    4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
      liv-in-sky @kmxak last edited by
      @kmxak
      warum machst du den login nicht in zeile 57 und den logout in zeile 88
      dann wird getriggert - eingelogt, verarbeitet, ausgelogt - und auf nächsten trigger gewartet
      kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • kmxak
        kmxak Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        @kmxak
        das war ja genau das was ich hatte und nicht funktioniert hat. er hat beim 2. code immer einen error geschmissen. Dachte erst an eine sperrzeit aber auch nach einer minute ging es noch nicht es ging immer nur das erste mal erstellen und für ein 2. code musste ich das script neu starten (und das wäre ja dann wieder der erste code der erzeugt wird)
        irgendwie habe ich das mit dem login und logout im trigger nicht hinbekommen. wenn du eine idee hast lass gerne hören. ich habe aber schon so viele ideen durch mit timeouts zusätzliches prüfen ob ausgeloggt usw... alles ging nicht.
          @kmxak
          so - vielleicht
          log bei mir:
          javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
          javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Login erfolgreich: true
          javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
          javascript.0	08:58:44.924	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Voucher erstellt: [{"create_time":1717225124}]
          javascript.0	08:58:44.924	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Hole den neuesten Voucher...
          javascript.0	08:58:44.941	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Neuester Voucher: [{"duration":12223,"qos_overwrite":false,"note":"newnewnew","code":"7338985807","for_hotspot":false,"create_time":1717225124,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"665ac6a4d5b0a51bd446a2c1","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0}]
          javascript.0	08:58:44.941	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Logout bei UniFi...
          javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Logout erfolgreich.
          javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...
          javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Setze den Trigger wieder auf false...
          const Unifi = require('node-unifi');
          // Konfiguration
          const config = {
             hostname: "192.168.178.xx",
             port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
             username: 'xx',
             password: 'xx',
             sslverify: false
          const unifi = new Unifi.Controller({ hostname: config.hostname, port: config.port, sslverify: config.sslverify });
          // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Konfiguration
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes", 123, { type: 'number', name: 'minutes', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count", 1, { type: 'number', name: 'count', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note", "testthis", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up", null, { type: 'number', name: 'up', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down", null, { type: 'number', name: 'down', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes", null, { type: 'number', name: 'megabytes', read: true, write: true });
          // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Daten
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson", "{}", { type: 'string', name: 'latestJson', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code", "", { type: 'string', name: 'code', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration", 0, { type: 'number', name: 'duration', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite", false, { type: 'boolean', name: 'qos_overwrite', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note", "", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot", false, { type: 'boolean', name: 'for_hotspot', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time", 0, { type: 'number', name: 'create_time', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id", "", { type: 'string', name: 'site_id', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name", "", { type: 'string', name: 'admin_name', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used", 0, { type: 'number', name: 'used', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status", "", { type: 'string', name: 'status', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires", 0, { type: 'number', name: 'status_expires', read: true, write: true });
          // Erstelle den Datenpunkt für den Trigger
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger", false, { type: 'boolean', name: 'trigger', read: true, write: true });
          let lastVoucherCreateTime = 0; // Speichert die create_time des letzten erstellten Vouchers
          // Reagiere auf Änderungen des Datenpunkts "trigger"
          on({ id: '0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', change: 'ne', val: true }, async (obj) => {
             console.log('Trigger-Datenpunkt geändert: ' + obj.state.val);
          console.log('Versuche, mich bei UniFi anzumelden...');
          await unifi.login(config.username, config.password)
             .then(loginData => {
                 console.log('Login erfolgreich: ' + JSON.stringify(loginData));
             .catch(error => {
                 console.log('ERROR: ' + error);
             try {
                 // Lese die Konfigurationswerte aus den Datenpunkten
                 const minutes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes").val;
                 const count = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count").val;
                 const quota = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota").val;
                 const note =  getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                 const up = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up").val;
                 const down = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down").val;
                 const megabytes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes").val;
                 // Erzeuge einen neuen Voucher
                 console.log('Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...');
                 const clientVoucher = await unifi.createVouchers(
                     minutes,
                     count,
                     quota,
                     note,
                     up,
                     down,
                     megabytes
                 console.log('Voucher erstellt: ' + JSON.stringify(clientVoucher));
                 // Erfasse die create_time des erstellten Vouchers
                 const newVoucherCreateTime = clientVoucher[0].create_time;
                 // Hole nur den neuesten Voucher basierend auf create_time
                 console.log('Hole den neuesten Voucher...');
                 const myVoucher = await unifi.getVouchers(newVoucherCreateTime);
                 console.log("Neuester Voucher: " + JSON.stringify(myVoucher));
          console.log('Logout bei UniFi...');
            await unifi.logout()
                 .then(() => {
                     console.log('Logout erfolgreich.');
                 .catch(error => {
                     console.log('Fehler beim Logout: ' + error);
                 // Schreibe die Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"
