    3. Off Topic
    4. Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?
    • haselchen
      haselchen Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Jup.
      Genau wie ich.
      Gibst doch nicht.
        crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen https://github.com/traccar/traccar-docker#readme
        • haselchen
          @crunchip
          Hast Du was vorm Container Start in die xml eingetragen?
          Ich hab sie von Github downgeloaded und in den Pfad kopiert für den Container.
          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @haselchen nein, nur diese Standard xml rein kopiert
            • haselchen
              @crunchip
              Dann gebe ich es auf.
              Containererstellung ist ja pipifax.
              xml kopieren ebenso.
              Allein schon mit diesen Basics müsste die GUI kommen.
              Hab da jetzt von gestern abend bis jetzt dran gesessen.
              Dann ist das eben so....
              Nächstes Projekt.
                crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                @haselchen sagte in Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?:
                was zeigt die Konsole/Log an?
                  bei mir sieht die so aus
                  <!DOCTYPE properties SYSTEM 'http://java.sun.com/dtd/properties.dtd'>
                  <properties>
                      <entry key='config.default'>./conf/default.xml</entry>
                      This is the main configuration file. All your configuration parameters should be placed in this file.
                      Default configuration parameters are located in the "default.xml" file. You should not modify it to avoid issues
                      with upgrading to a new version. Parameters in the main config file override values in the default file. Do not
                      remove "config.default" parameter from this file unless you know what you are doing.
                      For list of available parameters see following page: https://www.traccar.org/configuration-file/
                  <entry key='database.driver'>org.h2.Driver</entry>
                  <entry key='database.url'>jdbc:h2:./data/database</entry>
                  <entry key='database.user'>sa</entry>
                  <entry key='database.password'></entry>
                  <entry key='filter.enable'>true</entry>
                  <entry key='filter.maxSpeed'>25000</entry>
                  <entry key='filter.accuracy'>500</entry>
                  </properties>
                  • haselchen
                    @crunchip
                    database driver und url....wohin führen die?
                      @haselchen das ist die default interne Datenbank, welche man dann abändern kann, steht in der traccar Beschreibung
                      ich hab das mit sql nicht spontan zum laufen bekommen, daher hab ich Database soweit ich mich erinnere, da selbst angelegt
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
                        @crunchip
                        Wenn Du kein Mann wärst, ich würde Dich heiraten 🙂
                        Tatsächlich reicht die default xml nicht.
                        Deine Daten in der xml bescheren mir Glückgefühle 😬
                        Da ist das Ding
                        Edit:
                        Um reinzukommen, wie hast du dein Handy getrackt?
                        Ich hab IMEI eingegeben, Seriennummer, aber es steht offline in der Übersicht bei Traccar
                        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by
                          @crunchip
                          Was steht bei dir in den Schlüsseleinstellungen?
                          Bei mir 8.6. , klingt eher nach ner Trial Installation
                            nichts
                              brauchst ja die app auf dem handy
                              server url, wie z.b per duckdns
                              kann irgendeine Nummer sei, muss nur dann in der app genauso eingetragen werden
                              wird glaub ich erst aktualisiert, wenn du den geozaun verlässt und wieder eintrittst, bzw was steht denn im status in der app?
                                und
                                Am Router muss (für Mobiltelefone) der Port 5055 zum Traccar Server geöffnet und weitergeleitet werden.
                                zwar schon älter
                                https://www.digitale-dinge.de/blog/episode10_traccar/
                                aber gibt hier auch nen Thread dazu
                                • haselchen
                                  @crunchip
                                  Hab ich eben auch gelesen, während du geschrieben hast.
                                  Passt mir so gar nicht , in der FB nen Port zu öffnen.
                                  Steht in den Schlüsseleinstellungen bei dir kein Datum?
                                  In der App steht Positionsupdate.
                                  Allerdings ist die URL demo.traccar.org:5055
                                  MUSS ich die austauschen oder ist das ne produktiv URL?
                                  Und wenn ich sie tauschen muss, muss ich dann permanent ne VPN Verbindung aufbauen vom Handy?
                                  Edit:
                                  Das YT Video habe ich angefangen...dauert ne Stunde 😞
                                  Quergelesen habe ich auch nur sporadisch, weil die GUI bisher ja nicht funktionierte.
                                    ja, geht ja mittlerweile direkt mit ner fritzbox
                                    traccar verwendet mehrere Ports, gebraucht wird allerdings nur 5055 fürs handy
                                    https://forum.iobroker.net/topic/36373/mit-traccar-eine-geofence-alternative-für-iphone-und-android?_=1717212051638
                                      https://www.traccar.org/forums/topic/limit-ports-traccar-is-listening-to/
                                      • haselchen
                                        @crunchip
                                        Hast du ne myfritz adresse, die du dann einfach als URL in die App einträgst?
                                        Ich hab ein DynDNS von selfhost.
                                        Vermutlich müsste ich die URL dann in der App eintragen.
                                        Dann muss ich aber kein VPN laufen haben oder?
                                          @haselchen ich hab mir nen duckdns docker angelegt und dann die URL in traccar hinterlegt
                                          und den Port(5055) im Router(unifi) eingetragen
                                          wenn du schon sowas hast, ja dann kannst du dies verwenden
                                          haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            @crunchip
                                            Bin auf jedenfall schon ein Stück weiter.
                                            Danke für deine xml.
                                            Ohne die würde es gar nicht gehen 🙏
                                            Ich probiere heute Abend oder morgen weiter und würde Dich nochmal bestimmt belästigen, wenn ich darf.
                                            2105
