    4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker
      klassisch Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
      genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)
      Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.
      Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
      Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme.
      Vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Mein SDM120 für die Heizung schnurrt noch immer.
        Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomer 0 last edited by
        @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
        Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht
        das geht bei vielen anderen auch. Dort geht es aber um die Berechnung eines Wertes, der sich je nach Betrachtung des Bezuges und der Einspeisung ergibt. Also die Bilanz
        Das Problem ist, dass es nur selten eine "korrekte" Berechnung der Summe der Energien aus den drei Phasen für Bezug und Einspeisung gibt.
          SmartHomer 0 @klassisch last edited by SmartHomer 0
          @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
          Vielen Dank für den Hinweis. Kostet etwa 90 bis 100 EUR?
          Ja. der lag bei ca. € 85.
          Und Finder ist mir beruflich aus der Automatisierungstechnik eben auch mit guter Qualität bekannt.
            WENN der dann die richtig saldierten Energiewerte liefern würde, ist er ja in der Preisklasse des SDM630.
            das macht mich jetzt noch misstrauischer
              SmartHomer 0 @Homoran last edited by
              Wie gesagt - für meine Anwendung nicht rele
              Wie geschrieben: Für mich in meiner Anwendung nicht relevant und ich kann es leider auch nicht testen.
              Im PV-Forum habe ich einen Eintrag in dieser Richtung gefunden: PV-Forum
                Danke!
                Ist aber auch da ziemlich schwammig.
                Bei den Leistungswerten (W) passt es ja auch bei SDM630&Co.
                Die Energiewerte (kWh) sind leider das Problem.
                in einem Nebensatz steht was von "genauso heraufzählen".
                schade für uns. Eine klare Aussage für Zählerstände analog 1.8.0 und 2.8.0 wäre schon hilfreich.
                Da mein SDM630 direkt hinter dem EVU Zähler hängt, müsste der Eli zum Austausch das gesamte Haus Stromlos machen. Nur zum Testen nicht wirklich realistisch.
                Danke für die Infos!
                • omega235
                  omega235 Developer @klassisch last edited by
                  @klassisch
                  Ja habe ihn seit heut im Einsatz. Konfig im Anhang.
                  der RJ45 ist kein LAN Port, sondern wird nur für Spannung und RS485 verwendet (gut markiert, kann man also auch direkt ein LAN-Kabel verwenden und die PINS entsprechend verkabeln).
                  Kommunikation läuft daher nur über WLAN!
                  Spannung ist 5-35V DC
                  Davor den Waveshare Hutschienen Converter gehabt, der hat auch funktioniert, ist aber zu groß um in einem normalen Sicherungskasten reinzupassen (höhe passt nicht da die Höhe zu breit (keine Ahnung wie ich es richtig beschreiben soll)
                    klassisch Most Active @omega235 last edited by
                    @omega235 ; @SmartHomer-0 ; @Homoran : Vielen Dank, hab die Infos im Eingangspost nachgetragen.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                      @klassisch
                      Ich muss jetzt auch mal nachfragen.
                      Habe im Betrieb: SDM72 mit waveshare rs485to eth
                      verbunden mit modbus Adapter
                      Läuft einwandfrei
                      Jetzt habe ich mir nochmal einen SDM72 und waveshare rs485towifi geleistet.
                      Alles verbunden; testweise nur mit einer Phase.
                      Und neue Instanz vom Adapter.
                      Aber irgendwie klappt die Verbindung nicht richtig (bzw. jetzt gar nicht mehr)
                      Anbei Screenshot vom Adapter:
                      Und nun vom waveshare rs485wifi
                      Vielleicht findet jemand den Fehler.
                      Im log kommt nur:
                      modbus.1
                      2024-05-31 20:11:19.868	debug	Closing client on purpose.
                      modbus.1
                      2024-05-31 20:11:18.869	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.1
                      2024-05-31 20:11:18.869	debug	Socket closed with error
                      modbus.1
                      2024-05-31 20:11:18.868	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.243.144","port":503}
                      modbus.1
                      2024-05-31 20:11:18.868	error	Client in error state.
                      modbus.1
                      2024-05-31 20:11:18.868	error	Socket Error
                      es kamen auch schon andere Meldungen, sowas:
                      modbus.1
                      2024-05-31 19:46:21.395	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                      modbus.1
                      2024-05-31 19:46:16.266	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":148,"exceptionCode":127}
                      modbus.1
                      2024-05-31 19:46:16.245	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                      modbus.1
                      2024-05-31 19:46:11.115	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":227,"exceptionCode":175}
                      modbus.1
                      2024-05-31 19:46:11.095	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                      modbus.1
                      2024-05-31 19:46:05.964	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":141,"exceptionCode":123}
                      modbus.1
                      2024-05-31 19:46:05.945	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                      modbus.1
                      2024-05-31 19:46:00.814	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 1"
                      modbus.1
                      2024-05-31 19:46:00.786	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                      modbus.1
                      2024-05-31 19:45:55.182	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      Habt ihr ne einfache Anleitung wie man dieses waveshare wifi korrekt einrichtet.
