    4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
      Torsten_MG @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
      @torsten_mg
      Also erstmal. Zigbee und Deconz funktionieren nicht gleichzeitig .
      Lösch mal die Zigbee Instanz und den Adapter.
      Die Adapter laufen nicht gleichzeitig, ich habe immer einen deaktiviert.
      Dann mach mal bitte was man Dir rät .
      Sonst kann ich mir das sparen.
      Den Stick musst Du updaten.
      update hatte ich schon durchgeführt.
      Dann zeig mal jetzt deine Deconz Adapter Einstellungen.
      In Phoscon musst du die Zeitzone einstellen!!!
      Gibt es extra nen Button in der GUI für .
      Der Stick wurde erkannt . Sieht man daran das er ne ID hat und ein Kanal festgelegt wurde .
      Jetzt gibt es ein neues Problem.
      Ich habe das Update hatte ich erfolgreich durchgeführt, habe dann auch, da bin ich mir ziemlich sicher über die Phoscon app eine Verbindung zum Conbee.
      Aber jetzt sind da plötzlich 2 Geräte zur Auswahl und da steht immer bei Firmware nicht verbunden
      Den Container habe ich schon neu gestartet und in der Console wird der Stick mir angezeigt
        arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
        Und dann empfehle ich dir dringend die USB Verlängerung!
        die ist im Synology egal.. am Pi ist es notwendig.. und am Nuc aber das ist auch wieder so ein voodoo
        haselchen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Torsten_MG last edited by
          @torsten_mg
          Stick mal raus und wieder reinstecken.
          Dann den Container nochmal neu starten.
          Und ich wiederhole mich:
          Screenshot vom Deconz Adapter
          Zeitzone ändern und auch mal zeigen (Screenshot aus der Phoscon App)
            @torsten_mg
            Habe ich gemacht, selbes Bild wie vorher
            Warum er das Folsche Symbol anzeigt, weiss ich nicht,
            ich wähle hier
            immer den rechten aus
            • haselchen
              haselchen Most Active @arteck last edited by
              @arteck
              Das war mein Wissensstand bis heute, deshalb habe ich das so praktiziert und weitergegeben.
              Why include a USB extention cable?
              USB 3.0 ports (the ones with blue on the inside)are known to cause significant noise and radio interference to any 2.4Ghzwireless devices. This includes Zigbee and Thread. If you do not use the extension cable, it may not work at all, and if it does, it could be flaky atbest with intermittent problems (issues with pairing, device dropouts, unreachabledevices, timeout errors, etc).​
                Torsten_MG @arteck last edited by
                @arteck sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                am Nuc hatte ich den Stick ohne Verlängerung Problemlos mit dem Zigbee-Adapter am laufen
                arteck haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @Torsten_MG last edited by
                  @torsten_mg sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                  deshalb sag ich ja voodoo... es hängt mit dem WiFi Modul zusammen.. wie stark der sendet...
                  bei Pi ist es die USB3 Buchse die Störung verursacht
                  • haselchen
                    @torsten_mg
                    Ad hoc würde mir jetzt nur einfallen, Container plattmachen und neuen erstellen.
                    Natürlich musst du da alles wieder so machen, wie wir das bis jetzt gemacht haben.
                    API Key erstellen ebenso dann nicht vergessen im Iobroker Deconz Adapter.
                    Damit auch alles frisch wieder wird, Container löschen, Image löschen.
                    Wieder neu laden.
                    Und dem Container einen anderen Namen geben dann.
                    Ich hab die Erfahrung gemacht, dass er sich sonst (wie auch immer er das macht) sich an eine alte Installation erinnert und die Fehlerbilder bleiben.
                      @haselchen
                      ich glaube, das update mit dem Stick ist doch irgendwie schief gelaufen, da er beim iobroker auf dem NUC jetzt auch nicht mehr mit dem Zigbee adapter verbindet.
                      Werde jetzt erstmal den Kopf frei machen und dann weiterschauen.
                      Vielen Dank erstmal.
                      Für weitere Hilfreiche Tipps bin ich dankbar.
                      Melde mich dann später nochmal
                      • haselchen
                        @torsten_mg
                        Was kann da schiefgelaufen sein?
                        Ich hatte dir den Link mit der Anleitung geschickt?
                          @torsten_mg
                          Ich weiss es nicht, aber seit dem update funktioniert der Stick am NUC auch nicht mehr
                          • haselchen
                            @torsten_mg
                            Dann führe das Update nochmal Schritt für Schritt ganz in Ruhe durch
                              @torsten_mg
                              schon gemacht und bin jetzt wieder in der Phoscon app
                              aber trotzdem keine Verbindung
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by
                                @torsten_mg
                                Und wenn du jetzt den Port 443 einträgst bei Websocket im Adapter?
                                  wolfi913 @Torsten_MG last edited by wolfi913
                                  Vielleicht den Websocket Port befüllen? Vermutlich 443
                                  Edit: @haselchen war schneller
                                    Torsten_MG @wolfi913 last edited by
                                    @haselchen
                                    @wolfi913 sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                                    dann kommt folgende Meldung
                                    haselchen W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Torsten_MG last edited by haselchen
                                      @torsten_mg
                                      Versuch mal diese Ports:
                                      Kann aber sein, dass du im Container das auch ändern musst in den Umgebungsvariablen!
                                        @haselchen
                                        habe jetzt 8080, 8088, 20877 ausprobiert. Mit dem gleichen Ergebnis.
                                        was ich statt 443 eingeben kann weiss ich nicht. Brauche jetzt erstmal eine Pause.
                                        Für weitere Hilfreiche Tipps bin ich dankbar!
                                          @torsten_mg
                                          Lt. Anleitung des Adapters:
                                          Falls Du das noch nicht probiert hast evtl. mal den API-Key löschen. Dann Deine Ports 8077 und 443 eintragen und speichern. Anschließend nochmals einen API-Key erstellen.
                                          • haselchen
                                            @torsten_mg
                                            Also hast du alle 3 anderen Ports mal eingetragen bei Websockets im Adapter und auch dann auch entsprechend die Umgebungsvariabel geändert im Container?
                                            Was sagt das Log nach den Änderungen?
                                            @wolfi913 sehr guter Tipp!
                                            4994
