    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @deta last edited by
      @deta setz mal nen haken bei con
        deta Most Active @Michael Roling last edited by
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
        bingt keinen Text.
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @deta last edited by Michael Roling
          @deta Das scheint so nicht zu gehen, da der Alexa2 Adapter das nicht bestätigt.
          du kannst aber im Rückgabetext das hier eingeben {confirmSet: Wert wurde auf && gesetzt} , sollte funktionieren
            deta Most Active @Michael Roling last edited by deta
            Sorry geht, hatte eine Klammer vergessen.
              deta Most Active last edited by
              So wieder eine Baustelle erledigt 🙂
              Ist es Möglich, auch mehrere bestimmte Alexa Lautsprecher gleichzeitig anzusprechen? Um gleichzeitig auf den bestimmten eine Ansage zu senden.
                liv-in-sky @deta last edited by
                @deta
                es gibt eine multiroom funktion, die musst du in der app einrichten und benennen - dann gibt es auch datenpunkte und du kannst an alle senden
                  Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                  @willi-wunder Moin. Das sieht nach meinem Adapter aus. Kannst du einmal die Einstellungen aus dem Adapter posten. Einmal in aus der Navigation und einmal aus setstate
                  Hallo Michael,
                  bin wieder im Lande 🙂 Hab mir gerade die neuste Version über Github installiert, der Fehler in Telegram kommt aber trotzdem noch bei meinen gesendeten Befehlen. Kannst du das bitte nochmal prüfen? Brauchst du von mir noch paar Logs?
                  Komisch das die Meldungen anscheinend nicht immer kommen obwohl es ja der gleich Befehl ist.
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                    @willi-wunder ja bitte. Log ist immer gut. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht wirklich an dem Problem gearbeitet. Werde ich aber jetzt machen
                      @michael-roling
                      Hallo Michael, hier die Log Datei. Wenn du noch etwas brauchst, einfach sagen.
                      Vielen Dank.
                      Gruß Willi
                      iobroker.2024-05-31.log.htm
                      • Michael Roling
                        @willi-wunder Kannst du nur mal die error message zeigen?
                          @michael-roling
                          Failed sending [chatId - 6xxxxxxxxxx2]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: text must be non-empty
                          • Michael Roling
                            @willi-wunder kommt da als Fehler nicht noch etwas mehr?
                              @michael-roling
                              Eigentlich nicht, der Befehl wird soweit ich das sehe sogar trotzdem ausgeführt.
                              • Michael Roling
                                @willi-wunder okay ich schaue mal
                                  @michael-roling
                                  Super. Das "-" Zeichen soll weiterhin erscheinen oder welche Bedeutung hatte dies jetzt nochmal genau?
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by Michael Roling
                                    @willi-wunder das Zeichen ist nicht mehr drin. Das habe ich raus genommen
                                      @michael-roling
                                      Kommt bei mir noch, habe heute neuste Version installiert.
                                      • Michael Roling
                                        @willi-wunder mmmh. Ich schaue mal eben
                                        • Michael Roling
                                          @willi-wunder Installiere jetzt noch mal
                                            @michael-roling
                                            Fehler kommt noch, vielleicht jetzt mehr Infos hier...
