                        @agreen
                        Sehr schöne VIS!
                        Grüße Michael
                          Einstein2002 last edited by
                          @agreen
                          Sag mal bitte, wie bekomme ich denn die Navigation so hin wie du?
                          Kannst Du mir dazu bitte eine Info geben? Oder weiß das noch jemand??
                          Vielen Dank für die Info!
                          Feuersturm agreen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Einstein2002 last edited by
                            @einstein2002 Hier kannst du die Navigation aktiviern:
                              Einstein2002 @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm
                              Ja ganz lieben Dank dafür.
                                hugo1217 @UlliJ last edited by
                                @ullij said in Zeigt her eure Vis2:
                                moin, hast du die Berechung in Blockly gemacht??
                                • U
                                  UlliJ @hugo1217 last edited by
                                  @hugo1217
                                  Ja mit Blockly.
                                  Datenpunkte alle unter 0_userdata... da bereits berechnete Werte. Der Wert hat keine Einheit (sollte aber eh klar sein)
                                    habe versucht das nachzubauen irgendwo habe ich da ein Fehler. Hast du das ganzs als script??
                                    • U
                                      UlliJ @hugo1217 last edited by UlliJ
                                      @hugo1217
                                      das wird Dir nicht helfen. Bei mir hängt da noch Brauchwasser und anderes mit dran.
                                      Die Datenpunkte hast Du für Dich angelegt & angepasst?
                                      Unten mal ein debug einbauen
                                       <variables>
                                         <variable id="T8/jDjgD!L{Z_}9#i|x:">Autarkie</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="comment" id="!~h$$x-UZY0nKbx`a=dE" x="-963" y="112">
                                         <field name="COMMENT">Autarkie</field>
                                           <block type="on_ext" id="C3YxxzeO[J.Um`.P{Wp@">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="nNhZr~=+wMCqCvy8/[{S">
                                                 <field name="oid">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.PVEnergyToday</field>
                                               <block type="comment" id="x86TjqMO1d+c#:wK$,XW">
                                                 <field name="COMMENT">(Produktion-Einspeisung)/Gesamtverbrauch*100 - Ausgabe in %</field>
                                                   <block type="variables_set" id="ZRW.C_VDEE/A=^ak%dN,">
                                                     <field name="VAR" id="T8/jDjgD!L{Z_}9#i|x:">Autarkie</field>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="NcC|5%g#8FDwH6s-2CHS" inline="false">
                                                           <shadow type="math_number" id="Pc??N49is1TUL(=nwKAu">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="=z|hizO5^#O,*[@RzRi}" inline="false">
                                                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                               <shadow type="math_number" id="H50r8X7~n9q52Y%xo!JN">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="lmA7yc]yksh%!~VVqcw^" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="w{KM#300O8#%UQL(`0q)">
        <block type="on_source" id="#^DM!1v/o3X#8!dC[kL3">
        <shadow type="math_number" id="gUO97ru+Yr_kWLLzkkxe">
        <block type="get_value" id="Hp2vtx5n=bQ`dHj/YB`Q">
        <field name="OID">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.NetzeinspeisungTotalTag</field>
                                                               <shadow type="math_number" id="MCSHIu,to}$TXAbBV28?">
                                                               <block type="get_value" id="g(F~9gh[P?(4[,Eqao8a">
        <field name="OID">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.NetzbezugHausTag</field>
                                                           <shadow type="math_number" id=":`bAJm`r2D|S[6#mmeg,">
                                                             <field name="NUM">100</field>
                                                       <block type="update" id="`bIj6xfBW:jrQ2_K`iX7">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.Autarkie</field>
                                                           <block type="variables_get" id="_I4tlQkmVH^3SE!bV/?c">
                                                           <block type="debug" id="P7@L#+j%S]c*H:h1Xotw">
                                                             <field name="Severity">info</field>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="enRZt0G(2YM^=_.sTKwx">
                                                               <block type="variables_get" id="dWSSM%Rs!U)wTFsPlzu)">
                                        @ullij
                                        ja die datenpunkte habe ich angepasst.
                                        Das gibt er mir als Debug wieder.
                                        dein Code kann ich nicht einfügen.
                                        • U
                                          @hugo1217
                                          sorry, der export von mir war Blödsinn, ist oben korrigiert.
                                          Dann mal einen debug für jeden einzelnen Wert einbauen
                                          Und: haben die Eingangswerte alle die selbe Einheit (Arbeit), also Wh, kWh...
                                            @ullij
                                            Also die Berechnung klappt soweit es kommt immerhin ein wert raus.
                                            Aber leider nicht der richtige. Damit wir auch vom gleichen sprechen habe ich nochmal Deklariert was was ist. 😉
                                            1. Produktion der Solar anlage vom Ganzen Tag in Kwh der verändert sich dauerhaft.
                                            2. Wieviel Kwh schon in Netz eingespeist werden.
                                            3. Wieviel Kwh ich heute schon gekauft habe also Netzbezug von Energie Versorger.
                                            69
                                            12735
