Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?
@haselchen sagte in Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?:
Die Traccar xml habe ich in den isos Ordner kopiert und auch in den Container Einstellungen angegeben.
in appdata
die xml
Add it to your host path before starting the container. -
So sieht es aus
Edit:
Du hast noch nen data Pfad.
Den bekomme ich gar nicht gezeigt wie du siehst.
Woher hast du das Image oder Container gezogen? -
@haselchen hast du nicht ein Port Problem, wenn du auf Host stehen hast?
Auf der Unraid IP läuft ja nix anderes.
8082 ist frei.Iobroker läuft auf ner Syno mit anderer IP
Jup.
Genau wie ich.
Gibst doch nicht. -
Hast Du was vorm Container Start in die xml eingetragen?
Ich hab sie von Github downgeloaded und in den Pfad kopiert für den Container.
@haselchen nein, nur diese Standard xml rein kopiert
Dann gebe ich es auf.
Containererstellung ist ja pipifax.
xml kopieren ebenso.
Allein schon mit diesen Basics müsste die GUI kommen.
Hab da jetzt von gestern abend bis jetzt dran gesessen.
Dann ist das eben so....
Nächstes Projekt. -
was zeigt die Konsole/Log an?
bei mir sieht die so aus
<!DOCTYPE properties SYSTEM 'http://java.sun.com/dtd/properties.dtd'> <properties> <entry key='config.default'>./conf/default.xml</entry> <!-- This is the main configuration file. All your configuration parameters should be placed in this file. Default configuration parameters are located in the "default.xml" file. You should not modify it to avoid issues with upgrading to a new version. Parameters in the main config file override values in the default file. Do not remove "config.default" parameter from this file unless you know what you are doing. For list of available parameters see following page: https://www.traccar.org/configuration-file/ --> <entry key='database.driver'>org.h2.Driver</entry> <entry key='database.url'>jdbc:h2:./data/database</entry> <entry key='database.user'>sa</entry> <entry key='database.password'></entry> <entry key='filter.enable'>true</entry> <entry key='filter.maxSpeed'>25000</entry> <entry key='filter.accuracy'>500</entry> </properties> -
database driver und url....wohin führen die?
@haselchen das ist die default interne Datenbank, welche man dann abändern kann, steht in der traccar Beschreibung
ich hab das mit sql nicht spontan zum laufen bekommen, daher hab ich Database soweit ich mich erinnere, da selbst angelegt
Wenn Du kein Mann wärst, ich würde Dich heiraten
Tatsächlich reicht die default xml nicht.
Deine Daten in der xml bescheren mir Glückgefühle
Da ist das Ding
Edit:
Um reinzukommen, wie hast du dein Handy getrackt?
Ich hab IMEI eingegeben, Seriennummer, aber es steht offline in der Übersicht bei Traccar
Was steht bei dir in den Schlüsseleinstellungen?
Bei mir 8.6. , klingt eher nach ner Trial Installation
nichts
brauchst ja die app auf dem handy
server url, wie z.b per duckdns@haselchen sagte in Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?:
kann irgendeine Nummer sei, muss nur dann in der app genauso eingetragen werden
wird glaub ich erst aktualisiert, wenn du den geozaun verlässt und wieder eintrittst, bzw was steht denn im status in der app?
und
Am Router muss (für Mobiltelefone) der Port 5055 zum Traccar Server geöffnet und weitergeleitet werden.zwar schon älter
https://www.digitale-dinge.de/blog/episode10_traccar/aber gibt hier auch nen Thread dazu
Hab ich eben auch gelesen, während du geschrieben hast.
Passt mir so gar nicht , in der FB nen Port zu öffnen.Steht in den Schlüsseleinstellungen bei dir kein Datum?
In der App steht Positionsupdate.
Allerdings ist die URL demo.traccar.org:5055MUSS ich die austauschen oder ist das ne produktiv URL?
Und wenn ich sie tauschen muss, muss ich dann permanent ne VPN Verbindung aufbauen vom Handy?
Edit:
Das YT Video habe ich angefangen...dauert ne Stunde
Quergelesen habe ich auch nur sporadisch, weil die GUI bisher ja nicht funktionierte.
