    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
      @chaot sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      Interessanter Ansatz. Wie machst du das? Würde mir auch reichen.
      Ich habe als Hinweis ein glühendes "!"
      Der Button ist dann ein Widget und enthält nur das aussehen.
      Darüber liegt dann ein weiteres, unsichtbares Widget welches die View dann öffnet.
      Die beiden sind dann gruppiert und über die Gruppenattribute wird dann der DP gesetzt:
      • Chaot
        Chaot @SBorg last edited by
        @sborg Danke - für beides! Genial.
        • DasIch83
          DasIch83 last edited by
          @sborg Danke für dein Script.
          Ich habe dein Script etwas umgeschrieben um #Grund der Warnung #Hersteller und#"betroffene Bundesländer als separate Datenpunkte zu erhalten.
          Falls das wer benötigt:
          //09.01.2023 by DasIch83
          //Grund der Warnung, Hersteller und betroffene Bundesländer als Datenpunkte hinzugefügt
          //Anzahl auf 6 erhöht wegen eigener VIS
             (c)2019 by SBorg
             V0.0.8 - 31.10.2019 + Meldungen für mehrere Bundesländer möglich
             V0.0.7 - 03.10.2019 ~ mehrere Filter möglich
             V0.0.6 - 02.09.2019 ~ Wochentage und Monate auf dt. Datumsformat gepatcht
                                 + Produktart als Datenpunkt
                                 ~ Datum neu formatiert (Sekunden entfernt und "Uhr" hinzugefügt)
             V0.0.5 - 31.08.2019 ~ Bilder als eigener Datenpunkt ausgelagert
             V0.0.4 - 29.08.2019 + Fehlermanagement Webserver
                                 + Datenpunkt für "neue Warnung" / true bei neuer Warnung
                                 + filtern eines Suchbegriffes (minimal)
             V0.0.3 - 28.08.2019 ~ Datum formatiert
                                 + betroffene Bundesländer anzeigen?
                                 ~ Fehler beim ersten Start des Skripts behoben
             V0.0.2 - 27.08.2019 + Titel, Datum und Link
             V0.0.1 - 26.08.2019   erste Alpha
             holt die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de aus deren RSS-Feed
             benötigt 'rss-parser': cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
                ToDo: - besseres Datenpunktmanagment
             known issues: keine
          //START User-Einstellungen ***********************************************************************************************
          const debug    = false;                                  //debuggen [true/false]?
          const Anzahl   = 6;                                      //wie viele Warnungen sollen gelesen werden?
          const BuLand   = true;                                   //zeige Bundesländer an [true/false]?
          const DP       = '0_userdata.0.News.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
          var   FILTER   = ['false'];                              //ausfiltern bestimmter Suchbegriffe (auch RegEx) oder 'false' für keinen Filter
          var   LAENDER  = [10];                                    /*Warnung für welches Bundesland/-länder; kommasepariert
        1=Baden-Württemberg, 2=Bayern, 3=Berlin, 4=Brandenburg, 5=Bremen,
        6=Hamburg, 7=Hessen, 8=Mecklenburg-Vorpommern, 9=Niedersachsen,
        10=Nordrhein-Westfalen, 11=Rheinland-Pfalz, 12=Saarland, 13=Sachsen,
        14=Sachsen-Anhalt, 15=Schleswig-Holstein, 16=Thüringen oder 0=alle */
          const Zeitplan = "3 */2 * * *";                          /* wann soll die Abfrage stattfinden (Minuten Stunde * * *)
             die Minuten sollten auf eine "krumme" Zeit gesetzt werden, damit nicht jeder zur selben Zeit eine Anfrage an den
             Webserver von Lebensmittelwarnung.de schickt und diesen ggf. überlastet...
