    4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
      Torsten_MG @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
      @torsten_mg
      Der Zigbee Adapter ist nicht mein Ding.
      Es gibt noch soviele Stolpersteine.
      Ist die Firmware deines Sticks aktuell?
      Wie mache ich den Firmware update?
      Und dann empfehle ich dir dringend die USB Verlängerung!
      Werde ich mir besorgen
      Danke für deine Hilfe/Geduld.
      DAnn hoffe ich, das mir jemand anderes da noch weiter Helfen kann
        @torsten_mg
        Edit:
        Wenn du das alles so auf Stand hast.
        Dann kannste auch nen Deconz Container mal ausprobieren, ob der Stick mit der eigentlichen Sofware funktioniert.
        Ich habe jetzt die Phoscon App am laufen und den deconz Adapter installiert.
        Auch den API-Schlüssel habe ich eingetragen.
        Aber auch hier will sich der Adapter nicht mit dem Stick verbinden.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Torsten_MG last edited by haselchen
          @torsten_mg
          Deconz Container ?
          Den würde ich dir empfehlen .
          Und dann wird der API Schlüssel eigentlich vom Deconz Adapter eingetragen . Ein Nachweis nämlich das die Verbindung funktioniert.
          Ich bin in knapp 1,5 Stunden am Rechner … wenn Du solange warten möchtest…
          Du kannst ja mal die Einstellungen aus dem Adapter zeigen
            @torsten_mg
            Deconz Container ?
            Ich habe auf dem Nas im Container Manager Deconz laufen (Phoscon App)
            Im iobroker im deconz Adapter ist die API drin.
            ich hatte einen langen Tag, gehe gleich ins Bett
            iobroker:
            DSM Container Manager:
            • haselchen
              @torsten_mg
              Mehrere Sachen.
              Der API Schlüssel sieht nicht richtig aus .
              Dann fehlt im Container der Pfad für deinen Conbee.
              Siehe meinen Screenshot
              Und Deconz Gateway?
              Das ist nicht der richtige Container , meine ich .
              Der heißt Deconz/Marthoc oder so ähnlich .
                Torsten_MG @haselchen last edited by Torsten_MG
                @torsten_mg
                Mehrere Sachen.
                Und Deconz Gateway?
                Ich habe bei Youtube was gefunden und danach gemacht.
                Was muss ich denn bei dem Marthoc/Deconz noch alles einstellen?
                Habe das jetzt runtergeladen und installiert, bekomme aber über http://192.168.178.47:8085 nur die Meldung Webseite nicht erreichbar
                EDIT:
                Muss für heute Schluss machen, der Kopf will nicht mehr.
                Hoffe du kannst mir noch ein paar Tips dalassen, damit ich morgen weiter testen kann
                Vielen Dank erstmal!!!!
                • haselchen
                  @torsten_mg
                  Okay, ich versuch das mal zu erklären.
                  Der Deconz Container sollte als Host laufen.
                  Die Einstellungen dort sollten so aussehen:
                  Die Umgebungsvariablen kannst du bei der Erstellung des Containers ändern, hinzufügen, löschen....
                  In deinem Fall (guck nicht auf meine Version, dass ist jetzt nur für dich hier) übernimmst du das so (auch mit Port 8077) von meinem Screenshot.
                  Wenn du dann den Container startest mit 192........:8077 (also IP der Synology:8077)
                  sollte dieser Bildschirm kommen:
                  Tut er das nicht, gib im Browser ein:
                  http://192...........:8077/pwa/login.html
                  Dann sollte der Anmeldebildschirm kommen.
                  In Iobroker nimmst du folgende Einstellungen vor , im Deconz Adapter:
                  Kein Websocket Port
                  Du lässt jetzt den Einstellungsbildschirm offen und nimmst ein zweites Browserfenster und öffnest die Phoscon App mit der 192.....:8077
                  Gehst auf help und denn rechts auf den anderen Link (schwarze Kreuz).
                  Dann öffnet sich ein neues Fenster.
                  Da rechts oben auf Menue und dann Settings.
                  Da drückst du auf Unlock Gateway.
                  Und nun wieder ins erste Browserfenster in die Iobroker Deconz Adapter Einstellungen.
                  Da auf erstelle API Key drücken. Dann sollte da im besten Fall der Key automatisch ausgefüllt werden.
                  Speichern und schliessen und dann sollte das miteinander funktionieren.
                  Alles ohne Gewähr. Diese ganzen Schritte habe ich vor ein paar Jahren gemacht.
                  Ob das noch 1:1 funktioniert kann ich nicht sagen.
                  Versuch Schritt für Schritt das nachzuahmen.
                  Sollten Links oder neue PopUps, die ich hier gepostet habe, nicht (mehr) vorhanden sein, dann war meine Mühe leider vergebens.....
                  haselchen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @haselchen last edited by
                    @Torsten_MG
                    Deine Firmware ist übelst veraltet (4 Jahre alt)
                    Hier ist die aktuelle:
                    https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                    deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF 15-May-2022 23:40
                    Wie du sie aktualisierst:
                    https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                    Den Stick in den Laptop stecken und der Anleitung folgen.
