    4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
      Torsten_MG @haselchen last edited by Torsten_MG
      @haselchen
      meinst du
      /sbin/modprobe usbserial
      /sbin/modprobe ftdi_sio
      /sbin/modprobe cdc-acm
      chmod 777 /dev/ttyUSB0
      chmod 777 /dev/ttyACM0
      kommt bei eingabe der ersten Zeile eine Fehlermeldung
      • haselchen
        haselchen Most Active @Torsten_MG last edited by haselchen
        @torsten_mg
        Das sollst du ja auch in Putty eingeben, wenn du dich auf die Synology schaltest.
        Nicht im Terminal von Iobroker.
        Bei Putty sind Nutzername und Passwort so, wie du dich auf der GUI von der Synology anmelden würdest.
        Wenn alles hübsch ist, sollte es so aussehen.
        Irgendwo in der Mitte ist der Stick.... tty/ttyACM0
        Edit: um diese Info zu bekommen gibst du
        lsusb -cui
        ein
          @haselchen
          ich benutze Termius
          hatte mich damit ja schon eingeloggt.
          bei der ersten Zeile kommt eine Fehlermeldung
          • haselchen
            @torsten_mg
            da kommt ja auch
            sudo
            davor
            sudo /sbin/modeprobe usbserial
              @haselchen
              sieht jetzt besser aus
              ttyACM0 taucht jetzt auch im /dev Ordner auf.
              Aber der Zigbee Adapter will sich immer noch nicht mit dem Gerät verbinden
              haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @torsten_mg
                Welche Baudrate haste eingestellt im Adapter?
                  @haselchen
                  ich habe die Daten vom alten System übernommen
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by haselchen
                    @torsten_mg
                    Baudrate auf 38400 stellen
                    Edit: und Version 1.9.7 des Adapters nehmen (also ein Downgrade machen)
                      Homoran Global Moderator Administrators @Torsten_MG last edited by
                      @torsten_mg UCB0 soll wohl USB0 sein
                        Torsten_MG @Homoran last edited by
                        hast recht, kommt aber die selbe Fehlermeldung
                          @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                          @torsten_mg
                          Wie genau mache ich das? Habe ich noch nie gemacht
                          Habe es hinbekommen, aber es läuft immer noch nicht
                          • haselchen
                            @torsten_mg
                            Baudrate eingetragen?
                            USB Verlängerung benutzt in USB 2 Port?
                            Synology neu gestartet?
                              @torsten_mg
                              kann ich anscheinend nicht mehr
                              keine Verlängerung, direkt am USB Port
                              ja
                              • haselchen
                                @torsten_mg
                                Der Zigbee Adapter ist nicht mein Ding.
                                Da müssen dann andere ran.
                                @arteck zum Beispiel.
                                Es gibt noch soviele Stolpersteine.
                                Ist die Firmware deines Sticks aktuell?
                                Und dann empfehle ich dir dringend die USB Verlängerung!
                                Edit:
                                Wenn du das alles so auf Stand hast.
                                Dann kannste auch nen Deconz Container mal ausprobieren, ob der Stick mit der eigentlichen Sofware funktioniert.
                                T arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @torsten_mg
                                  Wie mache ich den Firmware update?
                                  Werde ich mir besorgen
                                  Danke für deine Hilfe/Geduld.
                                  DAnn hoffe ich, das mir jemand anderes da noch weiter Helfen kann
                                    @torsten_mg
                                    Edit:
                                    Ich habe jetzt die Phoscon App am laufen und den deconz Adapter installiert.
                                    Auch den API-Schlüssel habe ich eingetragen.
                                    Aber auch hier will sich der Adapter nicht mit dem Stick verbinden.
                                    • haselchen
                                      @torsten_mg
                                      Deconz Container ?
                                      Den würde ich dir empfehlen .
                                      Und dann wird der API Schlüssel eigentlich vom Deconz Adapter eingetragen . Ein Nachweis nämlich das die Verbindung funktioniert.
                                      Ich bin in knapp 1,5 Stunden am Rechner … wenn Du solange warten möchtest…
                                      Du kannst ja mal die Einstellungen aus dem Adapter zeigen
                                        @torsten_mg
                                        Deconz Container ?
                                        Ich habe auf dem Nas im Container Manager Deconz laufen (Phoscon App)
                                        Im iobroker im deconz Adapter ist die API drin.
                                        ich hatte einen langen Tag, gehe gleich ins Bett
                                        iobroker:
                                        DSM Container Manager:
                                        • haselchen
                                          @torsten_mg
                                          Mehrere Sachen.
                                          Der API Schlüssel sieht nicht richtig aus .
                                          Dann fehlt im Container der Pfad für deinen Conbee.
                                          Siehe meinen Screenshot
                                          Und Deconz Gateway?
                                          Das ist nicht der richtige Container , meine ich .
                                          Der heißt Deconz/Marthoc oder so ähnlich .
                                            @torsten_mg
                                            Mehrere Sachen.
                                            Und Deconz Gateway?
                                            Ich habe bei Youtube was gefunden und danach gemacht.
                                            Was muss ich denn bei dem Marthoc/Deconz noch alles einstellen?
                                            Habe das jetzt runtergeladen und installiert, bekomme aber über http://192.168.178.47:8085 nur die Meldung Webseite nicht erreichbar
                                            EDIT:
                                            Muss für heute Schluss machen, der Kopf will nicht mehr.
                                            Hoffe du kannst mir noch ein paar Tips dalassen, damit ich morgen weiter testen kann
                                            Vielen Dank erstmal!!!!
                                            5000
