    5. PV Produktion Startzeit loggen
      Homoran Global Moderator Administrators @MiSchu 0 last edited by
      @mischu-0 sagte in PV Produktion Startzeit loggen:
      Kann man nicht irgendwie sagen, wenn er an einem Tag einmal gesendet hat, soll er nicht mehr.
      Natürlich
      Sperrvariable gesendet anlegen.
      Diese beim Senden auf true und nachts wieder auf false.
      Beim Senden dann prüfen ob sie false ist
      M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MiSchu 0 @Homoran last edited by
        @homoran said in PV Produktion Startzeit loggen:
        Natürlich
        GENAU sowas !
        hast Du vielleicht ein Beispiel für mich ? (Vorlage, wie ich das einbaue in mein Blockly)
          paul53 @Homoran last edited by paul53
          @homoran sagte: Sperrvariable gesendet anlegen.
          Die Sperrvariable stop macht genau das, wenn sie in der Nacht (oder zum SA) zurück gesetzt wird. Sie heißt nur anders.
            @paul53 aber dann wird auch der Wert nicht geschrieben, oder doch?
            es soll nur die pushover Meldung unterdrückt werden
              @homoran sagte: nur die pushover Meldung unterdrückt werden
              nur beim ersten mal am Tag loggen. Bzw. an das Objekt ausgeben.
                @paul53 dann soll er sich mal entscheiden 😁
                Die Meldungen sollen trotzdem kommen. Nur eben einmal den Wert senden
                  berndsolar13 last edited by
                  darf man fragen wofür das gut ist, vielleicht kann ich was lernen oder das auch sinnvoll verwenden
                  Ansonsten schau in in den Grafana Chart für heute.
                  Da ging es gegen 6:38 los.
                    Homoran Global Moderator Administrators @berndsolar13 last edited by Homoran
                    @berndsolar13 sagte in PV Produktion Startzeit loggen:
                    wo wohnst du denn?
                    oder:
                    wie ist deine Anlage ausgerichtet?
                    EDIT:
                    oder stimmt deine Zeitzone nicht?
                      berndsolar13 @Homoran last edited by berndsolar13
                      was genau meist du ?
                      Die PV Produktion geht los nach dem Sonnenaufgang.
                      Dach ist nach Süden ausgerichtet.
                      So gegen 6:30 beginnt der Wechselrichter einzuspeisen.
                      Um die Zeit so 50 Watt.
                      Ab 7 Uhr bin ich in der Regel "Autark" also dann werden 99,9% von der Sonne versorgt.
                      Im Log der DTU für heute steht
                      04:51:08	04:51:08	1	Wechselrichter gestartet
                      5:13 waren es 5 Watt, da musste ich in Grafana schon weit rein zoomen 😄
                        vorher geht kaum 😁
                        bei mir 1h früher
                        das passt, meins nach 130° = SO
                          Ja 5:30 kommt schon was, aber das ist kaum der Rede Wert.
                          Ab 6:30 gehts dann hoch.
                          Aber noch mal die Frage, für was ist das wichtig ?
                          Hier mal so ein Verlauf, ab wann die Sonne reicht.
                          Bevor sich einer wundert, wegen 4.7kw, ich hab nur den "guten" Teil gezeigt 😄
                            ich brauch es gerade zur Überprüfung des MPPT. Hat sich aber erledigt. Es gab ein Firmware Update. Vorher hst er sich immer wieder für bis zu 10 Minuten aufgehängt.
                            Aber du musst den TE fragen
                            707