                                            telegram-menu.0
                                            	2024-05-31 22:17:54.904	debug	RequestMessageIds: {"6xxxxxxxxx2":[{"id":25219,"time":1717160557964},{"id":25220,"time":1717160924613},{"id":25221,"time":1717161019094},{"id":25222,"time":1717161019188},{"id":25223,"time":1717161024744},{"id":25224,"time":1717161024772},{"id":25225,"time":1717161028058},{"id":25226,"time":1717161028384},{"id":25227,"time":1717161040382},{"id":25228,"time":1717161040591},{"id":25229,"time":1717161052048},{"id":25230,"time":1717161052307},{"id":25231,"time":1717161058782},{"id":25232,"time":1717161058978},{"id":25232,"time":1717161062592},{"id":25233,"time":1717161062807},{"id":25234,"time":1717161118384},{"id":25235,"time":1717161122118},{"id":25236,"time":1717161122200},{"id":25236,"time":1717161127543},{"id":25237,"time":1717161131844},{"id":25238,"time":1717161190844},{"id":25239,"time":1717161190951},{"id":25239,"time":1717161207885},{"id":25240,"time":1717161208060},{"id":25241,"time":1717161212815},{"id":25242,"time":1717161226567},{"id":25243,"time":1717161226674},{"id":25243,"time":1717161234869},{"id":25244,"time":1717161239816},{"id":25243,"time":1717161250052},{"id":25245,"time":1717161254827},{"id":25246,"time":1717161535225},{"id":25247,"time":1717161535238},{"id":25248,"time":1717161537581},{"id":25249,"time":1717161537718},{"id":25250,"time":1717164793978},{"id":25251,"time":1717164812392},{"id":25252,"time":1717164812452},{"id":25253,"time":1717164818177},{"id":25254,"time":1717164818284},{"id":25255,"time":1717164820104},{"id":25256,"time":1717164820244},{"id":25257,"time":1717164823704},{"id":25258,"time":1717164823926},{"id":25258,"time":1717164827143},{"id":25259,"time":1717164831849},{"id":25260,"time":1717164838301},{"id":25261,"time":1717164838359},{"id":25261,"time":1717164841677},{"id":25262,"time":1717164841854},{"id":25263,"time":1717164871523},{"id":25264,"time":1717164871614},{"id":25264,"time":1717164876254},{"id":25265,"time":1717164904534},{"id":25266,"time":1717164909052},{"id":25267,"time":1717164909254},{"id":25267,"time":1717164910937},{"id":25268,"time":1717164934325},{"id":25269,"time":1717164934410},{"id":25269,"time":1717164938598},{"id":25270,"time":1717164938824},{"id":25269,"time":1717164983161},{"id":25271,"time":1717164983496},{"id":25272,"time":1717165530466},{"id":25273,"time":1717185769310},{"id":25274,"time":1717185769493},{"id":25274,"time":1717185773500},{"id":25275,"time":1717185773666},{"id":25276,"time":1717185777929},{"id":25277,"time":1717185788408},{"id":25278,"time":1717185788505},{"id":25279,"time":1717185796109},{"id":25280,"time":1717185796209},{"id":25280,"time":1717185798472},{"id":25281,"time":1717185798657},{"id":25282,"time":1717185830388},{"id":25283,"time":1717185830656},{"id":25283,"time":1717185833540},{"id":25284,"time":1717185872745},{"id":25285,"time":1717186661475},{"id":25286,"time":1717186661591},{"id":25286,"time":1717186670443},{"id":25287,"time":1717186674904}],"1570135773":[{"id":24733,"time":1713536422019},{"id":24735,"time":1713536422315},{"id":24736,"time":1713536422381}]}
                                            telegram-menu.0
                                            	2024-05-31 22:17:54.903	debug	Save Message ID
                                            telegram-menu.0
                                            	2024-05-31 22:17:54.895	debug	Sent Value to ["{\"6xxxxxxxx2\":25287}"] users!
                                            telegram-menu.0
                                            	2024-05-31 22:17:54.801	debug	ParseModeType "Markdown"
                                            telegram-menu.0
                                            	2024-05-31 22:17:54.801	debug	chatId : "6xxxxxxxxxx2"
                                            telegram-menu.0
                                            	2024-05-31 22:17:54.800	debug	parse_mode : undefined
                                            telegram-menu.0
                                            	2024-05-31 22:17:54.800	debug	userListWithChatID : [{"name":"Systemchef","chatID":"6xxxxxxxxx2"},{"name":"Britta","chatID":"1570135773"}]
                                            telegram-menu.0
                                            	2024-05-31 22:17:54.800	debug	Instance : "telegram.0"
                                            telegram-menu.0
                                            	2024-05-31 22:17:54.800	debug	Send this to : "Systemchef"
                                            telegram-menu.0
                                            	2024-05-31 22:17:54.800	debug	Send this Value : "Heizung neuer Zustand: AUS"
                                            1.0k
                                            1795
                                            789601