             Hier: alle 8 Stunden UND 3 Minuten = 8:03 Uhr, 16:03 Uhr und 0:03 Uhr
             siehe auch cron-Syntax z.B. unter https://de.wikipedia.org/wiki/Cron */
          //END User-Einstellungen *************************************************************************************************
          //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
          //firstStart?
          if (!isState(DP, false)) { createDP(); }
          //globale Nicht-User-Variablen
          const URL      = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/alle_bundeslaender.rss'
          let Laender    = ['alle','Baden-Württemberg','Bayern','Berlin','Brandenburg','Bremen','Hamburg','Hessen','Mecklenburg-Vorpommern',
                            'Niedersachsen','Nordrhein-Westfalen','Rheinland-Pfalz','Saarland','Sachsen','Sachsen-Anhalt', 'Schleswig-Holstein','Thüringen'];
          //Daten beim Start des Scripts abrufen
          polldata();
          console.log('Hole Daten...');
          //neue Warnung?
          on({id: DP+".Nummer_0.Datum", change: "ne"}, function (obj) {
            console.log('Neue Warnmeldung vorhanden...');
            setTimeout(function() { setState(DP+".neue_Warnung", 'true'); }, 3000);
          //scheduler
          schedule(Zeitplan, polldata);
          function polldata() {
           let Parser = require('rss-parser');
           let parser = new Parser({
              xml2js: { emptyTag: '--EMPTY--', },
              maxRedirects: 50,
              timeout: 60000,
              customFields: { item: [['description','description', {keepArray: true}],] }
           (async () => {
            try {
                  let feed = await parser.parseURL(URL);
                  var i=0, Treffer, HitBuL, Beschreibung, Bild, Produktart, Grund, Hersteller, Bundeslaender;
                  if (debug === true) {console.log(feed.title);}
                  feed.items.forEach(function(entry) {
                      if (debug === true) {console.log(entry.title + ': ' + entry.link + ' ' + entry.description + ' ' + entry.pubDate);}
                      if (i<Anzahl) {
                         //Filter Bundesländer
                         HitBuL=false;
                         for(let anzBuLand=0; anzBuLand<LAENDER.length; anzBuLand++) {
                            if (entry.description[0].indexOf(Laender[LAENDER[anzBuLand]], entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')) != -1) { HitBuL=true; }
                         if (HitBuL === true || LAENDER[0] == 0) {
                          //Suchfilter auf Beschreibung anwenden
                          Treffer=0;
                          for(let anzFilter=0; anzFilter<FILTER.length; anzFilter++) {
                              if (entry.description[0].search(FILTER[anzFilter]) == -1) { Treffer++; }
                          if (Treffer==FILTER.length || FILTER[0] == "false") {
                              //Bundesländer anzeigen?
                              if (BuLand === true) { Beschreibung = entry.description[0] } else { Beschreibung = entry.description[0].substring(0, entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')); }
                              //prüfen ob Bild vorhanden ist und ggf. parsen
                              if (Beschreibung.search('<img src="http') != -1) {
                                  Bild = Beschreibung.substring(0, Beschreibung.indexOf('<br/>')+5);
                                  Beschreibung = Beschreibung.replace(Bild, '');
                                  Bild = Bild.substring(Bild.indexOf('"')+1, Bild.lastIndexOf('"'));
                                  Bild = Bild.substring(0, Bild.indexOf('"'));
                              } else {Bild = '';}
                              //Datum auf dt. Wochentage patchen
                              let WT = entry.pubDate.substring(0, 3);
                              switch (WT) {
                                  case "Mon":
                                      entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                      break;
                                  case "Tue":
                                      entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                      break;
                                  case "Wed":
                                      entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                      break;
                                  case "Thu":
                                      entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                      break;
                                  case "Fri":
                                      entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                      break;
                                  case "Sat":
                                      entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                      break;
                                  case "Sun":
                                      entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sun', 'So');
                                      break;
                                  default:
                                      console.log('Fehler beim Datum parsen...: '+WT);
                              //Monate auf dt. Format patchen
                              if (entry.pubDate.search('Mar')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mar', 'März');}
                              if (entry.pubDate.search('May')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('May', 'Mai');}
                              if (entry.pubDate.search('Oct')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Oct', 'Okt');}
                              if (entry.pubDate.search('Dec')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Dec', 'Dez');}
                              //Produktart filtern
                              Produktart = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Typ:</b>'));
                              Produktart = Produktart.substring(12, Produktart.indexOf('<br/>'));
          					//Grund filtern
          					Grund = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Grund der Warnung:</b>'));
          					Grund = Grund.substring(25, Grund.indexOf('<br/>'));
          					//Hersteller filtern
          					Hersteller = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Hersteller '));
          					Hersteller = Hersteller.substring(38, Hersteller.indexOf('<br/>'));
          					//Bundesländer filtern
          					Bundeslaender = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Betroffene'));
          					Bundeslaender = Bundeslaender.substring(26, Bundeslaender.indexOf('<br/>'));
                              setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', entry.title);
                              setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', entry.link);
                              setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', entry.pubDate.substring(0, entry.pubDate.lastIndexOf(':'))+' Uhr');
                              setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', Beschreibung);
                              setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', Bild);
                              setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', Produktart);
          					setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Grund', Grund);
                              setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Hersteller', Hersteller);
          					setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Bundeslaender', Bundeslaender);
                              i++;
                          } // end Filter Produkte
                         } //end Filter Bundesländer
                      } // end Anzahl
                  console.log('Daten aktualisiert...');
              } catch (e) {
                  console.warn('Fehler beim Datenabruf...');
                  return;
              })(); //end async
          } //end func
            Checks if a a given state or part of state is existing.
