    3. Off Topic
    4. Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?
      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?:
      Woher hast du das Image oder Container gezogen?
      • haselchen
        haselchen Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Jup.
        Genau wie ich.
        Gibst doch nicht.
          @haselchen https://github.com/traccar/traccar-docker#readme
          • haselchen
            @crunchip
            Hast Du was vorm Container Start in die xml eingetragen?
            Ich hab sie von Github downgeloaded und in den Pfad kopiert für den Container.
            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @haselchen nein, nur diese Standard xml rein kopiert
              • haselchen
                @crunchip
                Dann gebe ich es auf.
                Containererstellung ist ja pipifax.
                xml kopieren ebenso.
                Allein schon mit diesen Basics müsste die GUI kommen.
                Hab da jetzt von gestern abend bis jetzt dran gesessen.
                Dann ist das eben so....
                Nächstes Projekt.
                  crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                  was zeigt die Konsole/Log an?
                    bei mir sieht die so aus
                    <!DOCTYPE properties SYSTEM 'http://java.sun.com/dtd/properties.dtd'>
                    <properties>
                        <entry key='config.default'>./conf/default.xml</entry>
                        This is the main configuration file. All your configuration parameters should be placed in this file.
                        Default configuration parameters are located in the "default.xml" file. You should not modify it to avoid issues
                        with upgrading to a new version. Parameters in the main config file override values in the default file. Do not
                        remove "config.default" parameter from this file unless you know what you are doing.
                        For list of available parameters see following page: https://www.traccar.org/configuration-file/
                    <entry key='database.driver'>org.h2.Driver</entry>
                    <entry key='database.url'>jdbc:h2:./data/database</entry>
                    <entry key='database.user'>sa</entry>
                    <entry key='database.password'></entry>
                    <entry key='filter.enable'>true</entry>
                    <entry key='filter.maxSpeed'>25000</entry>
                    <entry key='filter.accuracy'>500</entry>
                    </properties>
                    • haselchen
                      @crunchip
                      database driver und url....wohin führen die?
                        @haselchen das ist die default interne Datenbank, welche man dann abändern kann, steht in der traccar Beschreibung
                        ich hab das mit sql nicht spontan zum laufen bekommen, daher hab ich Database soweit ich mich erinnere, da selbst angelegt
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
                          @crunchip
                          Wenn Du kein Mann wärst, ich würde Dich heiraten 🙂
                          Tatsächlich reicht die default xml nicht.
                          Deine Daten in der xml bescheren mir Glückgefühle 😬
                          Da ist das Ding
                          Edit:
                          Um reinzukommen, wie hast du dein Handy getrackt?
                          Ich hab IMEI eingegeben, Seriennummer, aber es steht offline in der Übersicht bei Traccar
                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by
                            @crunchip
                            Was steht bei dir in den Schlüsseleinstellungen?
                            Bei mir 8.6. , klingt eher nach ner Trial Installation
                              nichts
                                brauchst ja die app auf dem handy
                                server url, wie z.b per duckdns
                                kann irgendeine Nummer sei, muss nur dann in der app genauso eingetragen werden
                                wird glaub ich erst aktualisiert, wenn du den geozaun verlässt und wieder eintrittst, bzw was steht denn im status in der app?
                                  und
                                  Am Router muss (für Mobiltelefone) der Port 5055 zum Traccar Server geöffnet und weitergeleitet werden.
                                  zwar schon älter
                                  https://www.digitale-dinge.de/blog/episode10_traccar/
                                  aber gibt hier auch nen Thread dazu
                                  • haselchen
                                    @crunchip
                                    Hab ich eben auch gelesen, während du geschrieben hast.
                                    Passt mir so gar nicht , in der FB nen Port zu öffnen.
                                    Steht in den Schlüsseleinstellungen bei dir kein Datum?
                                    In der App steht Positionsupdate.
                                    Allerdings ist die URL demo.traccar.org:5055
                                    MUSS ich die austauschen oder ist das ne produktiv URL?
                                    Und wenn ich sie tauschen muss, muss ich dann permanent ne VPN Verbindung aufbauen vom Handy?
                                    Edit:
                                    Das YT Video habe ich angefangen...dauert ne Stunde 😞
                                    Quergelesen habe ich auch nur sporadisch, weil die GUI bisher ja nicht funktionierte.
                                      ja, geht ja mittlerweile direkt mit ner fritzbox
                                      traccar verwendet mehrere Ports, gebraucht wird allerdings nur 5055 fürs handy
                                      https://forum.iobroker.net/topic/36373/mit-traccar-eine-geofence-alternative-für-iphone-und-android?_=1717212051638
                                        https://www.traccar.org/forums/topic/limit-ports-traccar-is-listening-to/
                                        • haselchen
                                          @crunchip
                                          Hast du ne myfritz adresse, die du dann einfach als URL in die App einträgst?
                                          Ich hab ein DynDNS von selfhost.
                                          Vermutlich müsste ich die URL dann in der App eintragen.
                                          Dann muss ich aber kein VPN laufen haben oder?
                                            @haselchen ich hab mir nen duckdns docker angelegt und dann die URL in traccar hinterlegt
                                            und den Port(5055) im Router(unifi) eingetragen
                                            wenn du schon sowas hast, ja dann kannst du dies verwenden
                                            haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2106
