    3. Off Topic
    4. Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?
      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen hast du nicht ein Port Problem, wenn du auf Host stehen hast?
      • haselchen
        haselchen Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Auf der Unraid IP läuft ja nix anderes.
        8082 ist frei.
        Iobroker läuft auf ner Syno mit anderer IP
          @haselchen sagte in Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?:
          Woher hast du das Image oder Container gezogen?
          • haselchen
            @crunchip
            Jup.
            Genau wie ich.
            Gibst doch nicht.
              @haselchen https://github.com/traccar/traccar-docker#readme
              • haselchen
                @crunchip
                Hast Du was vorm Container Start in die xml eingetragen?
                Ich hab sie von Github downgeloaded und in den Pfad kopiert für den Container.
                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @haselchen nein, nur diese Standard xml rein kopiert
                  • haselchen
                    @crunchip
                    Dann gebe ich es auf.
                    Containererstellung ist ja pipifax.
                    xml kopieren ebenso.
                    Allein schon mit diesen Basics müsste die GUI kommen.
                    Hab da jetzt von gestern abend bis jetzt dran gesessen.
                    Dann ist das eben so....
                    Nächstes Projekt.
                      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                      was zeigt die Konsole/Log an?
                        bei mir sieht die so aus
                        <!DOCTYPE properties SYSTEM 'http://java.sun.com/dtd/properties.dtd'>
                        <properties>
                            <entry key='config.default'>./conf/default.xml</entry>
                            This is the main configuration file. All your configuration parameters should be placed in this file.
                            Default configuration parameters are located in the "default.xml" file. You should not modify it to avoid issues
                            with upgrading to a new version. Parameters in the main config file override values in the default file. Do not
                            remove "config.default" parameter from this file unless you know what you are doing.
                            For list of available parameters see following page: https://www.traccar.org/configuration-file/
                        <entry key='database.driver'>org.h2.Driver</entry>
                        <entry key='database.url'>jdbc:h2:./data/database</entry>
                        <entry key='database.user'>sa</entry>
                        <entry key='database.password'></entry>
                        <entry key='filter.enable'>true</entry>
                        <entry key='filter.maxSpeed'>25000</entry>
                        <entry key='filter.accuracy'>500</entry>
                        </properties>
                        • haselchen
                          @crunchip
                          database driver und url....wohin führen die?
                            @haselchen das ist die default interne Datenbank, welche man dann abändern kann, steht in der traccar Beschreibung
                            ich hab das mit sql nicht spontan zum laufen bekommen, daher hab ich Database soweit ich mich erinnere, da selbst angelegt
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
                              @crunchip
                              Wenn Du kein Mann wärst, ich würde Dich heiraten 🙂
                              Tatsächlich reicht die default xml nicht.
                              Deine Daten in der xml bescheren mir Glückgefühle 😬
                              Da ist das Ding
                              Edit:
                              Um reinzukommen, wie hast du dein Handy getrackt?
                              Ich hab IMEI eingegeben, Seriennummer, aber es steht offline in der Übersicht bei Traccar
                              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by
                                @crunchip
                                Was steht bei dir in den Schlüsseleinstellungen?
                                Bei mir 8.6. , klingt eher nach ner Trial Installation
                                  nichts
                                    brauchst ja die app auf dem handy
                                    server url, wie z.b per duckdns
                                    kann irgendeine Nummer sei, muss nur dann in der app genauso eingetragen werden
                                    wird glaub ich erst aktualisiert, wenn du den geozaun verlässt und wieder eintrittst, bzw was steht denn im status in der app?
                                      und
                                      Am Router muss (für Mobiltelefone) der Port 5055 zum Traccar Server geöffnet und weitergeleitet werden.
                                      zwar schon älter
                                      https://www.digitale-dinge.de/blog/episode10_traccar/
                                      aber gibt hier auch nen Thread dazu
                                      • haselchen
                                        @crunchip
                                        Hab ich eben auch gelesen, während du geschrieben hast.
                                        Passt mir so gar nicht , in der FB nen Port zu öffnen.
                                        Steht in den Schlüsseleinstellungen bei dir kein Datum?
                                        In der App steht Positionsupdate.
                                        Allerdings ist die URL demo.traccar.org:5055
                                        MUSS ich die austauschen oder ist das ne produktiv URL?
                                        Und wenn ich sie tauschen muss, muss ich dann permanent ne VPN Verbindung aufbauen vom Handy?
                                        Edit:
                                        Das YT Video habe ich angefangen...dauert ne Stunde 😞
                                        Quergelesen habe ich auch nur sporadisch, weil die GUI bisher ja nicht funktionierte.
                                          ja, geht ja mittlerweile direkt mit ner fritzbox
                                          traccar verwendet mehrere Ports, gebraucht wird allerdings nur 5055 fürs handy
                                          https://forum.iobroker.net/topic/36373/mit-traccar-eine-geofence-alternative-für-iphone-und-android?_=1717212051638
                                            https://www.traccar.org/forums/topic/limit-ports-traccar-is-listening-to/
                                            2106