                      @haselchen
                      bei mir sieht das alles in der Phoscon App was anders aus:
                      Wenn ich auf Hilfe drücke:
                      Gehe ich nach Gateway
                      und erweitert
                      kann ich hier die API bekommen
                      Es erscheint dann auch im Feld API eine Buchstaben/Zahlen Kombination.
                      Das steht in den logs vom iobroker:
                      Im dritten Bild kann man lesen, dass man das Update für die Firmware über Docker machen muss.
                        Torsten_MG @Torsten_MG last edited by
                        @torsten_mg
                        So wie es aussieht, verbindet sich ja die Phoscon App mit dem Conbee2, aber der iobroker will/kann es nicht machen.
                        Ich habe gestern die ds923+ das erste mal in Betrieb genommen. Ich habe dabei eine 2 fache Authentifizierung eingestellt.
                        Ich muss ja nach jedem NAS Neustart die Zeilen
                        sudo /sbin/modprobe usbserial
                        sudo /sbin/modprobe ftdi_sio
                        sudo /sbin/modprobe cdc-acm
                        sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
                        eingeben und bei Eingabe der 1. Zeile fragt er mich nach dem Passwort.
                        Ich habe bei beiden Containern bei Funktionen Container mit hoher Priorität ausführen aktiviert.
                        Liegt da irgendwo das Problem?
                          Ich habe jetzt nochmal den zigbee Adapter gestartet und in die Protokolle geschaut.
                          Da scheint tatsächlich eine Berechtigung zu fehlen, nur was muss ich machen?
                          • haselchen
                            @torsten_mg
                            Also erstmal. Zigbee und Deconz funktionieren nicht gleichzeitig .
                            Lösch mal die Zigbee Instanz und den Adapter.
                            Dann mach mal bitte was man Dir rät .
                            Sonst kann ich mir das sparen.
                            Den Stick musst Du updaten.
                            Dann zeig mal jetzt deine Deconz Adapter Einstellungen.
                            In Phoscon musst du die Zeitzone einstellen!!!
                            Gibt es extra nen Button in der GUI für .
                            Der Stick wurde erkannt . Sieht man daran das er ne ID hat und ein Kanal festgelegt wurde .
                              @torsten_mg
                              Die Adapter laufen nicht gleichzeitig, ich habe immer einen deaktiviert.
                              update hatte ich schon durchgeführt.
                              Jetzt gibt es ein neues Problem.
                              Ich habe das Update hatte ich erfolgreich durchgeführt, habe dann auch, da bin ich mir ziemlich sicher über die Phoscon app eine Verbindung zum Conbee.
                              Aber jetzt sind da plötzlich 2 Geräte zur Auswahl und da steht immer bei Firmware nicht verbunden
                              Den Container habe ich schon neu gestartet und in der Console wird der Stick mir angezeigt
                                arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
                                die ist im Synology egal.. am Pi ist es notwendig.. und am Nuc aber das ist auch wieder so ein voodoo
                                • haselchen
                                  @torsten_mg
                                  Stick mal raus und wieder reinstecken.
                                  Dann den Container nochmal neu starten.
                                  Und ich wiederhole mich:
                                  Screenshot vom Deconz Adapter
                                  Zeitzone ändern und auch mal zeigen (Screenshot aus der Phoscon App)
                                    @torsten_mg
                                    Habe ich gemacht, selbes Bild wie vorher
                                    Warum er das Folsche Symbol anzeigt, weiss ich nicht,
                                    ich wähle hier
                                    immer den rechten aus
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Das war mein Wissensstand bis heute, deshalb habe ich das so praktiziert und weitergegeben.
                                      Why include a USB extention cable?
                                      USB 3.0 ports (the ones with blue on the inside)are known to cause significant noise and radio interference to any 2.4Ghzwireless devices. This includes Zigbee and Thread. If you do not use the extension cable, it may not work at all, and if it does, it could be flaky atbest with intermittent problems (issues with pairing, device dropouts, unreachabledevices, timeout errors, etc).​
                                        Torsten_MG @arteck last edited by
                                        @arteck sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                                        am Nuc hatte ich den Stick ohne Verlängerung Problemlos mit dem Zigbee-Adapter am laufen
                                        arteck haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @Torsten_MG last edited by
                                          @torsten_mg sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                                          deshalb sag ich ja voodoo... es hängt mit dem WiFi Modul zusammen.. wie stark der sendet...
                                          bei Pi ist es die USB3 Buchse die Störung verursacht
                                          • haselchen
                                            @torsten_mg
                                            Ad hoc würde mir jetzt nur einfallen, Container plattmachen und neuen erstellen.
                                            Natürlich musst du da alles wieder so machen, wie wir das bis jetzt gemacht haben.
                                            API Key erstellen ebenso dann nicht vergessen im Iobroker Deconz Adapter.
                                            Damit auch alles frisch wieder wird, Container löschen, Image löschen.
                                            Wieder neu laden.
                                            Und dem Container einen anderen Namen geben dann.
                                            Ich hab die Erfahrung gemacht, dass er sich sonst (wie auch immer er das macht) sich an eine alte Installation erinnert und die Fehlerbilder bleiben.
                                            4999
