    4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
    • haselchen
      haselchen Most Active @Torsten_MG last edited by
      @torsten_mg
      Mal ein
      sudo apt update && sudo apt upgrade -y
      gemacht?
        Torsten_MG @haselchen last edited by
        @haselchen
        ok, nach update & upgrade hat die installation von usbutils geklappt
        hier das ergebnis von lsusb
        • haselchen
          @torsten_mg
          Sehr gut, also der Stick wird erkannt.
            @haselchen
            und was gebe ich jetzt im zigbee adapter an?
            weil, wenn ich jetzt mit einem Terminal auf die ds923+ zugreife und in den /dev Ordner schaue, taucht da der ttyACM0 immer noch nicht auf
            • haselchen
              @torsten_mg
              Hast du die Befehle fürs Nachinstallieren der USB Driver abgearbeitet?
                Torsten_MG @haselchen last edited by Torsten_MG
                @haselchen
                meinst du
                /sbin/modprobe usbserial
                /sbin/modprobe ftdi_sio
                /sbin/modprobe cdc-acm
                chmod 777 /dev/ttyUSB0
                chmod 777 /dev/ttyACM0
                kommt bei eingabe der ersten Zeile eine Fehlermeldung
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Torsten_MG last edited by haselchen
                  @torsten_mg
                  Das sollst du ja auch in Putty eingeben, wenn du dich auf die Synology schaltest.
                  Nicht im Terminal von Iobroker.
                  Bei Putty sind Nutzername und Passwort so, wie du dich auf der GUI von der Synology anmelden würdest.
                  Wenn alles hübsch ist, sollte es so aussehen.
                  Irgendwo in der Mitte ist der Stick.... tty/ttyACM0
                  Edit: um diese Info zu bekommen gibst du
                  lsusb -cui
                  ein
                    @haselchen
                    ich benutze Termius
                    hatte mich damit ja schon eingeloggt.
                    bei der ersten Zeile kommt eine Fehlermeldung
                    • haselchen
                      @torsten_mg
                      da kommt ja auch
                      sudo
                      davor
                      sudo /sbin/modeprobe usbserial
                        @haselchen
                        sieht jetzt besser aus
                        ttyACM0 taucht jetzt auch im /dev Ordner auf.
                        Aber der Zigbee Adapter will sich immer noch nicht mit dem Gerät verbinden
                        haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          @torsten_mg
                          Welche Baudrate haste eingestellt im Adapter?
                            @haselchen
                            ich habe die Daten vom alten System übernommen
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by haselchen
                              @torsten_mg
                              Baudrate auf 38400 stellen
                              Edit: und Version 1.9.7 des Adapters nehmen (also ein Downgrade machen)
                                Homoran Global Moderator Administrators @Torsten_MG last edited by
                                @torsten_mg UCB0 soll wohl USB0 sein
                                  Torsten_MG @Homoran last edited by
                                  hast recht, kommt aber die selbe Fehlermeldung
                                    @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                                    @torsten_mg
                                    Wie genau mache ich das? Habe ich noch nie gemacht
                                    Habe es hinbekommen, aber es läuft immer noch nicht
                                    • haselchen
                                      @torsten_mg
                                      Baudrate eingetragen?
                                      USB Verlängerung benutzt in USB 2 Port?
                                      Synology neu gestartet?
                                        @torsten_mg
                                        kann ich anscheinend nicht mehr
                                        keine Verlängerung, direkt am USB Port
                                        ja
                                        • haselchen
                                          @torsten_mg
                                          Der Zigbee Adapter ist nicht mein Ding.
                                          Da müssen dann andere ran.
                                          @arteck zum Beispiel.
                                          Es gibt noch soviele Stolpersteine.
                                          Ist die Firmware deines Sticks aktuell?
                                          Und dann empfehle ich dir dringend die USB Verlängerung!
                                          Edit:
                                          Wenn du das alles so auf Stand hast.
                                          Dann kannste auch nen Deconz Container mal ausprobieren, ob der Stick mit der eigentlichen Sofware funktioniert.
                                          T arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @torsten_mg
                                            Wie mache ich den Firmware update?
                                            Werde ich mir besorgen
                                            Danke für deine Hilfe/Geduld.
                                            DAnn hoffe ich, das mir jemand anderes da noch weiter Helfen kann
                                            4996
