    4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
    • haselchen
      haselchen Most Active @haselchen last edited by
      @Torsten_MG
      Deine Firmware ist übelst veraltet (4 Jahre alt)
      Hier ist die aktuelle:
      https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
      deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF 15-May-2022 23:40
      Wie du sie aktualisierst:
      https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
      Den Stick in den Laptop stecken und der Anleitung folgen.
        Torsten_MG @haselchen last edited by
        @haselchen
        bei mir sieht das alles in der Phoscon App was anders aus:
        Wenn ich auf Hilfe drücke:
        Gehe ich nach Gateway
        und erweitert
        kann ich hier die API bekommen
        Es erscheint dann auch im Feld API eine Buchstaben/Zahlen Kombination.
        Das steht in den logs vom iobroker:
        Im dritten Bild kann man lesen, dass man das Update für die Firmware über Docker machen muss.
          Torsten_MG @Torsten_MG last edited by
          @torsten_mg
          So wie es aussieht, verbindet sich ja die Phoscon App mit dem Conbee2, aber der iobroker will/kann es nicht machen.
          Ich habe gestern die ds923+ das erste mal in Betrieb genommen. Ich habe dabei eine 2 fache Authentifizierung eingestellt.
          Ich muss ja nach jedem NAS Neustart die Zeilen
          sudo /sbin/modprobe usbserial
          sudo /sbin/modprobe ftdi_sio
          sudo /sbin/modprobe cdc-acm
          sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
          eingeben und bei Eingabe der 1. Zeile fragt er mich nach dem Passwort.
          Ich habe bei beiden Containern bei Funktionen Container mit hoher Priorität ausführen aktiviert.
          Liegt da irgendwo das Problem?
            Ich habe jetzt nochmal den zigbee Adapter gestartet und in die Protokolle geschaut.
            Da scheint tatsächlich eine Berechtigung zu fehlen, nur was muss ich machen?
            • haselchen
              haselchen Most Active @Torsten_MG last edited by
              @torsten_mg
              Also erstmal. Zigbee und Deconz funktionieren nicht gleichzeitig .
              Lösch mal die Zigbee Instanz und den Adapter.
              Dann mach mal bitte was man Dir rät .
              Sonst kann ich mir das sparen.
              Den Stick musst Du updaten.
              Dann zeig mal jetzt deine Deconz Adapter Einstellungen.
              In Phoscon musst du die Zeitzone einstellen!!!
              Gibt es extra nen Button in der GUI für .
              Der Stick wurde erkannt . Sieht man daran das er ne ID hat und ein Kanal festgelegt wurde .
                @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                @torsten_mg
                Die Adapter laufen nicht gleichzeitig, ich habe immer einen deaktiviert.
                update hatte ich schon durchgeführt.
                Jetzt gibt es ein neues Problem.
                Ich habe das Update hatte ich erfolgreich durchgeführt, habe dann auch, da bin ich mir ziemlich sicher über die Phoscon app eine Verbindung zum Conbee.
                Aber jetzt sind da plötzlich 2 Geräte zur Auswahl und da steht immer bei Firmware nicht verbunden
                Den Container habe ich schon neu gestartet und in der Console wird der Stick mir angezeigt
                  arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
                  Und dann empfehle ich dir dringend die USB Verlängerung!
                  die ist im Synology egal.. am Pi ist es notwendig.. und am Nuc aber das ist auch wieder so ein voodoo
                  haselchen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    @torsten_mg
                    Stick mal raus und wieder reinstecken.
                    Dann den Container nochmal neu starten.
                    Und ich wiederhole mich:
                    Screenshot vom Deconz Adapter
                    Zeitzone ändern und auch mal zeigen (Screenshot aus der Phoscon App)
                      @torsten_mg
                      Habe ich gemacht, selbes Bild wie vorher
                      Warum er das Folsche Symbol anzeigt, weiss ich nicht,
                      ich wähle hier
                      immer den rechten aus
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @arteck last edited by
                        @arteck
                        Das war mein Wissensstand bis heute, deshalb habe ich das so praktiziert und weitergegeben.
                        Why include a USB extention cable?
                        USB 3.0 ports (the ones with blue on the inside)are known to cause significant noise and radio interference to any 2.4Ghzwireless devices. This includes Zigbee and Thread. If you do not use the extension cable, it may not work at all, and if it does, it could be flaky atbest with intermittent problems (issues with pairing, device dropouts, unreachabledevices, timeout errors, etc).​
                          Torsten_MG @arteck last edited by
                          @arteck sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                          am Nuc hatte ich den Stick ohne Verlängerung Problemlos mit dem Zigbee-Adapter am laufen
                          arteck haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @Torsten_MG last edited by
                            @torsten_mg sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                            deshalb sag ich ja voodoo... es hängt mit dem WiFi Modul zusammen.. wie stark der sendet...
                            bei Pi ist es die USB3 Buchse die Störung verursacht
                            • haselchen
                              @torsten_mg
                              Ad hoc würde mir jetzt nur einfallen, Container plattmachen und neuen erstellen.
                              Natürlich musst du da alles wieder so machen, wie wir das bis jetzt gemacht haben.
                              API Key erstellen ebenso dann nicht vergessen im Iobroker Deconz Adapter.
                              Damit auch alles frisch wieder wird, Container löschen, Image löschen.
                              Wieder neu laden.
                              Und dem Container einen anderen Namen geben dann.
                              Ich hab die Erfahrung gemacht, dass er sich sonst (wie auch immer er das macht) sich an eine alte Installation erinnert und die Fehlerbilder bleiben.
                                @haselchen
                                ich glaube, das update mit dem Stick ist doch irgendwie schief gelaufen, da er beim iobroker auf dem NUC jetzt auch nicht mehr mit dem Zigbee adapter verbindet.
                                Werde jetzt erstmal den Kopf frei machen und dann weiterschauen.
                                Vielen Dank erstmal.
                                Für weitere Hilfreiche Tipps bin ich dankbar.
                                Melde mich dann später nochmal
                                • haselchen
                                  @torsten_mg
                                  Was kann da schiefgelaufen sein?
                                  Ich hatte dir den Link mit der Anleitung geschickt?
                                    @torsten_mg
                                    Ich weiss es nicht, aber seit dem update funktioniert der Stick am NUC auch nicht mehr
                                    • haselchen
                                      @torsten_mg
                                      Dann führe das Update nochmal Schritt für Schritt ganz in Ruhe durch
                                        @torsten_mg
                                        schon gemacht und bin jetzt wieder in der Phoscon app
                                        aber trotzdem keine Verbindung
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active last edited by
                                          @torsten_mg
                                          Und wenn du jetzt den Port 443 einträgst bei Websocket im Adapter?
                                            wolfi913 @Torsten_MG last edited by wolfi913
                                            Vielleicht den Websocket Port befüllen? Vermutlich 443
                                            Edit: @haselchen war schneller
                                            5002