            This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
            Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
            See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
            @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom'
            @param {boolean}   [strict=false]   Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
            @return {boolean}                   true if state exists, false if not
          function isState(strStatePath, strict) {
              let mSelector;
              if (strict) {
                  mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
              } else {
                  mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
              if (mSelector.length > 0) {
                  return true;
              } else {
                  return false;
          // Pause einlegen
          function Sleep(milliseconds) {
           return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
          //Datenpunkte anlegen
          async function createDP() {
              console.log(DP + ' existiert nicht... Lege Datenpunkte an...');
              createState(DP, '', { name: 'Warnungen von Lebensmittelwarnung.de' });
              createState(DP+'.neue_Warnung', '', { name: "neue Warnung vorhanden", type: "string", role: "state" });
              for(var i=0; i<Anzahl; i++) {
                  createState(DP+'.Nummer_'+i, '', { name: 'Warnung Nummer #'+i });
                  createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', '', { name: "HTML-Text der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                  createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', '', { name: "Titel der Warnung",
                                                              type: "string",
                                                              role: "state"
                  createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', '', { name: "Link zur Meldung",
                                                              type: "string",
                                                              role: "state"
                  createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', '', { name: "Datum der Meldung",
                                                              type: "string",
                                                              role: "state"
                  createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', '', { name: "Produktbild zur Warnung",
                                                              type: "string",
                                                              role: "state"
                  createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', '', { name: "Produktart zur Warnung",
                                                              type: "string",
                                                              role: "state"
                  createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Grund', '', { name: "Grund der Warnung",
                                                              type: "string",
                                                              role: "state"
                  createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Hersteller', '', { name: "Hersteller",
                                                              type: "string",
                                                              role: "state"
          		createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Bundeslaender', '', { name: "Bundeslaender",
                                                              type: "string",
                                                              role: "state"
              await Sleep(5000);
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @DasIch83 last edited by
            @dasich83 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
            Hast Du auch die passende View dazu und würdest die teilen?
            DasIch83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • DasIch83
              DasIch83 @Nashra last edited by
              @nashra Ja klar, kein Thema.
              Ist allerdings noch nicht ganz fertig. Zugeschnitten auf ein iPad Air 2.
              View Lebensmittelwarnung.txt
              • Nashra
                Moin, erstmal Danke für die View. Nur wird mir nichts angezeigt d.h. View importiert aber alles leer,
                es werden keine Pfade zu den DP angezeigt usw. Er zeigt: basic-undefined an wenn ich auf ein Widget
                klicke. Exportiere ich die View, steht alles darin, seltsam.
                • DasIch83
                  @nashra könnte an den Gruppen ,liegen.
                  Meine VIS ist etwas rudimentär, da ich nicht so viele Views anlegen wollte.
                  Wichtig waren mir ehh nur die einzelnen Datenpunkte um die Daten nicht im Block abrufen zu müssen.
                  • Nashra
                    Ok, würdest Du dann mal ein Bild davon hier reinsetzen wie es aussieht, das würde schon reichen. Danke
                    • DasIch83
                      @nashra komplette Meldung: Meldung 1.png
                      Einzelner Datenpunkt: DP1.png
                      Widget: widget.png
                      Hoffe das hilft dir weiter
                        Michi68 last edited by
                        ich bekomme seit der Aktualisierung auf JavaScript Adapter 8.3.1 folgende Warnung bei dem Script von Oli hier
                        script.js.Meine_Scripte.Datenpunkte.Allgemein.Lebensmittelwarnung_Tabelle: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                        Habe leider keine Ahnung von JavaScript, vielleicht kann ja einer Helfen.
