    4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
      Torsten_MG @haselchen last edited by
      @haselchen
      sieht jetzt besser aus
      ttyACM0 taucht jetzt auch im /dev Ordner auf.
      Aber der Zigbee Adapter will sich immer noch nicht mit dem Gerät verbinden
      haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Torsten_MG last edited by
        @torsten_mg
        Welche Baudrate haste eingestellt im Adapter?
          @haselchen
          ich habe die Daten vom alten System übernommen
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by haselchen
            @torsten_mg
            Baudrate auf 38400 stellen
            Edit: und Version 1.9.7 des Adapters nehmen (also ein Downgrade machen)
              Homoran Global Moderator Administrators @Torsten_MG last edited by
              @torsten_mg UCB0 soll wohl USB0 sein
                Torsten_MG @Homoran last edited by
                hast recht, kommt aber die selbe Fehlermeldung
                  Torsten_MG @haselchen last edited by Torsten_MG
                  @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                  @torsten_mg
                  Wie genau mache ich das? Habe ich noch nie gemacht
                  Habe es hinbekommen, aber es läuft immer noch nicht
                  • haselchen
                    @torsten_mg
                    Baudrate eingetragen?
                    USB Verlängerung benutzt in USB 2 Port?
                    Synology neu gestartet?
                      @torsten_mg
                      kann ich anscheinend nicht mehr
                      keine Verlängerung, direkt am USB Port
                      ja
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Torsten_MG last edited by haselchen
                        @torsten_mg
                        Der Zigbee Adapter ist nicht mein Ding.
                        Da müssen dann andere ran.
                        @arteck zum Beispiel.
                        Es gibt noch soviele Stolpersteine.
                        Ist die Firmware deines Sticks aktuell?
                        Und dann empfehle ich dir dringend die USB Verlängerung!
                        Edit:
                        Wenn du das alles so auf Stand hast.
                        Dann kannste auch nen Deconz Container mal ausprobieren, ob der Stick mit der eigentlichen Sofware funktioniert.
                        T arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @torsten_mg
                          Wie mache ich den Firmware update?
                          Werde ich mir besorgen
                          Danke für deine Hilfe/Geduld.
                          DAnn hoffe ich, das mir jemand anderes da noch weiter Helfen kann
                            @torsten_mg
                            Edit:
                            Ich habe jetzt die Phoscon App am laufen und den deconz Adapter installiert.
                            Auch den API-Schlüssel habe ich eingetragen.
                            Aber auch hier will sich der Adapter nicht mit dem Stick verbinden.
                            • haselchen
                              @torsten_mg
                              Deconz Container ?
                              Den würde ich dir empfehlen .
                              Und dann wird der API Schlüssel eigentlich vom Deconz Adapter eingetragen . Ein Nachweis nämlich das die Verbindung funktioniert.
                              Ich bin in knapp 1,5 Stunden am Rechner … wenn Du solange warten möchtest…
                              Du kannst ja mal die Einstellungen aus dem Adapter zeigen
                                @torsten_mg
                                Deconz Container ?
                                Ich habe auf dem Nas im Container Manager Deconz laufen (Phoscon App)
                                Im iobroker im deconz Adapter ist die API drin.
                                ich hatte einen langen Tag, gehe gleich ins Bett
                                iobroker:
                                DSM Container Manager:
                                • haselchen
                                  @torsten_mg
                                  Mehrere Sachen.
                                  Der API Schlüssel sieht nicht richtig aus .
                                  Dann fehlt im Container der Pfad für deinen Conbee.
                                  Siehe meinen Screenshot
                                  Und Deconz Gateway?
                                  Das ist nicht der richtige Container , meine ich .
                                  Der heißt Deconz/Marthoc oder so ähnlich .
                                    @torsten_mg
                                    Mehrere Sachen.
                                    Und Deconz Gateway?
                                    Ich habe bei Youtube was gefunden und danach gemacht.
                                    Was muss ich denn bei dem Marthoc/Deconz noch alles einstellen?
                                    Habe das jetzt runtergeladen und installiert, bekomme aber über http://192.168.178.47:8085 nur die Meldung Webseite nicht erreichbar
                                    EDIT:
                                    Muss für heute Schluss machen, der Kopf will nicht mehr.