                      Danke für Rückmeldungen.
                      mfg
                      Dieter
                        klassisch Most Active @bahnuhr last edited by klassisch
                        @bahnuhr
                        • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
                        • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
                        • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
                        • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
                        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • bahnuhr
                          @klassisch
                          Danke, schau ich mir an.
                          • bahnuhr
                            @klassisch
                            Ja, id hab ich beim SDM72 eingegeben
                            (hatte erst vor dies in Reihe zu schalten um 1 Instanz nur zu benötigen)
                            Nun sitzt der SDM aber woanders.
                            Die Hinweise hab ich mir angeschaut.
                            Dachte eigentlich, dass dies so passt.
                            Bekomme trotzdem:
                            modbus.1
                            2024-05-31 20:46:44.021	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.1
                            2024-05-31 20:46:44.020	error	Client in error state.
                            modbus.1
                            2024-05-31 20:46:44.020	error	Request timed out.
                            modbus.1
                            2024-05-31 20:46:44.019	warn	Error: undefined
                            modbus.1
                            2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 8 registers
                            modbus.1
                            2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.1
                            2024-05-31 20:46:39.017	info	Connected to slave 192.168.243.144
                            Und die Instanz bleibt unten rot:
                              @bahnuhr Schau Dir mal die Konfig von @SidM an https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665226770066-664ac22c-a54b-43b8-a74d-860f53a3f909.jpeg
                              Der Waveshare ist der Server und der Modbus Adapter im ioBroker ist der Client, der beim Server die Daten abholt bzw. abonniert
                              • bahnuhr
                                @klassisch
                                Ja, müsste ich aber doch haben:
                                Einstellung waveshare:
                                und iob:
                                Und im log kommt:
                                modbus.1
                                2024-05-31 21:06:27.018	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":203,"exceptionCode":75}
                                modbus.1
                                2024-05-31 21:06:27.018	debug	Received pdu describes an error.
                                modbus.1
                                2024-05-31 21:06:26.998	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                modbus.1
                                2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 14 registers
                                modbus.1
                                2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                Ich raffs nicht.
                                Mit dem andere waveshare hat es auf Anhieb geklappt.
                                Nur dieser muckt rum.
                                  @bahnuhr
                                  Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen
                                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    Klappt alles nicht.
                                    Ich gebs auf mit dem Wifi Teil.
                                    Habe noch einen Waveshare RS485toRJ45 rum liegen.
                                    Mit diesem hat es gleich geklappt.
                                    Alles komisch das ganze.
                                    • bahnuhr
                                      @klassisch
                                      Danke für die positive Bewertung.
                                      Ich hätte es aber lieber hinbekommen.
                                        @bahnuhr Das verstehe ich. Allerdings habe ich kein Wifi Waveshare. Ich habe am SDM120 ein USRIOT USR-WIFI232-A2 Module (kein Fertiggerät) in Betrieb. Stelle gerade fest, daß dessen Website nicht mehr erreichbar scheint. Aber er sendet noch immer Daten vom Zähler, also do not touch...
                                        Modbus ist immer ein Gefrickel und die Konverter machen nochmals eine Komplexität mehr. Also noch mehr Gefrickel und trial and error.
                                          klassisch Most Active last edited by klassisch
                                          Mein Wifi USRIOT ist jetzt wieder erreichbar, warum auch immer.
                                          Die Formatierung hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Wifi Waveshare, scheint aber eine andere Generation/Version zu sein (Anleitung https://www.pusr.com/download/WIFI/USR-WIFI232-A2_User_Manual-V6.0.pdf).
                                          Abweichung sind mir aufgefallen:
                                          • Wifi-UART Setting
                                          • Baudrate adaption enable (bei mir)
                                          • 485 mode disable (bei mir)
                                          • Network A setting: Server (bei mir, bei Dir erst im zweiten Screenshot)
                                          IoBroker
                                          Vielleicht hilft es
                                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • bahnuhr
                                            @klassisch
                                            Danke für die Screenshots.
                                            Muss mal schauen, wie ich dies nun teste.
                                            Aktuell läuft ja der wifi nicht.
                                            mfg
                                            Dieter
                                            modbus modbus rtu rs485 sdm120 sdm630 sdm72 stromzähler tcprs485 wandler
                                            23
                                            220
                                            55422