                        hier mal das Script
                        /*VIS Lebensmittelwarnungen
                        {1}
                        Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                        setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                        {1}
                        {1}
                        erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                        Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
                        https://forum.iobroker.net/post/319584
                        var idFeedTabelle = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Lebensmittelwarnung.Alle.RSS-Feed_Tabelle';
                        var forceCreation = false;
                        createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                            write: true,
                            read: true,
                            name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnung Tabelle',
                            type: 'string',
                            desc: 'Lebensmittelwarnung RSS Feed als HTML Tabelle',
                            role: 'html'
                        var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss';
                        var quer = false ;
                        function RSS_einlesen () {
                            var parseString = require('xml2js').parseString;
                            var request = require('request');
                            request(link, function (error, response, body) {
                                if (!error && response.statusCode == 200) {
                                    parseString(body, {
                                        explicitArray: false,
                                        mergeAttrs: true
                                    function (err, result) {
                                        //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                        if (err) {
                                            log("Fehler: " + err, 'error');
                                        } else {
                                            var tabelle;
                                            if (quer) {
                                                // Titel links, Inhalt rechts
                                                tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                                                for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                                    tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                            } else {
                                                // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                                tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                                                for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So');
                                                    //Datum auf dt. Monate patchen
                                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März');
                                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai');
                                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt');
                                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez');
                                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', '');
                                                    tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                            tabelle += '</tbody></table>';
                                            setState(idFeedTabelle, tabelle);
                                } else  {
                                    log(error, 'error');
                            });   // Ende request
                            log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                        schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                        RSS_einlesen();
                        vielen Dank schon mal
                        LG Michi68
                          MCU last edited by
                          @Michi68
                          {1}
                          {1}
                          {1}
                          {1}
                              write: true,
                              read: true,
                              type: 'string',
                              role: 'html'
                          var quer = false ;
                              //var request = require('request');
                              httpGet(link, function (error, response) {
                                      parseString(response.data, {
                                          mergeAttrs: true
                                          if (err) {
                                          } else {
                                              var tabelle;
                                              if (quer) {
                                              } else {
                                  } else  {
                              });   // Ende request
                          RSS_einlesen();
                          • SBorg
                            Status: deprecated
                            Leider scheint der Bund den RSS-Feed in seiner alten Version eingestellt zu haben.
                            Der neue ist... nennen wir es mal höflich suboptimal und nicht zu gebrauchen.
                              A Former User @SBorg last edited by
                              @sborg
                              Hmm wie die Regierung.. 🙈
                                MCU last edited by
                                Solange nichts anderes verfügbar, hier ein JSON
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
                                  MartyBr @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Wie kann ich die json anzeigen? Ich habe als Widget die json-Tabelle genommen, aber die angezeigten Werte sind nicht brauchbar.
                                  Hier das Widget:
                                  [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholds-oid1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#455618","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.json","iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholds-oid2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholds-oid3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholds-oid4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"left","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholds-oid5":"","iTblCellThresholdsText5":""},"style":{"left":"29px","top":"69px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                  und so sieht das aus (sowohl in Editor als auch in VIS):
                                  Martin
                                    MCU @MartyBr last edited by MCU
                                    @martybr Muss man die Reihenfolge ändern.?
                                    Warum nicht brauchbar?
                                    Rechts sind noch jede Menge Daten?
                                    In jarvis kann ich die Reihenfolge selbst definieren.
                                    Für VIS-User habe ich noch eine HTML ergänzt
                                      @mcu Ich setze Jarvis nicht ein. Wo finde ich die html? Ich sehe unter dem Ordner nur die json-Datei.
                                        @martybr In der Doku, muss ich gerade noch anpassen, dauert noch ein wenig
                                          @mcu
                                          Keine Eile. Ich kann warten, so eilig ist das nicht 😀
                                            @martybr Schau mal , reicht das so?
                                            Wenn da noch Design-Wünsche sind, bitte mitteilen.
                                            M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48802