                                    Hoffe du kannst mir noch ein paar Tips dalassen, damit ich morgen weiter testen kann
                                    Vielen Dank erstmal!!!!
                                    • haselchen
                                      @torsten_mg
                                      Okay, ich versuch das mal zu erklären.
                                      Der Deconz Container sollte als Host laufen.
                                      Die Einstellungen dort sollten so aussehen:
                                      Die Umgebungsvariablen kannst du bei der Erstellung des Containers ändern, hinzufügen, löschen....
                                      In deinem Fall (guck nicht auf meine Version, dass ist jetzt nur für dich hier) übernimmst du das so (auch mit Port 8077) von meinem Screenshot.
                                      Wenn du dann den Container startest mit 192........:8077 (also IP der Synology:8077)
                                      sollte dieser Bildschirm kommen:
                                      Tut er das nicht, gib im Browser ein:
                                      http://192...........:8077/pwa/login.html
                                      Dann sollte der Anmeldebildschirm kommen.
                                      In Iobroker nimmst du folgende Einstellungen vor , im Deconz Adapter:
                                      Kein Websocket Port
                                      Du lässt jetzt den Einstellungsbildschirm offen und nimmst ein zweites Browserfenster und öffnest die Phoscon App mit der 192.....:8077
                                      Gehst auf help und denn rechts auf den anderen Link (schwarze Kreuz).
                                      Dann öffnet sich ein neues Fenster.
                                      Da rechts oben auf Menue und dann Settings.
                                      Da drückst du auf Unlock Gateway.
                                      Und nun wieder ins erste Browserfenster in die Iobroker Deconz Adapter Einstellungen.
                                      Da auf erstelle API Key drücken. Dann sollte da im besten Fall der Key automatisch ausgefüllt werden.
                                      Speichern und schliessen und dann sollte das miteinander funktionieren.
                                      Alles ohne Gewähr. Diese ganzen Schritte habe ich vor ein paar Jahren gemacht.
                                      Ob das noch 1:1 funktioniert kann ich nicht sagen.
                                      Versuch Schritt für Schritt das nachzuahmen.
                                      Sollten Links oder neue PopUps, die ich hier gepostet habe, nicht (mehr) vorhanden sein, dann war meine Mühe leider vergebens.....
                                      haselchen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                        @Torsten_MG
                                        Deine Firmware ist übelst veraltet (4 Jahre alt)
                                        Hier ist die aktuelle:
                                        https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                                        deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF 15-May-2022 23:40
                                        Wie du sie aktualisierst:
                                        https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                                        Den Stick in den Laptop stecken und der Anleitung folgen.
                                          @haselchen
                                          bei mir sieht das alles in der Phoscon App was anders aus:
                                          Wenn ich auf Hilfe drücke:
                                          Gehe ich nach Gateway
                                          und erweitert
                                          kann ich hier die API bekommen
                                          Es erscheint dann auch im Feld API eine Buchstaben/Zahlen Kombination.
                                          Das steht in den logs vom iobroker:
                                          Im dritten Bild kann man lesen, dass man das Update für die Firmware über Docker machen muss.
                                            Torsten_MG @Torsten_MG last edited by
                                            @torsten_mg
                                            So wie es aussieht, verbindet sich ja die Phoscon App mit dem Conbee2, aber der iobroker will/kann es nicht machen.
                                            Ich habe gestern die ds923+ das erste mal in Betrieb genommen. Ich habe dabei eine 2 fache Authentifizierung eingestellt.
                                            Ich muss ja nach jedem NAS Neustart die Zeilen
                                            sudo /sbin/modprobe usbserial
                                            sudo /sbin/modprobe ftdi_sio
                                            sudo /sbin/modprobe cdc-acm
                                            sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
                                            eingeben und bei Eingabe der 1. Zeile fragt er mich nach dem Passwort.
                                            Ich habe bei beiden Containern bei Funktionen Container mit hoher Priorität ausführen aktiviert.
                                            Liegt da irgendwo das Problem?
                                            4996