                 console.log('Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...');
                 setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson', JSON.stringify(myVoucher));
                 // Extrahiere die Werte aus dem Voucher-Objekt und setze die Datenpunkte
                 const voucher = myVoucher[0];
                 setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code', voucher.code);
                 setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration', voucher.duration);
                 setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite', voucher.qos_overwrite);
                 setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note', voucher.note);
                 setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot', voucher.for_hotspot);
                 setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time', voucher.create_time);
                 setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota', voucher.quota);
                 setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id', voucher.site_id);
                 setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name', voucher.admin_name);
                 setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used', voucher.used);
                 setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status', voucher.status);
                 setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires', voucher.status_expires);
                 // Setze den Trigger wieder auf false
                 console.log('Setze den Trigger wieder auf false...');
                 setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', false);
             } catch (error) {
          • kmxak
            @kmxak
            so - vielleicht
            log bei mir:
            // Konfiguration
            const config = {
               username: 'xx',
               password: 'xx',
               sslverify: false
               .catch(error => {
               try {
                       minutes,
                       count,
                       quota,
                       note,
                       up,
                       down,
                       megabytes
                   .then(() => {
                   .catch(error => {
               } catch (error) {
            probier mal mehrere direkt hintereinander zu erstellen also alle 10 sekunden oder so den trigger aktivieren. dann sollte normalerweise ein fehler kommen
              @kmxak
              aaahhh - jetzt habe ich auch einen fehler 401 beim anlegen bekommen - wie es scheint ist dann das problem, dass du bei einem fehler nicht abprüfst und dadurch im script hängen bleibst
              ich überlege mal
              • draexler
                draexler @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Hi, ich mache das so. Ich habe mir ein Display gebaut das die Infos anzeigt. Dieses Display hat einen Knopf (an einen ESP verbunden) der ein Skript auslöst -> Das Gäste WLAN wird aktiviert und der WLAN Voucher der als Mehrfachnutzung konfiguriert ist wird im ePaper angezeigt. Per Zeittrigger wird dann am nächsten Tag am morgen das GästeWlan wieder deaktiviert und es wäre halt nicht schlecht wenn der erzeugte Voucher auch wieder weg wäre. Bis jetzt ging das nicht und ich musste die Löschung des Vouchers direkt im Controller machen.
                Ich habe also nur einen Voucher den ich einen Datenpunkt habe. Den könnte ich also in den Script mitgeben. Aber wie bekomme die Info aus dem Datenpunkt in das Script? Mit Blockly wüsste ich es, aber hier ist es ja Javascript.
                kmxak liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • kmxak
                  @kmxak
                  ich überlege mal
                  hatte schon das er bei fehler erneutes login macht usw... brachte aber nix. ich hatte auch keine zündende idee... weiß nicht ob das node-unifi eine session erstellt die irgendwie kaputt geht oder was da los ist. blicke es auch nicht... war aber auch spät gestern abend
                    @kmxak
                    wie lange muss man warten, bis man wieder probieren kann
                    • kmxak
                      kmxak Most Active @draexler last edited by
                      @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                      cooles projekt.
                      du müsstest beim erstellen des codes die id im json mit speichern und mit dieser dann am morgen den code löschen und einen neuen generieren lassen
                      • kmxak
                        @kmxak
                        hatte nach 5 min immer noch keinen erfolg von dahher bin ich ausgegangen das es keine sperre ist. Ein normales Script neu startet funktionierte bislang immer direkt.
                          liv-in-sky @kmxak last edited by liv-in-sky
                          @kmxak
                          tricky - das problem
                          teste mal
                          verschiebe zeile 13 nach zeile 50 - also im on trigger bevor der login kommt
                            @kmxak
                            bei mir sieht der teil jetzt so aus - oben das setting habe ich weggelassen
                            //const unifi = new Unifi.Controller({ hostname: config.hostname, port: config.port, sslverify: config.sslverify });
                                .catch(error => {
                                try {
                                    const minutes = 12223//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes").val;
                                    const count = 1//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count").val;
                                    const quota = null//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota").val;
                                    const note = "newnewnew"// getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                                    const up = null//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up").val;
                                    const down = null//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down").val;
                                    const megabytes = null //getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes").val;
                                        minutes,
                                        count,
                                        quota,
                                        note,
                                        up,
                                        down,
                                        megabytes
                                    ).catch(error => {
                                        console.log('Fehler beim Anlegen: ' + error);rausHier();setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', false);
                                    rausHier();
                                } catch (error) {
                            async function rausHier() {
                                    .then(() => {
                                    .catch(error => {
                            VORSICHT - habe Konfigurationswerte geändert - zeile 49 ff
                              liv-in-sky @draexler last edited by
                              @draexler
                              genial 🙂
                              habe diese teile auch schon mal angesehen - aber die gibt es doch momentan nicht günstig zu kaufen?
