    4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
    • haselchen
      haselchen Most Active @Torsten_MG last edited by
      @torsten_mg
      Sehr gut, also der Stick wird erkannt.
        Torsten_MG @haselchen last edited by
        @haselchen
        und was gebe ich jetzt im zigbee adapter an?
        weil, wenn ich jetzt mit einem Terminal auf die ds923+ zugreife und in den /dev Ordner schaue, taucht da der ttyACM0 immer noch nicht auf
        • haselchen
          @torsten_mg
          Hast du die Befehle fürs Nachinstallieren der USB Driver abgearbeitet?
            Torsten_MG @haselchen last edited by Torsten_MG
            @haselchen
            meinst du
            /sbin/modprobe usbserial
            /sbin/modprobe ftdi_sio
            /sbin/modprobe cdc-acm
            chmod 777 /dev/ttyUSB0
            chmod 777 /dev/ttyACM0
            kommt bei eingabe der ersten Zeile eine Fehlermeldung
            • haselchen
              haselchen Most Active @Torsten_MG last edited by haselchen
              @torsten_mg
              Das sollst du ja auch in Putty eingeben, wenn du dich auf die Synology schaltest.
              Nicht im Terminal von Iobroker.
              Bei Putty sind Nutzername und Passwort so, wie du dich auf der GUI von der Synology anmelden würdest.
              Wenn alles hübsch ist, sollte es so aussehen.
              Irgendwo in der Mitte ist der Stick.... tty/ttyACM0
              Edit: um diese Info zu bekommen gibst du
              lsusb -cui
              ein
                @haselchen
                ich benutze Termius
                hatte mich damit ja schon eingeloggt.
                bei der ersten Zeile kommt eine Fehlermeldung
                • haselchen
                  @torsten_mg
                  da kommt ja auch
                  sudo
                  davor
                  sudo /sbin/modeprobe usbserial
                    @haselchen
                    sieht jetzt besser aus
                    ttyACM0 taucht jetzt auch im /dev Ordner auf.
                    Aber der Zigbee Adapter will sich immer noch nicht mit dem Gerät verbinden
                    haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      @torsten_mg
                      Welche Baudrate haste eingestellt im Adapter?
                        @haselchen
                        ich habe die Daten vom alten System übernommen
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by haselchen
                          @torsten_mg
                          Baudrate auf 38400 stellen
                          Edit: und Version 1.9.7 des Adapters nehmen (also ein Downgrade machen)
                            Homoran Global Moderator Administrators @Torsten_MG last edited by
                            @torsten_mg UCB0 soll wohl USB0 sein
                              Torsten_MG @Homoran last edited by
                              hast recht, kommt aber die selbe Fehlermeldung
                                @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                                @torsten_mg
                                Wie genau mache ich das? Habe ich noch nie gemacht
                                Habe es hinbekommen, aber es läuft immer noch nicht
                                • haselchen
                                  @torsten_mg
                                  Baudrate eingetragen?
                                  USB Verlängerung benutzt in USB 2 Port?
                                  Synology neu gestartet?
                                    @torsten_mg
                                    kann ich anscheinend nicht mehr
                                    keine Verlängerung, direkt am USB Port
                                    ja
                                    • haselchen
                                      @torsten_mg
                                      Der Zigbee Adapter ist nicht mein Ding.
                                      Da müssen dann andere ran.
                                      @arteck zum Beispiel.
                                      Es gibt noch soviele Stolpersteine.
                                      Ist die Firmware deines Sticks aktuell?
                                      Und dann empfehle ich dir dringend die USB Verlängerung!
                                      Edit:
                                      Wenn du das alles so auf Stand hast.
                                      Dann kannste auch nen Deconz Container mal ausprobieren, ob der Stick mit der eigentlichen Sofware funktioniert.
                                      T arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @torsten_mg
                                        Wie mache ich den Firmware update?
                                        Werde ich mir besorgen
                                        Danke für deine Hilfe/Geduld.
                                        DAnn hoffe ich, das mir jemand anderes da noch weiter Helfen kann
                                          @torsten_mg
                                          Edit:
                                          Ich habe jetzt die Phoscon App am laufen und den deconz Adapter installiert.
                                          Auch den API-Schlüssel habe ich eingetragen.
                                          Aber auch hier will sich der Adapter nicht mit dem Stick verbinden.
                                          • haselchen
                                            @torsten_mg
                                            Deconz Container ?
                                            Den würde ich dir empfehlen .
                                            Und dann wird der API Schlüssel eigentlich vom Deconz Adapter eingetragen . Ein Nachweis nämlich das die Verbindung funktioniert.
                                            Ich bin in knapp 1,5 Stunden am Rechner … wenn Du solange warten möchtest…
                                            Du kannst ja mal die Einstellungen aus dem Adapter zeigen
                                            4996
