    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      andbru01 @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 Hallo, kurze Frage. Wie wurde das mit der Endzeit gemacht (im ioBroker sehe ich ja nur die Laufzeit z.B. 240 Minuten). Wurde das über ein BlocklyScript umgewandelt?
        saeft_2003 Most Active @andbru01 last edited by
        @andbru01
        Ja das macht ein Skript.
          emil70 @saeft_2003 last edited by emil70
          @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          Würdest du das zur Verfügung stellen?
            saeft_2003 Most Active @emil70 last edited by
            @emil70
            Das müsste das richtige sein…
            https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/821?_=1682696587418
              lesiflo Most Active last edited by lesiflo
              Hi, wollte auch mal meine View vorstellen:
              Mäher ist ein Worx Landroid M500 Plus
              C 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                Coffeelover @lesiflo last edited by
                @lesiflo
                Mir gefällt sie gut so. Was fehlt dir denn?
                Würdest du sie mit mir teilen?
                  lesiflo Most Active @Coffeelover last edited by
                  @coffeelover
                  Hi, hier der Export: Export_Maeher.txt
                    AKuehnemann73 @lesiflo last edited by
                    @lesiflo
                    könntest Du mir sagen wie Du das Aktivitätenlog umgesetzt hast?
                    Habe bei dem Datenpunkt activityLog / payload nur Json und nicht html.
                    E L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      emil70 @AKuehnemann73 last edited by
                      @akuehnemann73
                      eventuell so
                        AKuehnemann73 @emil70 last edited by AKuehnemann73
                        @emil70
                        danke werde ich mal austesten!
                        Ist gelöscht!
                          emil70 @AKuehnemann73 last edited by emil70
                          @akuehnemann73
                          Nein, habe ich nicht. Die Frage hast du im anderen Thread schon gestellt, wo sieht auch hinpasst.
                          Hier würde ich sie löschen
                            lesiflo Most Active @AKuehnemann73 last edited by lesiflo
                            @akuehnemann73 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                            @lesiflo
                            Hier das Blockly Activity_Log.txt zum importieren
                            Wertet den DP payload aus und macht dann ein HTML draus
                            A J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              AKuehnemann73 @lesiflo last edited by AKuehnemann73
                              @lesiflo
                              vielen Dank für das Skript.
                              Klappt einwandfrei.
                                Wuschl @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa Wie bekomme ich die Ansicht in Iqontrol importiert? Irgendwie stell ich mich dazu zu blöd an. Muss ich jeden Button extra hinzufügen?
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @Wuschl last edited by
                                  @wuschl sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                  Habe oben die Datei als ZIP angehangen. Entpacken und die Datei 1684441479230-2023-05-18_iqontrol_0_views so importieren.
                                    @lucky_esa funktioniet. Vielen Dank
                                      Jack01 @lesiflo last edited by
                                      @lesiflo Moin, vielen Dank für das Blockly. Ich habe aber eine Verständnisfrage: wo wird der neue DP Payload gespeichert? Gibt es den dann 2-mal, einmal als JSON und einmal als HTML? Wenn ja, steht er dann im selben Verzeichnis wie der JSON?
                                      Hans-J.
                                        lesiflo Most Active @Jack01 last edited by
                                        @jack01
                                        Hier:
                                        Den payload_html muss man manuell anlegen.
                                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @lesiflo last edited by
                                          @lesiflo
                                          Stand auch erst vor der Frage , wo der DP herkommt.
                                          Dann habe ich ihn manuell angelegt.
                                          Ist der bei zukünftigen Adapter Updates nicht wieder verschwunden?
                                            lesiflo Most Active @haselchen last edited by
                                            @haselchen Nein, der bleibt erhalten.
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            189904