                              wie @kmxak schon sagte - die id muss mit gespeichert werden- bei nur einem voucher ist das dann nicht so wild
                              ich überlege mir was und poste dann
                              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • draexler
                                @liv-in-sky Schön, wenns dir gefällt 😉 Die Dame des Hauses findet es übertrieben 😉
                                Also von den Preisen geht es. Sind lauter Waveshare Komponenten. Das Universal e-Paper Raw Panel Driver Board aktuell 19 Euro und das Waveshare 2.13 Inch E-Paper Raw Display 18 Euro. Der Button ist ein ein ein euro Artikel und das Gehäuse mit dem 3D Drucker selbst gedruckt. Das wars schon.
                                Das ganze läuft mit den ESPHOME Adapter auf dem ioBroker.
                                Aber auf jeden Fall danke das du dir wegen dem löschen Gedanken machst. Habe gerade auch gesehen das die ID ja nicht gleich dem Voucher Code ist.
                                ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @draexler last edited by
                                  @draexler Find ich auch Klasse, was du da gemacht hast!
                                  Dachte du hast das mit openEpaper gemacht.. aber so gehts auch!
                                    liv-in-sky @draexler last edited by liv-in-sky
                                    @draexler
                                    zum ersten test (von @kmxak geklaut 🙂 )
                                    let triggerDP="0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger";
                                    let deleteSchedule="0 6 * * *"
                                    // Konfiguration
                                    const config = {
                                       username: 'x',
                                       password: 'xx',
                                       sslverify: false
                                    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data._id", "", { type: 'string', name: 'code', read: true, write: true });
                                    on({ id: triggerDP, change: 'ne', val: true }, async (obj) => {
                                       .catch(error => {
                                       try {
                                           const note = "newne222wnew"// getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                                               minutes,
                                               count,
                                               quota,
                                               note,
                                               up,
                                               down,
                                               megabytes
                                           ).catch(async error => {
                                               console.log('Fehler beim Anlegen: ' + error);console.log('Logout bei UniFi...');
                                                await unifi.logout().then(() => {console.log('Logout erfolgreich.');  }).catch(error => {console.log('Fehler beim Logout: ' + error); });
                                               setState(triggerDP, false);
                                          console.log('Logout bei UniFi...'); await unifi.logout().then(() => {console.log('Logout erfolgreich.');  }).catch(error => {console.log('Fehler beim Logout: ' + error); });
                                           let val0=myVoucher[0].code;
                                           setState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code",val0.slice(0,5)+"-"+val0.slice(5))
                                           setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data._id', myVoucher[0]._id);         // Extrahiere die Werte aus dem Voucher-Objekt und setze die Datenpunkte
                                       } catch (error) {
                                    // LÖSCHEN MORGENS VOUCHER
                                    schedule(deleteSchedule, async () => {
                                    const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.176",port:'8443', sslverify: false});
                                       .catch(error => {
                                    //const clientVoucher = await unifi.createVouchers(800,1,5,"testthis");
                                    const clientDelVoucher = await unifi.revokeVoucher(getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data._id").val);
                                    console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(clientDelVoucher))
                                      // LOGOUT
                                    zu tun:
                                    • user, pass, port, ip eingeben
                                    • zeile 4: id deines trigger datenpunktes
                                    • zeile 5 dein schedule, wann gelöscht werden soll
                                    • ab zeile 36 deine voucherdaten definieren
                                    teste kannst man durch das schedule
                                    • kmxak
                                      kmxak Most Active @liv-in-sky last edited by kmxak
                                      @kmxak
                                          .catch(error => {
                                          try {
                                                  minutes,
                                                  count,
                                                  quota,
                                                  note,
                                                  up,
                                                  down,
                                                  megabytes
                                              ).catch(error => {
                                              rausHier();
                                          } catch (error) {
                                              .then(() => {
                                              .catch(error => {
                                      mh es klappt. was hast du denn nun geändert? das logout hatte ich auch schon mal extern ausgeführt allerdings ohne das const unifi....
                                      muss meins nochmal überarbeiten
                                        @kmxak
                                        denke das verschieben war es:
                                        und das await vor login und logout sollte auch wichtig sein
                                        • kmxak
                                          @liv-in-sky
                                          jo möglich. bei mir läuft es nun. habs mal auf github geladen: https://github.com/vr6syncro/ioBroker-Unifi-Voucher-Script
                                            @kmxak
                                            in diesem script habe ich noch was geändert https://forum.iobroker.net/post/1165701
                                            das rausHier() habe ich wieder reingenommen - außerhalb von on(..) ist unifi.logout nicht wirklich definiert - funktioniert zwar - aber stimmt irgendwie nicht
                                            vielleicht magst du es anpassen
                                            kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            152
                                            25072
