    4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
      Torsten_MG @haselchen last edited by
      @haselchen
      ok, nach update & upgrade hat die installation von usbutils geklappt
      hier das ergebnis von lsusb
      • haselchen
        haselchen Most Active @Torsten_MG last edited by
        @torsten_mg
        Sehr gut, also der Stick wird erkannt.
          @haselchen
          und was gebe ich jetzt im zigbee adapter an?
          weil, wenn ich jetzt mit einem Terminal auf die ds923+ zugreife und in den /dev Ordner schaue, taucht da der ttyACM0 immer noch nicht auf
          • haselchen
            @torsten_mg
            Hast du die Befehle fürs Nachinstallieren der USB Driver abgearbeitet?
              Torsten_MG @haselchen last edited by Torsten_MG
              @haselchen
              meinst du
              /sbin/modprobe usbserial
              /sbin/modprobe ftdi_sio
              /sbin/modprobe cdc-acm
              chmod 777 /dev/ttyUSB0
              chmod 777 /dev/ttyACM0
              kommt bei eingabe der ersten Zeile eine Fehlermeldung
              • haselchen
                haselchen Most Active @Torsten_MG last edited by haselchen
                @torsten_mg
                Das sollst du ja auch in Putty eingeben, wenn du dich auf die Synology schaltest.
                Nicht im Terminal von Iobroker.
                Bei Putty sind Nutzername und Passwort so, wie du dich auf der GUI von der Synology anmelden würdest.
                Wenn alles hübsch ist, sollte es so aussehen.
                Irgendwo in der Mitte ist der Stick.... tty/ttyACM0
                Edit: um diese Info zu bekommen gibst du
                lsusb -cui
                ein
                  @haselchen
                  ich benutze Termius
                  hatte mich damit ja schon eingeloggt.
                  bei der ersten Zeile kommt eine Fehlermeldung
                  • haselchen
                    @torsten_mg
                    da kommt ja auch
                    sudo
                    davor
                    sudo /sbin/modeprobe usbserial
                      @haselchen
                      sieht jetzt besser aus
                      ttyACM0 taucht jetzt auch im /dev Ordner auf.
                      Aber der Zigbee Adapter will sich immer noch nicht mit dem Gerät verbinden
                      haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        @torsten_mg
                        Welche Baudrate haste eingestellt im Adapter?
                          @haselchen
                          ich habe die Daten vom alten System übernommen
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by haselchen
                            @torsten_mg
                            Baudrate auf 38400 stellen
                            Edit: und Version 1.9.7 des Adapters nehmen (also ein Downgrade machen)
                              Homoran Global Moderator Administrators @Torsten_MG last edited by
                              @torsten_mg UCB0 soll wohl USB0 sein
                                Torsten_MG @Homoran last edited by
                                hast recht, kommt aber die selbe Fehlermeldung
                                  @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                                  @torsten_mg
                                  Wie genau mache ich das? Habe ich noch nie gemacht
                                  Habe es hinbekommen, aber es läuft immer noch nicht
                                  • haselchen
                                    @torsten_mg
                                    Baudrate eingetragen?
                                    USB Verlängerung benutzt in USB 2 Port?
                                    Synology neu gestartet?
                                      @torsten_mg
                                      kann ich anscheinend nicht mehr
                                      keine Verlängerung, direkt am USB Port
                                      ja
                                      • haselchen
                                        @torsten_mg
                                        Der Zigbee Adapter ist nicht mein Ding.
                                        Da müssen dann andere ran.
                                        @arteck zum Beispiel.
                                        Es gibt noch soviele Stolpersteine.
                                        Ist die Firmware deines Sticks aktuell?
                                        Und dann empfehle ich dir dringend die USB Verlängerung!
                                        Edit:
                                        Wenn du das alles so auf Stand hast.
                                        Dann kannste auch nen Deconz Container mal ausprobieren, ob der Stick mit der eigentlichen Sofware funktioniert.
                                        T arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @torsten_mg
                                          Wie mache ich den Firmware update?
                                          Werde ich mir besorgen
                                          Danke für deine Hilfe/Geduld.
                                          DAnn hoffe ich, das mir jemand anderes da noch weiter Helfen kann
                                            @torsten_mg
                                            Edit:
                                            Ich habe jetzt die Phoscon App am laufen und den deconz Adapter installiert.
                                            Auch den API-Schlüssel habe ich eingetragen.
                                            Aber auch hier will sich der Adapter nicht mit dem Stick verbinden.
                                            4993
